gopro 3 поступила в продажу!
baychi
Aleks90171:
Если как курсовую то тут засада может быть в том что некоторые экземпляры не работают как курсовая,у меня во всяком случае не пошла.
Вообще сигнал не выдавала или с приемником/очками не срослась?
У меня есть все 3 поколения ГоПро. И все летают в качестве курсовых. Небольшие проблеммы были только на 1-й - из-за слаботго сигнала некотрорые приемники рвали картинку. Но с тех пор, как перешел на 5.8 ГГц с фокстечевским рядом частот - никаких проблем.
fargo
подскажите как подсоединить hero 3 black ed в качестве курсовой. Как распаять проводок я нашел (только на этой странице 2 раза ссылались) -вопрос как ее установить? скелетон корпуса еще же нет для 3-й. а как тогда втыкать провод? или использовать без гермобокса? но тогда она совсем беззащитная, вдруг там птица =) или краш.
baychi
Если не уверены в себе или моделе, ставьте бокс. Если важнее качество съемки, летайте без бокса.
Я на проверенных моделях летаю без. 😃
fargo
да как можно быть в себе уверенным? последний раз чуть не вмазал самолет -стою, никому не мешаю, сажаю самолет -тут на лицо садится майский жук… агррххххх…еле поймал в метре от моркови самолет…
Тем не менее, какой бокс ставить? кто-нить протягивал провод через заднюю крышку (которая с дырками) или ставили через frame? или какие еще способы? тыкните носом в фотки или описание плиз крепежа.
baychi
fargo:
На первой прохе я подпаивался плоским тонким кабелем к AV разъему и к USB и выводил его из бокса.
Любые дырки отменяют герметичность бокса.
nik76
baychi:
Александр у Вас какой режим стоит в 3прошке когда летаете в качестве курсовой? и можно как то убрать меню камеры?
baychi
nik76:
Тот в котором снимаю. Обычно 1920х1080 Medium.
nik76:
Меню отключается в настройках. А вот черные полоски сверху и снизу зависят от режима. При соотношениях сторон 16:9 они не убираются. Зато на них так удобно выводить телеметрию. 😃
dragerok
fargo:
Немного спаял ребро бокса, которое немного мешает всунуть разъем, провода тоненькие мгтф! Все отлично помещается)
KBV
можно было и по-аккуратнее 😃 А вообще интересное решение)
Yden
baychi:
дааа
Danuvas
Алексей_777:
Может кому-то встречалось решение, чтобы не уродовать бокс.
тоже думал по этому поводу. Нашел только картинку, кто то пытался использовать шлейф. Но, как я думаю, это тогда только для вывода видео. Питание остается с батареи.
KBV
очень странно, почему-то у меня “internal Mic” работает, а там написано, что резистор на 7 ногу его “deactivates”…
Алексей_777
Danuvas:
Может, как вариант купить Skeleton - бокс. Есть в России такое не за “супер дорого”?
А на Ебее вот.
Danuvas
Тогда не будет герметично. А если в планах полеты над водой, то хотелось бы застраховаться. Тоже думал
взять на Али бокс неоригинал и наделать в нем дырдочек:)
Алексей_777
Ну да. Нужен бы дешевенький бокс, неориджинал, но с нормальной линзой.
Сейчас сажаю преимущественно в траву. Жалко будет Прошкин объектив. Подерет ведь на хрен. A waterproof для курсовой все равно наверное не получится. Так и не нашел AV-разъем, чтобы помещался в бокс с камерой.
Если такое есть в природе, то проблема была бы снята.
Rula
Алексей_777:
Так в боксе-то линзы нет, там просто стекло
Алексей_777:
Запихивают ведь мини usb в бокс, загерметизировать выход провода из бокса - и всё. Глубин, конечно, не выдержит, но от простого плюскания защитит
ssh1
Пробовал я сначала тоже уместить коннектор внутри бокса - неудобно, все впритык.
В итоге сделал дырку в боксе, сделал сам разъем и залил его модельным пластиком. Получилось намного лучше.
Danuvas
ssh1:
камера в боксе навсегда? Т.е., что бы вытащить камеру надо расковыривать этот модельный пластик? Как скачивать фото-видео, если карту не вытащить? Через wi-fi?
SandroID
Danuvas:
ну если надо вообще в кирпич камеру залить, то miniUSB этот 10 пиновый позволит что угодно делать. и заряжать и сливать фото/видео, и AV сигнал забирать, так то…
Danuvas
SandroID:
тогда нужно “заливать” не fpv-шнурок (где только аналоговый выход видео и земля, ну и возможно питание камеры), а обычный mini-USB шнур. Как тогда камеру в качестве курсовой использовать?
SandroID
понятно. что в этом случае надо сделать кастомный шнур… одним концом в гнездо miniUSB а на другом распаять все что нужно.
Rula
ssh1:
Неудобно кому, камере? 😃 Если впритык, но входит - значит всё ок, если не входит - то это не “впритык”, а именно “не входит” 😉
Алексей_777
Rula:
А ссылочка есть на такой готовый шнур?
