gopro 3 поступила в продажу!
F_R
А кто-нибудь пробовал: Аккум от 1/2 прохи подходит к 3тей? 😃
SandroID
F_R:
нет конечно.
если только не прицепить к третьей бэкпак от второй в которую вставлена батарейка от 1/2 😃
ColonelTY
Gerka:
а можно вас попросить померить где на разъем выходит питание? т.е. какая нога является плюсом и минусом (с минусом вроде как понятно)
Вот я сделал - все работает.
rcopen.com/blogs/121276/16367
STZ
konor:
Сможешь?
Не, не готов я! 😃 Боюсь, что защелки очень хлипкие, одноразовые.
Gerka:
Стас, а можно вас попросить померить где на разъем выходит питание? т.е. какая нога является плюсом и минусом (с минусом вроде как понятно)
Я эти провода, что для питания отрезал, мне они без надобности! А вам зачем это? Камера на родном аккуме работает всяко дольше, чем вы можете за раз полетать (если у вас не планер, конечно, а квадрик или гекса).
KBV
Я п лучше батарейку отрезал) Лишний вес таскать, а +5в на борту в любом случае есть)
Ну и опять же, к самолетику берешь запасные акки- один отлетал, заменил. А с Прохой чего делать? И заряжать её. И так 5 акков надо зарядить на одни полетушки, еще тока Прохи до кучи не доставало:)
STZ
KBV:
Не однозначно все! 😉
  1. На гексе мне лишний вес батарейки как-то совсем не заметен. Даже на 600-ом вертолете его не чувствуется. Вообще!
  2. +5в на борту у меня нет! На гексе для этого надо ставить BEC, причем чтобы выдавал 4,98в, т.к. При больше 5,0в камера виснет и подглючивает. На вертолете BEC питает электронику 6,0в.
  3. Что снимать в количестве 30 минут, а тем более часа - не представляю! Это же потом еще смотреть надо, не так ли? И что там смотреть?
  4. Проха заряжается от USB в машине, если надо.
robis
STZ:
Поначалу я использовал тоже шнурок, потом отказался. У меня через шнурок на камеру приходило было 5.25В, так камера подвисала и глючила, помогало только выдергивание батареи.
Теперь камера отдельно, и все ОК!
konor
что-то у меня вообще как-то все ужасно. Боюсь не убил ли я камеру вчера…
Вчера моя камера себя странно вела, а сегодня не включается. При всовывании заряженного акка от Wasabi Power/Родного просто тускло горит лампочка сзади в левом верхнем углу.
История такова. Вчера я выводил видео через 10pin разьем, видео вывел, все отлично работало, вот в этой теме мне помогли. Потом подключил к передатчику TS 353 чтобы передать картинку для FPV, т.к. это было мое первое подключение, я настраивал каналы на приемниках/передатчиках, сначала поставил на третий как был сзади нарисовано на коробке. Ну ничего не видно было на дисплее. Потом решил, что можно на передатчике поменять провода местами, может из-за этого ничего нет, может неправильно подключено. Менял провода, картинки так и не было. Передатчик TS353 на 400mw 5.8Ghz визуально работал, светодиод горел, хотя картинки на дисплее или каких-то признаков сигнала от RC305 на дисплей я не наблюдал. Далее сгорел элемент на передатчике, фото во вложении. Запах был такой вонючий, как в стомотологическом кабинете. На передатчике так же горел светодиод, он так же как и раньше грелся умеренно - как-будто ничего плохого не случилось и все нормально работает. При этом камера Gopro Hero 3 Black Edition выключилась после сгорания элемента через примерно секунд 60. Батарейка камеры была на нуле когда я проверял работу передатчика, я подумал что села. Вставил другую батарейку для Gopro - у меня было еще 2 Wasabi. Камера включилась, но показывала что батарейка на нуле, все функции камеры работали. Она записывала, выключалась. Wi-Fi работал. Грелась сильно, как будто до перепрошивки. Я подумал, что стоит перепрошить камеру еще раз, возможно слетела прошивка. Решил зарядить акки до полной. Пока заряжались акки на стене, я смотрел в каком состоянии gopro, потом она начала включаться, но без дисплея. А потом через некоторое время вообще только красная батарейка сзади горит и все, нажимаю на любую кнопку из двух(питание/wi-fi) - и камера только красным светодиодом сзади тускло светит, но при этом греется. Подскажите что делать с камерой и может кто знает что случилось с передатчиком TS353?
Картинка погорелого передатчика в приложении
troff
konor:
Продолжайте менять до совпадения с инструкцией.
konor:
Черная версия без аккумулятора не работает.
konor
troff:
сначала я сделал все по инструкции - не сработало, потом уже начал менять провода сигнальные, что шли с mini-usb разъема gopro
troff:
Да, просто у меня 3 батареи для gopro. Одни пока заряжал, другие использовал
troff
konor:
У меня в комплекте USB обычный, 5-пиновый, через него видео добыть невозможно.
Если камера не работает - в ремонт. И передатчик туда же.
megalamak
lehaxxx84:
кто знает норм магазин или нет?
норм магаз, я брал там не раз вертушки, электронику…
konor
troff:
видимо вы невнимательно прочитали, у меня 10ти пиновый не из комплекта и видео из него я добыл.
troff:
Камеру у нас с Вами в Самаре никто не починит, проще ее по гарантии обменять на gopro.com, если это возможно.
А передатчик работает или нет, я все еще не смог проверить, т.к. камера сдохла
troff
konor:
Проще и дешевле будет отправить в какой нибудь сервис центр. samara.hd-hero.ru
konor:
А в чём смысл был менять провода если видео было добыто?
konor
troff:
Видео было добыто через тюльпаны на монитор, там ссылка на тему. Мне нужно было видео передать через передатчик на приемник по воздуху, так называемое FPV
Igor-D
У меня такой стоит. Работает отлично.
Sel_82
Простите, если был такой вопрос.
Но сколько гоупрошка работает от акка?
Вчера решил протестить. Воткнул еще и Bac Pac. В итоге она проработала на 2-х акках всего 2 часа 35 минут. Это нормально?
Я надеялся на более лучший вариант.
SandroID
Sel_82:
Чего-то совсем не айс
а сколько вы бы хотели?
вы держали эту батарейку в руках 😃 там 1050 мах.
а процессору ресурсоемкий там, чтобы разрешения такие обрабатывать и заявленные частоты кадров.
Sel_82
Да, я даже держал в руках и Bac Pac 😃
Мне не понравилось, что заряжается она на много дольше, чем работает.
Вообще, прихожу к мнению, что блек не нужен, лучше всеже брать сильвер. И время работы оптимально и наворотов достаточно
troff
Sel_82:
Если 4К и 2,7К не надо - конечно сильвер берите.
SandroID
Silver это тот же Hero2 только в компактном корпусе и с wi-fi, ну это я так…
troff:
добавлю. 60 кадров при 1080р, 120 при 720р, и 240 при WVGA если не надо так же.
