Новая камера Sony ActionCam HDR-AS10 (AS15)
ivanov_sergey
Конечно интересно! Если возможно-выложите исходники здесь, думаю что владельцы камер будут Вам признательны.
5 months later
valentinovih
Кто может подсказать? Для того чтоб ее использовать как курсовую, что для этого нада?
valentinovih
На самой плате мини юсб подключаем в камеру. Куда разъём с тремя проводами и зачем? Куда два провода и зачем? И ещё вопрос. Если в камеру вставить провод юсб то камера не снимает. Или с этой платой происходит, что то другое?
lavalava:
craig_dt
Добрый день! А может ли эта камера работать в режиме видеорегистратора? Или даже проще, может ли перезаписывать, если карта памяти забилась, и может ли снимать, когда стоит на зарядке? Нужна экшен-камера, но надо, чтобы умела работать в режиме видеорегистратора…
kestrel
Нет. Такой функции у этой модели Сони нет. И насколько мне известно (возможно ошибаюсь) такой функции нет вообще ни в одной модели экшн-камер от Сони.
ivanov_sergey
valentinovih:
Разъем с тремя проводами идет в Ваш RC-приемник для питания самого конвертора HDMI-AV.
Два провода - это аналоговый выход на видеопередатчик или OSD.
Некоторое время назад использовал данную камеру с конвертором в качестве курсовой, картинка хорошая, но есть небольшая задержка изображения - до 0,3 сек.
Камеру забрала супруга для съемки летнего отпуска на море, видео очень качественное, режимы замедленной съемки. Вообщем SONY на столько понравилась, что мне ее просто не вернули в хобби, пришлось покупать себе обычную аналоговую камеру.
Dreadnought
Приветствую!
Пара вопросов к владельцам экшн-камер Sony.
  1. Есть ли у них в меню опция “выдавать зеркально отражённую картинку”? (mirrored image, flip horizontally - может называться)
  2. Буквально пару сообщений назад показывали ссылку на конвертер mini hdmi - AV, но этот конвертер для NEX серий фотоаппаратов и более новых вроде a5000, а у экшн камер разве нет аналогового выхода, который бы напрямую цеплялся к телепередатчику?
kestrel
У 10/15 такой опции переворачивания картинки нет. Только на AS30v и более старших.
Dreadnought
kestrel:
Я, всё же, уточню : переворачивания или зеркалирования? Мне нужна именно зеркально отражённая.
kestrel
Ни одного ни другого в этой камере нет.
oarsini
Dreadnought:
Приветствую!
Для NEX серий штекер идет шире.
Citrin
Ребята подскажите:
ВОт это пойдет для Sony AS30V ?
Я так понимаю нужен еще кабель от камеры до контроллера?
ivanov_sergey
Citrin:
Ребята подскажите:
Верно думаете. Нужен кабель с разъемами микро HDMI/HDMI. Если дружите с паяльником - распайку сделать пара минут. Распиновка есть в интернете, в открытом доступе.
Fedia
Граждане подскажите , та же проблема подключения Sony HDR AS20 к видео передатчику , такая платка подойдёт ? www.ebay.com/itm/…/161403746634
Она уже сразу с микро HDMI, но немного не понятно видео и звук по белому разьёму на плате выдаёт , это красный жёлтый чёрный ?? И я так понимаю ещё функция затвора , а это что ? Кто пробовал ?
kestrel
Подойдет. Но функция затвора это для беззеркальных камер семейства Sony NEX
