Новая камера Sony ActionCam HDR-AS10 (AS15)
Гермобокс с кривым стеклом вызывает вопросы. Но что-то не верится, что сони могла наступить на те же грабли, что и гопро.
По поводу крашеустойчивостиь сомнений меньше, поскольку позиционируют её под экшен, мотокроссы там всякие и т.п.
насчет под водой - достаточно на сайт было зайти…
И что я там увижу? стандартный бокс? Тоже и у прохи в комплекте идет, только снимает мазню с ним под водой, а так есть отдельный дайв бокс, который делает хорошую картинку. Здесь ничего подобного нет.
А мне почему то верится что сделали они это сознательно, потом сделают спецбокс.
Это вам надо на форум водолазов)))) Мне например этот бокс вообще не нужен, да и вообще какое либо крепление все равно буду свое делать, т.к. стандартные пластиковые слишком тяжелые. А что я вижу в этой камере, то что корпус расположен параллельно потоку а не поперек - это раз, цена меньше гоу про, это два, и в качестве Сони сомневаться не причин - это три, в общем надо брать)))
Тогда непонятно зачем делать его 60м waterproof?
Да, еще, интересно будет ли отдельно передняя крышка бокса продаваться или только бокс целиком.
Сам себе отвечу - будет пак из трёх крышек.
Фронтальный профайл раза в два меньше чем у гопро
Свежее видео с нарезками. Под водой мылит.
На часовой полет интервал 5 секунд по моему слишком маленький наоборот.
А зачем в часовом полете фото?
Фотосесссия - конкретна, несколько заходов на объект съемки, за 10-15 мин полета. И здесь очень важно не пропустить нужный кадр.
Я обычно 0.5 сек интервал использую, реже 1 сек.
5 сек - это для съемок цветочка на окне. 😃
Да потому что по сути все равно делать бокс и уплотнение будет, что на 5 метров что на 60.
Не стоит забывать что все эти преломления наводят определенный шарм на видео, в буквальном смысле приувеличивают все опасности и крайности, в которых находится камера и оператор в момент сьемки. Карась станет пираньей, а треска акулой) На то они и экшн камеры. Не думаю что это грабли, это сделано специально, чтоб дух захватывало 😃
Понимаете имея два недешевых хобби, приходится выбирать альтернативы.
Я понимаю, что мне нужен дайв бокс для моей зеркалки, но при цене в почти две тысячи долларов за бокс, я лучше куплю проху или соньку эту, так или иначе на самолет нужна, а тут еще и на дайвинг альтернатива.
Так что на форуме дайверов, мне скажут не париться и брать либо бокс под зеркалку либо альтернативу в олимпусе есть неплохие аппараты и боксы совсем недорого… ( ну в сравнении с зеркалками конечно) Но эту альтернативу на самолет не повесишь. 😃
Неужел никогда в воду не садились/падали?
Год назад я думал так-же. А под НГ купил 2 камеры от Sony - одну себе NEX5 - которая порадовала и радует до сих пор, другую мыльницу TX55 для дамской сумочки жены. От 2-й плюемся оба. Глючные разъем флешки - одну убила, две других переодически теряет в процессе работы, и не находит пока акк не вынешь. Но больше всего раздражает ужасно тупой софт! Точскрин по которому нужно 5 раз нажать, идиотские сообщения или наоборот - переход в дебильный режим. В общем я очень этой Сонькой разочарован. 😦
Отнюдь нет, это именно грабли. Картинка становится не страшной, она реально замылена напрочь, именно из за кривого стекла бокса. И потом пошли альтернативы от сторонних производителей и от самой прохи.
Все это правильно кроме последнего. Вот почему я живо интересуюсь камерой и досадую о недостатках.
Всё проще, бокс один - крышки сменные.
Будет набор из трёх крышек: штатаная, дырявая и некая сверхширокоугольная.
Бокс дырявить не нужно будет, чтоб провода выташить. Скорее всего потом будет и плоская для полноценных подводных съёмок.
The replacement door pack will offer 3 different front doors to the waterproof casing. The first door will offer a wide lens solution which this bubble style will help the lens focus in certain conditions, an open door that will help with enhanced audio and a standard replacement for the front door.
Хех, я когда увидел первый раз, что гопро под водой наснимала, чуть об скалы не разбил ёё нафиг.
Пожуем увидим…
А так все так и получается, будут дополнительные опции за очень дополнительные бабки.
Пожуем увидим…
Ну так и у гопро всё за очень дополнительные бабки.
