Новая камера у китацев
blade
eugе:
Что знающий народ скажет про это?
Народ скажет, что совсем не надо ездить к китайцам- Митинский радиорынок пока работает?
Не проще там купить нормальную корейскую камеру с проверкой и гарантией того, что матрица там будет SONY, а не “суньхуньвчай”?
tvinfo.ru/catalog/vm32hq-b36.htm -вот такую, например 😛
Но, если хочется экстрима-тогда конечно, лучше у китайцев 😍
eugе
Ну вообще то народ уже покупал суньхунчаевские камеры и сравнивал их с , так сказать, оригиналом.
rcopen.com/forum/f90/topic154441
А к китайцам ездить и не надо - они едут сами с бесплатной доставкой 😉
Ну а касаемо предложенного вами варианта - 3800 рублей супротив 1300 тех же дензнаков, это называется - в три раза дешевле.
Dareck
eugе:
securitycamera2000.com/…/540TVL-Sony-CCD-Color-Boa…
народ говорит что эт камера хреновастая для полётов оч слабая светочуствительность тока дома ставить за детьми подглядывать😁
eugе
Dareck:
Эээ… А какая строка в спецификации отвечает за силу светочувствительности?
Imaging Sensor - 1 / 3 SONY CCD
TV System - PAL/NTSC
Sync System - Internal
Mini Illumination - 0.01 Lux
White Balance:
Model - AUTO
Range - 3200~10000 °K
Gain Control - AUTO
S/N Ratio - ≥50dB
Electronic Shutter - 1/50~1/12,000second
Video Out - Composite output 1.0Vp-p at 75 odm
Gamma Correction - 0.45
Lens - 3.6mm/6mm
Operation Temp - -10°C~50°C
Dimensions - 32mmX32mm
Power - DC12V
weight - 45g
Или это по опыту?
Alexm12
Если это хреноватая, то какая хорошеватая 😃
DenisK
Думаю врут китайцы.
0.01люкс реально даёт только топовая матрица сони hq1 ex-view. Стоит она даже у китайцев существенно дороже.
eugе
Alexm12:
Видимо это 😉
Dareck:
Всем доброго времени суток! Как вам вот такой девайс www.upro.ca/front/prod_file.a...contentid=1234 мож кто юзал? в комплектк 4 камеры тока маленькие а не как на картинке
верней нет, вот нашол оригинал dostavka.privatesales.ru/shop...group799/4678/
А по теме:
DenisK:
Думаю врут китайцы.
Вот что и смущает в этой камере…
Хотя наверно возьму на опыты… через недельку.
blade
Alexm12:
Такое чутьё для цветного модуля- “брехня 100%”
Дело в том, как я уже не раз здесь пИсал, что в цветной камере на матрицу наклеен довольно толстенький фильтр, отсекающий ИК спектр, без которого камера будет искажать цвета.
И он срубает чутьё до 0,8-1 лк:P
Когда камера сделана для “день /ночь” применения, то в ней стоит моторчик, отодвигающий этот фильтр для “ночи” 😃
Но такие камеры- стоят совсем других денег.
0,01 лК дают только чёрно белые ССD камеры. ☕
DenisK
Вы правы, но китайцы раньше старались писать 0.01 люкс только камерам с сонькой ex-view.
Теперь походу обнаглели в конец. Тоже самое и с TVL, уже и до 600 дошли, хотя даже 480 получить практически нереально.
Вот камера с реальной ex-view и максимальным разрешением от китайцев
cgi.ebay.com/MSI364-Ex-view-Color-Dome-Camera-1-3S…
Стоит в два раза дороже.
blade
DenisK:
Я про то и говорю, что законы физики- они и есть законы 😛
И обойти их (даже китайцам) не удастся.
А покупать чёрте где то, что можно купить под носом, при этом выбрав наиболее приятное изображение (часто камеры по параметрам уступающие, “на взгляд”- работают лучше!)- какой смысл?
Ну, если автору главное “чтоб из-за границы”- велл кам. 😝
