gopro 3 поступила в продажу!
А ссылочка есть на такой готовый шнур?
откуда готовый то. Есть “колхоз” на эту тему. Вот и ниже несколько постов.
камера в боксе навсегда? Т.е., что бы вытащить камеру надо расковыривать этот модельный пластик? Как скачивать фото-видео, если карту не вытащить? Через wi-fi?
Не, сам разъем сейчас у меня состоит из модельного пластика. Загнул его под 90 градусов псле выхода из корпуса, соответственно и не выпирает больно, и разъем не выломает.
А так он спокойно вынимается и вставляется.
Вот я про что - rcexplorer.se/diy/…/diy-gopro3-video-out-cable
Только сделал потоньше и загнул прям по внешней грани кейса
Урррааааа! Нашел.
Похоже это то, что надо для подключения через герметичны
А чо нашел-то?
Похоже это то, что надо для подключения через герметичный бокс.
Компания Tarot выпускает шнур для GoPro 3.
Ну, если не совсем герметично, то уж проще съемную крышку подрезать чуть (крышек запасных с разными прибамбасами пришло достаточно, как раз одну можно будет чуть подрезать, что бы провода не передавило полностью:)). Тогда сам бокс можно будет не дырявить:)
Кстати, на Беве есть такие провода.
Спасибо! Эх, чутка бы пораньше. Уже заказал себе “дырявый бокс”.
Фига се! На Беве 5 долларов, на Tarot S31!
Ну, если не совсем герметично, то уж проще съемную крышку подрезать чуть (крышек запасных с разными прибамбасами пришло достаточно, как раз одну можно будет чуть подрезать, что бы провода не передавило полностью). Тогда сам бокс можно будет не дырявитьКстати, на Беве есть такие провода.
Класс, вот только не особо понятно до ккакого уровня эта фигня вставляется.
Никто случаем не видел фотки с вставленным разъемом?
так на фото он же как раз вставлен 😃)) ваш капитан очевидность 😃
Хммм, тогда нах он такой нужен. Не уберется же в кейс.
Я то думал эта пластинка встанет в плоскость корпуса, вместо крышечки закрывашки разъемов.
31 это каких то местных тугриков, в долларах это 5,17:)
не факт. ИМХО не до конца вставлен.
мне то же так кажется. Для чего тогда эта пластинка?
как же, там пластина
должна по идее войти полностью.
на фото не вставлено , действительно
тени подвели.
rcopen.com/forum/f22/topic205810/7717
Ну и нах он такой нужен (((
похоже да, “носик” USB какой-то нестандарнтый и чуть длинноват. Ладно, попробую заказать и перепаять на место носика в платку стандарный mini-USB
носик можно бор-машиной под-укоротить 😒
в общем- заказал, буду пилить)
www.aliexpress.com/store/…/621184_882641726.html
такое кто-нить заказывал? и что значит в описании good in cold snowy winter? оно же с дырками…
Доброго вечера, подскажите как быть…из-за бугра заказывать камеру уже поздно, нужна будет через 1,5 недели. Как поступить, купить у нас в городе в днс за 17500 с местной гарантией или заказать за 14000+800(доставка) из москвы (digbox.ru) и неизвестно рст ли он?
вы хотите переложить ответственность на кого-то в форуме 😃? ну вот же он посоветовал, типа 😃
быстро и дорого, либо медленно и дешевле.
я купил в москве нерст. за 13200. снимает хорошо, все ок. по гарантии разницы никакой -если покупать у нормальных продавцов.
первый вариант! под мою ответственность 😉
Да нет же, просто если б был в москве было б проще с гарантией. Второй способ доставка дня три. Вопрос больше в том, брать рст или не рст
рст стоит минимум 16500 в москве. все что дешевле -из сша или периодически находятся умники, которые продают вариант из китая (это когда наборный комплект, еще обычно что-нить в подарок предлагают типа акка и т.д.)
Купил кабель типа такого. Включаю камеру в режим ожидания записи видео, потом включаю запись. Сквозного видео нет. Не идет сигнал к видео-тюльпану ТВ-тюнера.
В чем может быть дело? У кого-нибудь работает GoPro 3 в качестве курсовой камеры? Может какие настройки хитрые нужны на самой камере?
А в режиме ожидания есть?
Режим Live Video не отключен ли?
Только так и летаю. Никаких проблемм. (Камера типа Black).
В режиме ожидания, видео тоже нет. Нигде нет. А где он включается Live Video? Не нашел в настройках. Камера Silver.
Значит кабель неисправен. Меню то по любому должно там быть…
Хм. Действительно нет. Запутался уже во всех типах (имея все поколения) 😃
Попробуйте попереключть режим PAL/NTSC и отключить Protune, если он включен.
Ну и подать видео на другой показыватель…
