gopro 3 поступила в продажу!
Это сильвер. Блек у них стоит 365
Чем отличаются (уже забыл), напомните пжлста.
И вообщето на картинке у них черная.
внешне они одинаковые различия в нутри ,чем отличаются проще посмотреть на сайте производителя,в основном стабилизацией и процесором
Стабилизации нет ни в одной ГоПро. White, Silver и Black принципиально отличаются режимами съемки. Black - самая крутая, остальные - вчерашний день.
Вот как ютуб поганит видео с 60 фпс:
А вот 30 фпс с креплением на велошлеме:
он его просто преобразовывает к другой частоте, наверно 30-ти и возможно некорректно. 60 кадров пока нестандартная для ютьюб частота.
Может кто сталкивался…Поигрался в машине блэком ,питал от прикуривателя через адаптер-все работало.На след день включаю-никаких признаков жизни…Пытался вытаскивать акк,менять зарядки,нажимать на все,что есть вокруг-не включается 😃)
Замерьте акк вольтметром. Если он сильно провалился, ГоПро не включится. Но и встроенный зарядник может не работать, при глубоком разряде. Тогда надо заряжать внешним, хоббиным например.
Спасибо Александр,так и есть-зарядил через проводочки от обычной литий полимерной немного и заряд пошел))Сделал толчок акку) Отлегло )) По всей видимости родной внутренний зарядник не “цеплял” сильно разряженную батарейку,как оказалось,я забыл выключить проху после использования)Странно,что она так сильно подсадила батарею))
действительно странно
а кто как распологает камеры когда и курсовая есть и пишущая? у меня пока только один вариант родился пишущую вынести вперёд и утопить в фюзеляж а курсовую над ней чуть сзади
Я использую CMOS крошки в 3-9 грамм в качестве курсовых. Их можно разместить где угодно, хоть сбоку от ГоПро, хоть на носу фюзеляжа, хоть на крыле.
Саму Проху стараюсь ставить так, что-бы ни нос модели, ни друге элементы конструкции не попадали в кадр.
Если режим позволяет, стараюсь лететь по ГоПро, так ее качество выше CMOS крошек, да и точнее прицелиться можно. 😃
не у меня курсовая по качеству намного лучше видевыхода прошки и хотелось бы рулить по ней , ну и размер у неё соответственно 40*40 куда угодно не запихнёшь
Если режим позволяет, стараюсь лететь по ГоПро:)
А можно поподробнее, как режим позволяет?
ну имелось ввиду наверное световой режим
смысл тогда вообще этих крошек ? если го про даёт лучшую картинку на ав выход
известны случаи само-выключения ГоПрошки, от разряда, перегрева. Глюкануть может.
Тоже летаю по гопро, но мне кажется это рискованно, вся надежда на автопилот
Я именно так и убил камеру. Горит постоянно красный светодиод сзади. Пробило транзистор в цепи питания, он потек и теперь коротит. Мне поменяли, я писал с техподдержку.
Видеорежимы годяться все. А вот фото …
Можно использовать прошу для фото. Или вообще летать без Проши. 😃
Тоже чесал репу на эту тему, пришел к выводу, что единственное место для всех камер - в носу. Тем более для прохи с ее углом.
Щас вот катаюсь в такой компоновке:
Пятак в носу - ходовая пиксим
Прилепил перед прохой небольшой дефлектор, в попытках улучшить “аэродинамику”. Правда не уверен, что он ее в самом деле улучшает
Тоже использую блек в качестве курсовой камеры и заметил одну особенность, когда запись не включено прошка выдает в лайф выход картинку с параметрами насторойки фото и очень такого фигового качества а вот после вкл. записи качество и угол идет в соответствии и настройками для режима съемки… нафига они так сделали, вопрос. На днях получил ХДМА шнурок с ебеёв и после его подключения полазив по меню нашел иконку воспроизведения, которое отлично работает, качество на телеке наикрутейшее! Даже лучше чем через комп. При подключении ХДМА камера ведет себя так же, нет записи - изображение плохое, есть - все гуд. Может кто знает как это победить? Ну настроить там чего?
На своей Black такого не замечал. Какой режим выставлен, такой и остается. Углы зрения и соотношение сторон в разных режимах разные, но качество везде примерно одинаковое - и хорошее. После включения записи абсолютно ничего не меняется.
Прошивка - предпоследняя - от начала года. Меню проши на AV выходе я отключил.
Для 3-й у меня нет HDMI шнурка, но сравнивая HDMI воспроизведение 2-й Прохи на мониторе с той-же картинкой через проигрыватель компа, отдаю предпочтение последнему. Разница невелика, но KMPlayer как-то помягче и естественнее показывает.
Меню или ОСД? У меня оно так же откл. Вышеописанное явление имеет место и на последней и на предпоследней версии…
или ОСД?
OSD. Его нет ни до записи, ни в процессе.
Очень странно…
Перелазил все меню, не нашел. Где его отключть?
Да, камера без серийника, прошивка с офф сайта.
Моя камера тоже с BEVRC 😃, но я ее не перепрошивал.
А кстати, какими режимами пользуетесь? Уж не протюни ли? ИМХО, там может быть такая кривизна.
Я пишу в обычных режимах.
Так, перепрошил на последнюю изменение угла пропало а с качеством проблемка осталась, записал небольшой ролик, как залью выложу.
Режимы 1080 М от 30 до 60 кадров.Протюн офф.
