gopro 3 поступила в продажу!
Ильвир
Подскажите, у кого какие значки отображаются в переднем окошке Гопро при включенном режиме производства фотографий и видео одновременно. Никак не могу заставить ее фоткать в полете при записи видео.
Алексей_777
baychi:
Попробуйте попереключть режим PAL/NTSC и отключить Protune, если он включен.
И так и сяк пробовал - ни хрена не выходит. Когда с ГоПро идет сквозное видео, может на ней меню какое хитрое должно появляться?
baychi
Алексей_777:
На картинке может присутствовать OSD в виде режима, уровня батареи и т.п., но его можно отключить.
А вообще картинка по умолчанию есть всегда и ничего делать для нее не надо.
Попробуйте другой AV кабель, думаю дело в нем. Ну или через HDMI подключитесь.
Ильвир:
Как в руководстве на 33 странице:
…gp-static.com/…/HERO3_UM_Black_ENG_REVD_WEB.pdf
baychi
Два значка: камера и интервальная фотосъемка присутствуют одновременно.
Ильвир, а у Вас прошивка в камере свежая?
Ильвир
Написано v02.37
baychi:
По ссылке мелко слишком, не видно эти значки.
baychi
Ильвир:
Это же PDF, его можно как угодно масштабировать.
В начале 34-й странице, прямо на заголовке 2 стандартных значка. Именно так бывает на ЖКИ, когда видео и фото включено одновременно.
Алексей_777
baychi:
когда фидео и фото включено одновременно
А как его включить одновременно? Куда и сколько раз нажимать?
baychi
Алексей_777:
Нужно просто следовать вышепреведенной инструкции (стр 34). 😃
Если сложности с английским, то суть следующая:
  1. Режим Protune должен быть выключен.
  2. Фотки вместе с видео допустимы только в режимах 1080p 24 fps, 1080p 30 fps, 720p 60fps or 1440p 24 fps. Следовательно сначала ставим один из этих режимов съемки видео.
  3. Заходим в настройку “Simultaneous Video and Photo” и выбираем требуемый интервал фото (мин 5 сек). Если поставить Off - фоткать не будет.
Ильвир
Сделал все как Вы сказали. Не появляется на экране Гопро камера одновременно с фотоаппаратом. Видимо что-то еще нужно изменить. А какая прошивка щас последняя? У меня v02.37
baychi
Честно говоря - не знаю. На сайте ГоПро есть дата последней прошивки для блэк - апрель 2013. Попробуйте прошиться на нее. Хотя у меня более ранняя все работает.
Ильвир
baychi:
Не можете скинуть файлик с прошивкой на мыло: lfvbh01@rambler.ru
baychi
Ильвир:
Я свою не перепрошивал. А последняя прошивка есть на сайте GoPro.com.
Airwolf
Ильвир:
Смотри ящик.
Алексей_777
Ильвир:
Ильвир,
А у тебя Блэк Эдишн? Судя по инструкциям, этот режим только для нее.
Ильвир
Airwolf:
Смотри ящик.
Спасибо, перепрошивка помогла. Фото и видео одновременно заработало.
Теперь бы разобраться с оптимальными настройками для видео и фото.
  1. Для видео ставлю разрешение 1080. Дальше не знаю что выбрать из трех: WIDE, MEDIUM или NARROW? Почему-то нету 30fps(как писал Александр), есть только 24,25,48,50 fps. Видимо что-то не то включено где-то.
  2. Дальше выходят четыре настройки с мегапикселями: 12 mp WIDE, 7 mp WIDE, 7 mp MED, 5 mp MED?
  3. Далее идет: SINGLE, 3 sps, 5 sps, 10 sps? 3.
  4. Далее идет: 3/1 сек, 5/1 сек, 10/1 сек и т.д.?
  5. В настройках CAPTURE SETTINGS первым идет какой-то “UP” с выбором стрелки вниз или вверх?
  6. Далее режим SPOT, его включить или отключить?
  7. В настройках перезаписи на флешку стоит OF, если пробую ставить 20 мин или другое значение, то фото не делает в режиме видео?
    Дальше перехожу в следующие настройки “SET UP”
  8. Что такое “BUTTON”? Там у меня стоит OFF.
  9. В настройках LED стоит 4, можно выбрать 2 или OFF.
Посмотрите пожалуйста, у кого какие настройки стоят в этих пунктах, с остальными вроде разобрался.
baychi
Ильвир:
Поставьте режим NTSC. Будет 30 и 60, вместо 25 и 50.
Ильвир:
Это режимы автономного фото, без видео.
Ильвир:
Это настройки BURST фото - пачка из 3-10 шт за раз. Нам не актуально.
Ильвир:
Примерно то-же, что и предыдущий пункт.
Ильвир:
DOWN нуже для съемки перевернутой камерой.
Ильвир:
Экспозамер по центру (ON) или всему кадру. Это кому как нравится.
Ильвир:
Не должно влиять на фото.
Ильвир:
Включать запись сразу при включении камеры.
Ильвир:
Сколько лампочек будет отображать режим работы. Нам без разницы.
PS: Люди, я не пойму у Вас с английским проблеммы или с пониманием, как это работает?
Если с английским, то есть русские инструкции на ГоПро: gopromarket.ru/…/Gopro_HD_HERO3_black_edition_rus.…
И еще на тему сочетания режимов и реальной разрешающей срособности Black и прежних ГоПро.
Вот табличка по результатам собственных испытаний (уже выкладывал в другой теме).
Алексей_777
Ильвир:
Ильвир,
Тебе может Русскую инструкцию к ГоПро Блэк скинуть?
Covax
Друзья,
ни кто не видел для гоупро дешевые неоригинальные водонепроницаемые боксы? Чисто для экспериментов мне.
p.s. забыл добавить, для третьей)
baychi
Covax:
Если для 1-ой или 2-ой прохи, могу подарить старый родной бокс.
Ильвир
Алексей_777:
Ильвир,
Алексей, спасибо, Александр уже дал ссылку на русскую инструкцию.
Александр, спасибо Вам большое, как всегда подробный и понятный ответ.
Danuvas
Covax:
Друзья,
Тут нашел самый дешевый. Дешевле ИМХО только с рук б/у
Airwolf
baychi:
Круто, я так разбирался. Меню в принципе интуитивно понятно.
Кстати, после того как стал писать 48 кадр/с исчезло желе.
baychi
Airwolf:
За что и любим мы ГоПро. 😃
А коптероводы давно поняли, что 60/120 Гц лечат любой небаланс. 😃
