gopro 3 поступила в продажу!
не поплохеет ей если пару часов на штативе простоит?
Самой гопрошке ничего не будет, а батарейка сдохнет через полчаса, делайте внешнее питание.
запитал от линейного bec от регулятора 4.98V - помехи исчезли
А если 5.09? Беки меньше не выдают…
На гексе с блюсерией 12А в количестве 6 штук через шоттки, все супер.
Сегодня затестил. Замерить напряжение не могу.
Мультиметр сдох, показывает завышенное напряжение. 😦
Пробовать надо, 90mv можно диодом загасить, ток не менее 1А.
Перечитал всю тему, но таки и остался невыясненным вопрос - а что с ценами?
Идем на gopro.com - ценник 445 eur - это $590.
На bevrc.com - $246 без батарейки и еще $25 допустим батарейка - итого $270.
Получается, что отсутствующие бокс, крепления и пульт стоят еще $320? 😃
Или на берце барыжат перекинутым через забор контрафактом? 😃
Непонятно. У кого-то есть серийник у кого-то нет.
Берц барыжат скорее неликвидом. Сама GoPro3 оказалась довольно глючная камера (почитайте отзывы в инете). Сам получил Silver за $159, камера постоянно виснет, перепрошивка не помогает.
Получил с Беверца черную с серийником, не повисла ни разу.
Единственная непонятна проблемы это когда я подцепляю к компу она любить через несколько секунд отключаться.
В итоге приходится флешку напрямую в картридер.
Вопрос знатокам - можно-ли избавится от черных полос сверху и снизу экрана на AV в режиме видео?
Я 4:3 выбрал разрешение и все.
В камере?
Простояла все два часа, из них на полчаса наснимала. Из потерь только зашелка штатная, поломалась падла на морозе.
В камере?
ну да. 1440 на 960 вроде.
У меня первая в гермобоксе на морозе 2 часа работает. Неужели в 3-й так все плохо:(
Честно говоря на морозе долго не снимал, при нормальной температуре батарейки хватает на 70 минут. Предположил что на морозе батарея замерзнет и потеряет ёмкость.
Работает, но угол в этом режиме менять нельзя, жаль.
серийник в виде наклейки. он может быть и левым, только ради прошивки наверно его приклеили
Почему нельзя? У меня есть wide и medium.
Насчет зарегистрирован этот серийник или нет не ф курсе.
Обновление проходит без проблем.
Странно, у меня нет. А прошивка последняя?
Протюн отключить надо…
Сегодня попробовали Прошку в качестве курсовой, вывод - для помещений угол надо делать меньше.
rcopen.com/forum/f22/topic214747/233
Протюн отключен, прошивку обновил на всякий случай, нет медиум угла, только вайд.
Катался на лыжах в -12, полностью выключал камеру при подъемах, наснимал час, зарядка осталась, минут на 10-15 думаю еще хватило бы.
попробуйте разрешение поменять. углы только на максимальном разрешении меняются (на silvere так)
У меня черная версия, углы меняются только на 1080.
Получил с Беверца черную с серийником, не повисла ни разу. Единственная непонятна проблемы это когда я подцепляю к компу она любить через несколько секунд отключаться. В итоге приходится флешку напрямую в картридер.
Получил с Беверца, черную, серийника не было. Прошил по инструкции. Снял секунд десять, при попытки скинуть на комп по кабелю отрубилась до вытаскивания аккумулятора.
как получил месяца 2 назад так и обновил.
Хотя может и вру насчет угла. Вечером гляну.