Во нарыл цены:
Extra Battery: $50
Waterproof Housing: $40
Waterproof Head Mount Kit: $30 and Head Mount without casing mount: $25
Bike Mount: $30
Adhesive Mount Pack: $20
Anti-fog insert: $17
Angle adjust mount: $20
Replacement door pack: $50
Handheld grip w/ LCD screen: $100
Однако, крышки недешевые.
Ну и я про то. А где эти цены?
Интересно что за Angle adjust mount. Или это просто подвес типа в машину…
Есть причины 😃 Классические их ручные камкордеры типа PM5K жмут жпег посредственного качества и мылят в движении, особенно на 30 кадрах. И в видео со скейтбордистом на их сайте тоже мне почудилось знакомое мыло…
DmitryB, цены в обзоре по ссылке. Вот еще большой обзор
Из интресного:
Угол выбирается 120 или 170. Т.е можно и 120 без стаба.
Стаб электронный.
Liveview видоискатель через WiFi на смартфоне. Интересно какой лаг и битрейт.
В первом обзоре не догнали, что в набор сменных крышек таки входит крышка с плоским стеклом для подводной съёмки. Т.е в наборе три крышки - глухая, дырявая и плоская. Ура!
Похоже надо брать.
Тады да, тады неплохо, спасибо за инфу.
как я понял предзаказ можно сделать только на store.sony.com/webapp/wcs/…/ProductDisplay?catalog… , но на этом сайте нет доставки в Россию, значит ждать пока появится на ebay?
Александр, еще можно и на BHPhotovideo заказать, но там тоже доставки в Россию нет.
Почитал бегло обзор… Что-то блин у них сплошные компромисы везде.
И непонятный момент с углом обзора. 170 и 120, но типа неоьзя между ними переключиться, или одно или другое…
что значит нельзя, на ходу нельзя или совсем нельзя или все же 120 только со стабом, который типа пишут картинку то подпортит, хотя и признают, что уж коль скоро Сони одобрила этот стаб, то может и ничего будет.
В общем с этим непонятный момент.
Дальше. Плюсом к тому, что там нет АВ выхода, так еще и разъемы снизу под крышкой, т.е. чтобы путью поставить камеру на самолет и использовать еще и как курсовую, надо удалить нахрен крышку, поставить разъем, поставить преобразователь и только потом на передатчик. Кроме того, разъем замечательным образом приходится на место крепления камеры, т.е. на боксе там крепеж штативный, до свидания крепеж и привет дыра в боксе, про сменную крышечку бокса которая открытая говорить не стоит, она только для улучшения аудио записи, провод туда не выведешь, т.к. разъемы снизу.
Т.е. о нас соньковцы как-то не подумали. По сути чтобы нормально сделать, надо будет все раскурочить не хуже чем у всех других прочих, а при том, что сам по себе бокс в единственном экземпляре, а идут дополнительно только сменные крышки, то курочить его ну вот прям совсем никак нельзя…
Короче надо ждать нормальных обзоров и хоть какого-то опыта первооткрывателей, а потом уж думать.
Дмитрий, видимо вы не совсем правильно поняли. Переключаться можно. Под cannot adjust там имеется ввиду что это не полноценный плавный зум от 120 до 170, а два фиксированных значения.
По поводу HDMI. Если снять крышку разъёмов, то явно будет пара тройка миллиметров до бокса. Скорее всего можно будет всунуть туда обрезанный/перепаяный microHDMI и вывести через дырявую крышку.
www.rcteam.ru/…/ffs_hdmi-converter.html
если использовать такой преобразователь HDMI to AV и подточить разьем mini HDMI, то наверно влезет
За такие деньги можно купить три четыре таких www.ebay.com/itm/…/180917349499 даже пусть с таким недешевым кабелЁчком www.ebay.com/itm/…/271044031244, убрать все разьемы кроме HDMI, корпус и запаять в термоусадку. Думаю этот конвертер переделанный и продают Синестары )
Тогда да, бесспорно. Но 90 все же нет, хотя нужен ли такой режим еще вопрос.
За такие деньги
Да, цена определенно радует, жгут ребята. 😃
Возможно все это и получится туда вклячить, возможно даже получится сделать корпус бокса псевдо герметичным, во всяком случае чтобы при купании самолета на поверхности вода туда не попала.
Но без очумелых ручек не обойтись, как всегда впрочем. 😃
Кстати, если псевдогерметичность не требуется, то весь бокс большого смысла таскать и изгаляться с разъёмами нету.
От фронтального удара можно просто крышку нацепить на резинках, а от бокового камеру вокруг обернуть пенкой и по бокам пару текстлитовых/карбоновых пластинок наклеить.
Судя по всему камера передом упирается только в крышку
