Новая камера Sony ActionCam HDR-AS10 (AS15)
Sony решили впрыгнуть на пьедестал и спихнуть с его первого места горячо любимую спортсменами и моделистами фпвшниками, дорогую нашему сердцу, Gopro HD (HD2).
И решили они это сделать выпустив в сентябре 2012 свою собственную экшy камеру HDR-AS10 (и модификацию AS15 с wifi на борту для быстрого переноса контантана компьютеры, смартфоны, планшеты).
Тех. характеристики
Чем интересна:
- Оптикой Carl Zeiss
- Оптическим активным стабилизатором изображения
- Режимом 720p, в котором можно снимать аж со скоростью 120 (и 60) кадров/сек.
- Работает до 4х часов, весит 90 грамм (непонятно с боксом или без).
- стоит $200 (!!!) без wifi, $270 с wifi
Чем огорчает:
- 1080P остался 30кадров/сек
- Отсутсвует AV выход, есть HDMI и надо будет покупать HDMI-RCA конвертор. Транслирует ли она на hdmi порт во время записи пока тоже не известно.
Видео с выставки:
Ссылки:
store.sony.com/webapp/wcs/…/ProductDisplay?catalog… здесь смотрите полную спецификацию
steves-digicams.com/…/sony-actioncam-hdr-as15as10-… ревью
bhphotovideo.com/…/new-sony-hdr-as10-hdr-as15-hd-a… анонс
Прогноз: не знаю на счет популярности у моделистов, хотя ставят же одновременно курсовую и прошку, да и конвертер не так уж много весит, но популярность у спортсменов точно подвинет цены на гоупро вниз и существенно…
Без бокса, с акком. Без акка - 65 грамм.
В HD режиме поток до 16 мбит - примерно как у Проши.
Выбора угла, кроме 170 градусов - нет.
По фото тоже непонтяно, есть ли какой режим, кроме стоп-кадров тогого-же видео (2 Мпкис) и будет ли серийная съемка.
А что в плюсе:
Исходная матрица 16 МП, но рабочая область всего 12.
Оптическая стабилизация - нужна лив нашем деле? Да и насколько она живуча при крашах?
В общем пока загадок больше, чем восторгов.
Подождем примеров видео.
Sony официально объявила о своих HD спортивных видеокамерах Cam HDR-AS10 и HDR-AS15.
При весе около трех граммов (с батареей), новая камера будет поставляться с аккумулятором, в водонепроницаемом корпусе с повышенной прочностью с универсальным креплением для установки на штатив и для обработки видео в экстремальных условиях. Камера водонепроницаема до 197 футов и имеет рейтинг ударопрочность до пяти футов плюс защита от брызг грязи и с уплотнениями от попадания пыли, которые помогут сделать ее непроницаемым для грязи, снега, дождя и пыли. Sony добавит Wi-Fi ®-совместимые версии видео HD действия видеокамеры (HDR-AS15, на фото) в свою новую линейку также. HDR-AS10 и HDR-AS15 будут доступны в сентябре по цене около $199,99 и $269,99 соответственно.
Вот такой пресс-релиз… Вес сильно удивил.
Спутали граммы с унциями. Обычное дело. 😃
Очень сомневаюсь про оптическую стабилизацию… электронная да. Но все равно спасибо.
Смотрите спецификацию на сайте Sony
при включении стаба 170 превращаются в 120
Angle of View : 170° (without SteadyShot), 120° (with SteadyShot)
Сони горбатого не лепит, думаю что гоупрошку подвинет капитально.
И аэродинамика приятная:)
Интересно как себя будет чувствовать оптический стаб после краша 😃 . И что-то мне кажится немного неудобна она в креплении к модели по сравнению с прохой.
Но слюни на клавиатуру уже пускаю 😃😃😃
да вроде как резьба есть, можно прикрутить, а уж резиночками или в паралон совсем не проблема пихнуть
Значит все-таки чисто цифровой. 😃
не совсем, если блок с матрицей или линзы (или как у сони сделано?) параллельно внутри блока объектива двигаются, то нужна большая площадь и соотвествено угол уменьшают, чтобы не вылезти за границы матрицы
цифровой - это когда проц анализирует сдвиги по картинки с матрицы что в общем то фигня полная, а не стаб, особенно если темно и выдержка увеличивается, а тут вроде как идет сдвиг одной из оптических частей по датчикам аля гироскопа/акселя
ru.wikipedia.org/wiki/SteadyShot
Если гироскоп есть, пофиг что двигать: картинку (ее уже не недо анализировать) или линзу.
Все таки как бы уточнить: есть там движущийся оптический элемент в объективе или нет?
да вот мне тоже интересно - это бы сразу всё прояснило (пока про optical только на разных информ-сайтах слышно), а то
Image Stabilization : SteadyShot™ image stabilization w/ Active mode
не совсем понятно что это именно, у сони походу все типы стаба идут как SteadyShot
www.sony.net/SonyInfo/technology/…/alpha_01.html
Прикольная анимация с принципом работы
Интересно, будем следить, только вот мне кажется, на аксессуары заломят цену что выйдет или также или еще дороже прошки.
Оптическая стабилизация на такой камере это как-то странно, непонятно пока на сколько это все ударопрочно.
Надо ждать отзывов.
Ну и самый главный минус 170 градусов, даже при условии присутствия 120 со стабом, все равно без сменных линз это все не то, а конструктив вроде не очень предполагает сменные линзы, хотя…
Но знаю затворничество соней, самостоятельно менять вряд ли получится…
Никто там не говорил про оптическую стабилизацию, Steady Shot и все. Похвалились, что линзы карл цейсс, типа как в крутом hi-end и тоже все. Если бы была опт стабилизация, упомянули бы обяз.
Именно! Нет там реально её. На следующей неделе посмотрю эту камеру “живьём” - если кому интересно - отпишусь.
Интересно - пишите.
Хорошая новость, может цены могут на ГоПро немного понизиться. Конкуренция хорошая штука для покупателей!
Ну судя по тому что пишут про SteadShot на их сайте, это всяко разно оптическая стабилизация, только сделано может быть по разному. А вот как раз про цифровую обработку в свете стабилизации как раз ни слова.
На B&H Photo пишуть It does offer Interval Recording in the photo mode: (5s/10s/30s/60s)
Опять как-то не то… 5 секунд минимум это много очень.
Опять же непонятно с другими назначениями, например у прохи есть специальный дайвбокс, с которым под водой не размытое получается, хотя наверное сделают это все потом.
На часовой полет интервал 5 секунд по моему слишком маленький наоборот.
насчет под водой - достаточно на сайт было зайти… store.sony.com/webapp/wcs/…/ProductDisplay?catalog…
