gopro 3 поступила в продажу!
На сколько хватит флешки 65 gb если писать с протюном + 2.7K)?
значит для видео 6-ой класс впритык, но рабочий вариант.
а вот на всякую серийную съемку фото или фото во время видео, наверно уже запнется.
вы эстет 😃 коммерческое видео бабахаете? 😃
а так , если максимальный битрейт камера выдает 45 мегабит в сек.
для 2.7К и протюн видимо будет тоже самое, то это почти 6 мегабайт в секунду (5,6 точнее) - остается посчитать.
около 3-х часов получается походу…
значит для видео 6-ой класс впритык, но рабочий вариант. а вот на всякую серийную съемку фото или фото во время видео, наверно уже запнется.
Прикол в том что вероятнее всего нет. Хотя да 6класс впритык, и должна быть карточка хорошая. Лучше 10. В общем насколько я понял 45мбит эт уже ограничение проца по скорости паковки данных. И если посмотреть на режимы с фото то видно что вместо 1080p60 появляется 1080p30+фото. Или если выключить Protune то в остаток 10 мибит разницы пишется второе видео мелкого разрешения, там файлик с хитрым расширением. В Protune только один поток. у 2,7к который по площади ровно в 2 раза больше, fps ровно в 2 раза меньше. 4К разница в 4 раза. Т.е. поток всегда постоянный.
3 часа.
Я на беверце заказал - там дешевле всего без комплекта:
bevrc.com/gopro-hero3-black-version-with-battery_p…
В Украину пришла за 8 дней по EMS. Обзор посылки позже опубликую…
там есть способ обланы western unioun это че тупо денежный переводом? моя виза пайпал не поддерживает, а на прямую с визы у них нет,
нормальный вообще магазин? не кидает? не приходилось с него заказывать
Нормальный магаз. Заказывал на той неделе в среду (где-то на 120$ всякого), сегодня получил, курьер домой принес. Платил PayPal-ом (но MasterCard).
Тьфу! Простите - речь о 16 GB.
Насколько?
~47 мин
~47 мин
Да, не очень. Но, самолет летает как раз столько. 😃
Попробовал разные режимы видео, битрейт не поднимается выше 46 мегабит/с, так что 6 класс на видео работает, на скоростной фотосъемке не знаю как проверить.
Подскажите, такая карточка нормально с камерой работать будет ?
Карта памяти 64ГБ SanDisk “Mobile Ultra SDSDQUA-064G-U46A” microSD XC UHS-I Class10
если она 10 класс, то да. а она он и есть, значит да 😃
Чего то гоупроха блек пришла мне с фокстеча без серийника-не могу проапгрейдить …Где его посмотреть можно,кроме бумажки под батарейкой? Нет наклейки почему то…
почему не можете? а с подключением к ПК? серийник там вводить не надо, он автоматом определится.
а вообще, вот тут засвечен серийник блека 😃 проверено, работает! 😃
Кстати о птичках.
Та черная тушка с беверса что мне пришла, с родным серийником нормально зарегилась и прошилась.
Странно , что с фокса они пуляют прошки без серийников. Насчет сам серийник определяется- не определился , да и по видеоинструкции видно, что надо ручками вбивать. Теперь попробую только через неделю:) Кстати, попробовал включить и поснимать-все работает, подвязал по вайфаю к айпаду-тоже все заработало ,может не обновляться от греха подальше?)
на видео 2-а варианта точно… они параллельно объясняют либо так, либо так.
На стоковой прошивке баланс белого кривой, и виснуть будет чаще. Это как минимум.
Получил гопру3 серебрянная с БЕВРЦ (не реклама 😃) шла бесплатным емс 16 дней. Зарядил аккум попробовал поснимать- все нормально вот буду разбираться как подружить через вай-фай со смартфоном.
Насчет виснуть уже было, пришлось батарейку вытаскивать,может надо после каждого нажатия делать перерыв , чтоб она успевала подумать?)
У меня перепрошитая стабильно виснет при подаче внешнего питания при выключенной камере, сначала надо включать, потом питание подавать, но это нештатное питание.
Нештатное с самодельно впаянным резистором?
кстати большинство девайсов с питанием по USB (да и вообще с 5в питанием)- сильно критичные к напряжению. Большинство отрубается уже при 5.2-5.3в, а некоторые даже 5.1 не переваривают.
Надо подать точно 5в, уже не раз налетал на эти грабли.
Зы гопро v3 пока не видел, по аналогии со своей v1 пишу. Сильно не пинайте 😃
Никакого резистора, его для AV впаивают, просто подаю на крайние контакты USB 5V от автомобильного адаптера. Напряжение адаптера не мерял, тестирую пока в машине в режиме регистратора.
