Нужен совет по ремонту передатчика -приемника 900Мгц 800мВт от ХК
Уважаемые форумчане, прошу совета:
После неустановленных действий комплект от ХК стал показывать блеклую картинку с уходом в синеву. ( ощущение, как будто большая часть яркостного сигнала пропала, но не вся)
Подскажите в каком направлении рыть. Камера и монитор исключены путем замены на другие. Запасного приемника и передатчика нет, если только кто- нибудь не согласится встретиться с аналогичным комплектом 😃. Из инструментария только хороший тестер. 😃
Для начала промойте спиртом плату, если не поможет,могу встретиться в районе м семеновская ,есть с собой и приемник и передатчик,в личку все.
Кручения регулировок на передатчике не было?
Если есть подозрение, что было (ну, пионер какой нибудь-электротехник влез): попробуйте для начала покрутить регулятор уровня модуляции видео на передатчике (там в крышке два отверстия, под которыми две крутилки.)
Та, которая ферритовая- это частота поднесущей звука, её трогать не надо. А вот другую, пластиковую- попробуйте крутануть при включенном кино: бывает, что там окисляется движок потенциометра…
После Очередной!! переборки обоих компонентов, все внезапно заработало. До этого перебирал пару раз, но ничего не крутил. Из опыта общения с ВЧ техникой: если не знаешь что это и нет ВЧ приборов- Не Трогай!. Теперь хоть кувалдой по девайсам стучи- работает. Мистика…
ЗЫ- “спасибы” щелкнуты.
К сожалению, из опыта ремонта РЭА следует:если дефект не найден (“протирание стеклышка, постукивание по колесу и переборка”- ремонтом не являются), то он обязательно вылезет снова.
Причём- в самый неподходящий момент 😦
Очевидно, что где то есть нежелательный контакт или- обрыв дорожки, возможно- обрыв перехода между сторонами платы?
Доброго времени суток! Имею комплект с хоббей 900мГц 800мВт. На днях скоропостижно скончался передатчик. Причина не известна. Симптомы: Стал не значительно меньше выделять тепло. Картинка есть очень плохая. При переключении каналов изображение не меняется. Как будто канал один и тот же. На циферблате каналы как положенно переключаются. Приемник лучше всего принимает рябь на канеле 0. Подскажите как реанимировать сие чудо китайской инженерной мысли. Может кто то уже с таким сталкивался? Есть подозрение что накрылся выходной транзистор. Как его проверить не представляю. Из приборов имею только китайский тестер. Как я понял транзистор находится с обратной стороны платы. Туда еще не заглядывал. Нужно выпаивать плату из корпуса. С паяльником дружу. Заренее спасибо всем откликнувшимся!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4fc5c1193df9550077743d61":{"_id":"4fc5c1193df9550077743d61","hid":120147,"name":"SGur","nick":"SGur","avatar_id":null,"css":""},"4ff49f8a3df95500777427b0":{"_id":"4ff49f8a3df95500777427b0","hid":121959,"name":"hotoj","nick":"hotoj","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"505acd1d3df95500772e9404","hid":293512,"title":"Нужен совет по ремонту передатчика -приемника 900Мгц 800мВт от ХК","views_count":1327,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"505acd1d3df95500772e98b8","first_ts":"2012-09-20T08:00:29.000Z","first_user":"4fc5c1193df9550077743d61","last_post":"513fc04f3df95500772e98c2","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-03-12T23:54:55.000Z","last_user":"4ff49f8a3df95500777427b0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
