gopro 3 поступила в продажу!
Оттестил сегодня три прохи 3 блэк,одна с серийником ,две “серые”.Мороз -8 ,выставил на улицу на 15 минут и включил на запись.Все заработали и проработали по 30 минут.Блин, напрягает такая надежность,еще периодические зависания,которые лечатся только вытаскиванием батарейки. И еще-вчера проха стояла на установках по умолчанию(1440) а сегодня я ставил 1080 на 50 кадров…Может быть при таких параметрах больше потребление и проха сама себя прогревает?.Хорошая мысля приходит опосля-позже проверю эту теорию.
Вполне. А, если, она в боксе - то там вообще “климат” самый то получается 😃 Когда она просто в тепле стоит и пишет - то греется прилично так…
Не ужели так никто и не попробовал GoPro блек в качестве курсовой? Может кто встречал сравнительные ролики? Слышал что задержка есть с видео-выхода? Такое разве может быть?
Весь прошлый сезон отлетал на гопро 1 в качестве курсовой, блек едет только, как получу потестю, если зависонов не будет, полечу на трехе, но это будет только апреле т.к. зимой не летаю.
Я поставил в качестве курсовой блэк. Работает без задержек. Пока не летал.
Приветствую!
Кто либо покупал третью гопру тут: bevrc.com/gopro-hero3-black-version-without-batter…?
Как-то странно - вроде пишут что родная гопра, но голая. Они покупают что-ли комплектные, дербанят батарейки отдельно, кожухи отдельно - и продают по частям? А где тогда отдельно батарейки и кожухи?
rcopen.com/forum/f22/topic214747/233 буквально на прошлой странице писал.
По задержкам - происходит преобразование аналог-цифра-аналог, логично видеть задержку… вопрос - какую?
В третьей прошке задержка есть, но не критичная, явно меньше секунды… но, летать на большой скорости и очень низко - будет не комфортно.
Кто либо покупал третью гопру тут: www.bevrc.com/gopro-hero3-bla...tery_p522.html?
тоже, 1-3 страницы назад только про это и пишут…
Народ, вы совсем не читаете что ли?
Приветствую!
Американцы тоже предлагают голые GoPro …gostorego.com/…/gopro3-black-edition-with-2-batte…
Задержка видео в ГоПро порядка 200 мс. Если хотите измерить явно для своей модели, подключите камеру к монитору и направьте на монитор. Получите ряд изображений. Если двигать камерой, видно как хвост отрабатывает с замедлением, чем дальше тем больше. Замерить задержку 10-15 подкартинки вполне реально визуально, разделив на номер получим задержку передачи.
Только не к плазме. У плазмы у самой большая задержка. У ЖК теликов видимо тоже.
Даже если задержка самого монитора велика и неизвестна, можно сделать сравнительные замеры для разных камер и вычислить абсолютную задержку ГоПро. А если хотите максимальной объективности, используйте осциллограф. 😉
Подскажите пож… Если возьму ГО ПРО(чорную за 245баков) с БЕРЦЕВ голую без батареи и проводов,как нибудь можно ее запитать и взять с нее сигнал видео как курсовая.Или батарею обязательно??
GoPro 3 black, SONY SUPER HAD 600TVL, KX-121 on board Skywalker 2013
Ну а по качеству изображения, как? Так же как и 1,2 прохи или что то изменилось? Ну а примеру Пиксим лучше показывает?
Ну вот как-то так rcopen.com/forum/f90/topic296941/731
Добрый день. Хотел попробовать установить FPV на коптер с выводом картинки с камеры Gopro Hero 3 Black Edition, но столкнулся со следующей проблемой.
Видео с самой камеры не выводится через самодельный 10-пиновый mini USB разъем, я подсоединил к выводам 2 тюльпана чтобы захватить видео, но внешний дисплей ничего не показывает. Дисплей 100% рабочий(пробовал с другой камерой), спаяно все нормально. Разъем делал по вот этой статье flitetest.com/articles/GoPro3...ideo_Cable_DIY
В камерах типа Hero 1/2 нужно было поставить в меню разрешение на вывод картинки, а в Hero 3 такого нет, там нужно впаять резистор на 100кОм. Я это сделал, но видео так и не смог получить.
Я не знаю что делать, подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой и кто вообще использовал Gopro Hero 3 для FPV
Летаю на гексе с GoPro 3 Black - этот кабель взял и проблем не знаю: www.bevrc.com/av-out-cable-for-hero3_p528.html
Стас, к сожалению я выбрал вариант сделать самому и купить разъем у меня сейчас уже нет времени, ждать пока они приедет месяц. У меня так все есть, чтобы сделать, но не хочет работать. Кстате разъем у меня такой же, как ты дал по ссылке. Открыл бы ты его и сфоткал как подсоединено, я был бы очень рад, это могло бы помочь. Есть ли там сопротивление и т.д. Там должны быть по бокам защелки, их можно аккуратно поддеть и потом обратно защелкнуть. Сможешь?
…но внешний дисплей ничего не показывает. Дисплей 100% рабочий(пробовал с другой камерой), спаяно все нормально. Разъем делал по вот этой статье
А разве не очевидно, что если вы делали “как там”, но “не работает”, значит вы где то напартачили. замкнули пару дорожек, нитуда припаяли или еще что…
Очевидно, но я прозвонил все провода, на тюльпанах сделал общий черный провод(минус) внешним, а сигнальные по центру. ПОтом взял мультиметром контакты с разъема и прозвонил до тюльпанов, все звонится как должно было, ни один не пересекается с другим. Если бы знал в чем проблема, не писал бы, а исправил все…
Посмотрите во вложении фото
у вас резистор к каким ногам припаян? на схеме же указано к 7 ноге и на корпус, а у вас даже корпуса нет.
Стас, а можно вас попросить померить где на разъем выходит питание? т.е. какая нога является плюсом и минусом (с минусом вроде как понятно)
Вы внимательно посмотрели, я по той схеме подключал первый раз, потом нашел что подсоединять к корпусу это то же самое что подсоединить к 6й ноге по рисунку. Корпуса на моем разьеме действительно нет, там есть по бокам 2 полоски, которые заменяют корпус. Я какраз боялся что нет контакта с ними(т.к. у меня в разьеме нет корпуса). Но ни как в статье, ни как в другой статье, где есть полная распиновка разьема, не заработало
Посмотрите здесь chargeconverter.com/blog/?p=130
пришел блек без батареи (акум отдельно заказал - в пути)
пока хочу подключить от липошки s1верно ли я указал +/- ?
Да, на батарее которая ставится поверх написано слева-направо: - T +
что означает Т ?
Скорее всего - датчик температуры.
