gopro 3 поступила в продажу!
Наверное при включенной камере напряжение подсаживается и этого хватает- гопроха жрет не мало, а автомобильные адаптеры обычно маломощные, расчитаны на средний телефон.
Автомобильные адаптеры на амперы рассчитаны, я из 1 и 1.5-амперных выбрал, из 4-х - один заработал.
Кто заказывал на Clever Training? Смущает доставка - “Worldwide Standard (10-20 days) ($29.99)” и “Worldwide Expedited (7-10 days) ($39.99)” , верней нет название почтовой службы, хочу подороже чтоб побыстрей но боюсь попасть на UPS.
Брал самую дешевую доставку (Worldwide Standard (10-20 days)), посыль дошла примерно за 3 недели.
Вот трек: CJ248366417US
Кстати, в коробке с камерой лежала бумажка с кодом на скидку 10% - CLVR10TRAIN
Приехали с Беверси (блэк + сильвер)…
Серийников нет.
по Вафле подключились без проблем.
Версия HD 3.03.02.00
Серийников нет.
у меня есть на силвер
Пытался прошить в автоматическом режиме - проскакивает скачивание прошивки с сайта…
Изголился и скачал вручную (номер придумал) - смотрю, а прошивка скачалась 3.03
По ходу, с Беверси Прошки идут с новой прошивкой
Я на беверце заказал - там дешевле всего без комплекта: www.bevrc.com/gopro-hero3-bla...tery_p523.html
Этой позиции нет. Есть без батарейки. Батарейка предлагается двух вариантов, правильно я понимаю что одна родная:
bevrc.com/gopro-hero3-stock-lipo-battery_p527.html
а вторая аналог:
bevrc.com/gopro-hero3-compatible-batteryfor-both-s…
Я брал дешевую - на ней указана емкость 1300
А вот, как UV фильтр поставить - так и не понял
Отмотай почти в самый низ, там фотоинструкция
foxtechfpv.com/gopro3-black-edition-with-battery-p…
они бы еще сразу в комплект эту подмотку закидывали 😃
а вторая аналог:
bevrc.com/gopro-hero3-compatible-batteryfor-both-s…?
Ну да. Оригинал и аналог. Я когда заказывал - они (камеры с батарейкой(не оригин.)) еще были в наличии.)))
Та да… Я вообще не понял к чему этот фильтр цеплять вообще, когда открыл посылку. Ну а потом на сам фильтр внутрь наклеил подобную черную мягкую ленту. Теперь можно спокойно одевать и снимать фильтр. Не калеча камеру клеем. Только солнечных дней еще не было - разницу с ним/без не опробовал. Подозреваю что это фейк)) Но могу и ошибаться… А вчера стандартный бокс прилетел из америки. Туда вообще этот фильтр не приспособить никак.
А я даже уверен, что так они и есть… эта хрень бралась под самодельный корпус
Просто серийник от балды набрал-лишь бы количество цифер сходилось и обновился?Понятно,там последние 5 одинаковые ,да и первые несколько тоже похожи…
По серийнику определяется версия. Чтобы сайт выдал нужную версию для вайт, сильвер или блек
О как. А я думал в комплекте оригинал идет. Ну и как она? Стоит заморачиваться с оригиналом или пофигу?
не в тему конечно, но видели что вышло? www.texet.ru/dvr/dvr-905s.htm есть av выход и дисплей съемный в комплекте. Пррохе не конкурент но все же.
Возникла проблема при подключении Сильвера через Вайфай…
Подключается и тут же отключается… Пароль не подходит или я не в тот бубен стучу?
С Блеком проблем не возникло.
Обе камеры с Беверси. Прошивки 03.02
Ну не знаю как оригинальная батарея - у меня при съемках 2,7к (протун он) без вай-фая час снимала. Надо узнать у кого оригинал - сколько держит. Но мне кажется - разницы не особой должно быть… Все равно батарея маленькая и большего от нее ожидать не стоит. Нужно брать доп. батареи.
…просветите пожалуйта коллеги! как я понимаю,камера через вай фай должна передавать картинку? если да,то через что её смотреть на компе?.. ноут камерц через вай фай видит,подключается,а дальше что? 😃
работает на всех GoPro Hero3
- Проверяем что прошивка камеры обновлена. (для профилактики)
- Включаем камеру и в меню Wi-Fi выбираем GoPro App
- На ноуте или компе с wifi находим сеть вида GOPRO-xx-xxxxxxx и подключаемся к ней.
дефолтный пароль - goprohero (На голых прошках из Китая - 62683404)
после подключения на wifi интерфейсе будет адрес из сети 10.5.5.0/24 - Открываем браузер и вводим адрес камеры: 10.5.5.9:8080
если все ок, то должна открыть страничка с треугольным логотипом Ambarella (не на всех браузерах срабатывает) - Качаем VLC плеер www.videolan.org/vlc/index.html
- Запускаем его и в меню Media выбираем Open URL, вставляем туда такую строку:
10.5.5.9:8080/live/amba.m3u8
жмем Play. - Наслаждаемся!
Еще для простоты запуска картинки можно эту прогу поставить - cam-do.com/WiGo/
На сильвере нет такого, есть “телефон и планшет”
Привязались они к этому формфактору-надо “пулю” делать,тогда удобнее будет не только нам…Судя по характеристикам очень даже все хорошо,ну кроме цены конечно 😃
Мое первое видео с новой прошки
Отличное видео!!! В каком редакторе делали монтаж? С какими параметрами снимали? Есть небольшие рывки - это после монтажа?
