У меня прошивальщика пока нет. Хорошо, спасибо, пошёл мануал искать)))
Есть такая версия OSD, есть два вопроса:
Данные OSD моргают, в теме были вопросы на эту тему, но без ответов.
Возможно ли перенастроить из футов в метрическую систему без подключения к компьютеру, или только так?
Данные OSD моргают
Проблема решается заменой камеры…😎
Народ, мануала я так и не нашел. Но зато пришел прошивальщик, вот такой.
Подскажите пожалуйста, как ее соединить, и как прошивать. Желательно пошагово, для дураков))))) Моя осд чуть выше, на этой страничке. Заранее большое спасибо всем откликнувшимся)))
В общем подключить удалось. Шрифт поменял. Иероглифы ушли.
Но собственно основной вопрос так и остался. Народ, у кого N-OSD и наза, какие настройки в этом окошке?
ОСД так и не видит данные с модуля, пишет NO GPS INPUT
Добрый день.
Получил аналогичный комплект:
Убил кучу времени на попытки коннекта с компом.
В итоге надо было соединять не RX-RXD и TX-TXD, а RX-TXD и TX-RXD и тогда наконец-то программа увидела OSD.
Может это описано где-то, я не нашел.
Добрый день.
Как можно подключить RSSI к OSD из сообщения выше?
Добрый день.
Сделай фото по крупнее платы OSD c двух сторон, может и подскажу только недавно на днях ковырялся с подобным OSD ( тоже клон только по другому сделан). Там на обратной стороне площадки под пайку должны быть. Или можно напрямую к процу подпояться если нету.
У меня с ней работает датчик тока, датчик температуры и rssi.
RSSI сигнал откуда берешь?
Это азбука соединения а ля последовательный порт. Букварь тут.
У меня другая проблема. Summary screen в конце полета показывает вовсе не максимальные значения высоты, скорости и удаления, а что-то среднее. У всех так?
Здравствуйте. Помогите опознать OSD (спойлеров здесь нет, поэтому скину просто ссылки на картинки):
И еще вопрос, если я врежусь в провод GPS антенны Naza и возьму оттуда сигнал для OSD - точность GPS сигнала для контролера Naza не ухудшится?
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста по такой ОСД ru.aliexpress.com/item/…/32580291514.html (не реклама). Есть в ней английский язык (меню и наименование параметров на экране)? Продавец на вопрос молчит. Где качнуть программку для общения с ней? Что-то еще надо для подсоединения к компу или все кнопкой с контролем на мониторе?
пожалуйста подскажи где ты скачивал программу для настройки своего OSD . Я что то не пойму в этой железке нет никакой прошивки (хотя светодиоды горят на ней и ОСД модуле)? Я подключаю через неё камеру ,и видеопередатчик никакого сигнала не выдаёт в эфир, убираю эту железку ( Вытыкаю разьём камеры\передатчика и соеденяю их) и картинка сразу появляется
Всем привет! Недавно приобрёл сие чудо:
Возникли вопросы:
Плата OSD заключена в термоусадку. В этой ветке читал, что микросхемы сильно нагреваются. Термоусадка для транспортировки? Надо ли её снять?
Кто как эксплуатирует? Прошу поделиться опытом.
Для чего на плате GPS установлен USB разъём?
У меня работает в термоусадке , греется градусов до 50.
Включите свою и проконтролируйте температуру MAXa .
USB , думаю для подключения к компу для настройки через U-Center , но подклячать наверное напрямую не стоит , проконсультируйтесь у более компетентных моделистов , я свой подключал через адаптер который шёл в комплекте с OSD.
У меня в комплекте такой адаптер:
Подключается к плате OSD вместо GPS.
А также может подключиться к GPS вместо OSD.
Разъёмчик у OSD и GPS одинаковый.
Вопрос такой, в этой осд есть отображение всего пройденного пути?
и что за параметры X ADC 2 - 7?
Аналоговые входы (АЦП) микроконтроллера, для подключения внешних датчиков, например ADC2 для измерения и отображения РССИ, ADC 6 для измерения тока, ADC7 виртуальный счетчик израсходованных ма/ч.
Всем привет.
Помогите пожалуйста новичку с подключением.
Я накидал схему подключения но не уверен в верности, оборудование ровно такое как на схеме.
Если будут еще какие то замечания, не только по схеме - Welcome всегда готов выслушать конструктивную критику.
[ATTACH]
1330229
[/ATTACH]
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4825f9d83df955007777b160":{"_id":"4825f9d83df955007777b160","hid":34344,"name":"ilya-semin","nick":"ilya-semin","avatar_id":null,"css":""},"49b3c2f43df9550077770dce":{"_id":"49b3c2f43df9550077770dce","hid":45159,"name":"PARSEK","nick":"PARSEK","avatar_id":null,"css":""},"4e4ccdee3df955007774f64b":{"_id":"4e4ccdee3df955007774f64b","hid":96789,"name":"Nvkz_Mad_Max","nick":"Nvkz_Mad_Max","avatar_id":null,"css":""},"4f00261b3df955007774a58b":{"_id":"4f00261b3df955007774a58b","hid":109378,"name":"Dee-ma","nick":"Dee-ma","avatar_id":null,"css":""},"500e27c93df9550077741ca7":{"_id":"500e27c93df9550077741ca7","hid":122805,"name":"antonp","nick":"antonp","avatar_id":null,"css":""},"509a972d3df955007773df49":{"_id":"509a972d3df955007773df49","hid":128612,"name":"Drek0","nick":"Drek0","avatar_id":null,"css":""},"51798dfe3df9550077737420":{"_id":"51798dfe3df9550077737420","hid":149967,"name":"сергейz","nick":"сергейz","avatar_id":null,"css":""},"526ec0963df9550077730844":{"_id":"526ec0963df9550077730844","hid":181038,"name":"Snowmobileman","nick":"Snowmobileman","avatar_id":null,"css":""},"543edf623df95500777249f5":{"_id":"543edf623df95500777249f5","hid":209545,"name":"HDDR","nick":"HDDR","avatar_id":null,"css":""},"57c6c78d3df955007770df77":{"_id":"57c6c78d3df955007770df77","hid":256149,"name":"Nerf74","nick":"Nerf74","avatar_id":null,"css":""},"57e8f6dc3df955007770d326":{"_id":"57e8f6dc3df955007770d326","hid":257827,"name":"Matroskin_sk","nick":"Matroskin_sk","avatar_id":null,"css":""},"588c807a3df9550077709df2":{"_id":"588c807a3df9550077709df2","hid":269001,"name":"yuretz","nick":"yuretz","avatar_id":null,"css":""},"5922b1d43df9550077706832":{"_id":"5922b1d43df9550077706832","hid":285227,"name":"Евгений_Соловьев","nick":"Евгений_Соловьев","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5027e6673df95500773136f8","hid":289070,"title":"Remzibi OSD","views_count":37919,"last_post_counter":320,"cache":{"post_count":319,"first_post":"5027e6673df9550077313f2e","first_ts":"2012-08-12T17:22:47.000Z","first_user":"49b3bd2e3df9550077770ddd","last_post":"5924252d3df95500773141bc","last_post_hid":320,"last_ts":"2017-05-23T12:03:57.000Z","last_user":"5922b1d43df9550077706832"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":319,"per_page":25,"chunk_offset":300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
