Кто-нибудь пользует такой кабель www.rangevideo.com/…/gpc-gopro-connector.html ? Столкнулся с тем что проха подключена ч-з этот кабель к OSD, при полностью выключенной системе ч-з него разряжается.
У меня вопросик тоже по кабелю. Подскажите недорогой и где, у кого покупали. Нужен кабель питания + видео/аудио.
Купил такой, как на фотке ниже. Картинка и звук - все нормально. Стоит подать +5 вольт питание - Проха зависает.
Одно питание тоже работает. Но когда подключаю камеру к ОСД - опять висяк.
Т.е. одновременно питание и ави выход - камера не работает. По отдельности - все норм.
Такой пользую, брал на фокстече, все работает(звук не подкл. только т.к. идет от отдельного микрофона), проха 3 блек заряжается нормально. причем всяко пробовал включать и до подачи питания и после.
А напряжение на нее откуда подаете? С БЕКа или у вас на видео отдельная батарея?
Новая прошивка HD3.03.03.00 для GoPro Hero 3 Black Edition Ссылка для тех, кто не может обновиться с официального сайта.
Перед обновлением рекомендую отредактировать файл settings.in
Указав SSID и PASS для WiFi сети.
Если этого не сделать, то SSID - GoPro3 PASS - 12345678.
самое прикольное, теперь можно отсматривать и удалять файлы 😃
ну просмотр реализован на превью файлах понятно дело. такого не очень качества, ну аналогичного превью.
Что дает?
Спросите лучше, что теряем?
“Optimizes compatibility with select microSD cards by reducing data stream rate to 35Mb/sec while recording in 4K, 2.7K and Protune™ modes (HERO3: Black Edition only”
Мне такой апгрейд не полезен. 😦
Тоже пока на предпоследней останусь, все работает, что еще надо…
Чего плохого в этой оптимизации?
С целью оптимизации нагрузки, мы решили ограничить Ваш доступ в интернет на 30%.
Что плохого в этой оптимизации?
Каким образом судить, если неизвестно за счёт чего оптимизировали?
Так можно и на архиваторы гнать, что они выкидывают полезную информацию
Как обычно, увеличили степень сжатия кодека за счет отбрасывания высших составляющих косинус преобразования Фурье.
Просто для того, что-бы кривые китайские флешки не глючили.
Я это понял как - оптимизирована работа с медленными картами для высоких разрешений.
И вопрос - кто то постоянно снимает в 4К и 2.7?
Я извиняюсь за любопытство - это вам програмеры gopro сказали?
Не постоянно, но когда хочу фотки повыдирать включаю ультраХД.
Кто скажет, почему когда включаю Гопро-3 Блек в режим простого фотографирования в полете(стоит фото 5 сек), в момент фоткания происходит пропадание картинки каждые 5 секунд? Пробовал ставить и 2 секунды интервал, пропадание картнки происходит через две секунды. в полете только фотографировать без видео, и вот не смог из-за этой проблемки. Ставил разные мегапиксели в настройках, от 12 до 5, не помогло. У кого такое было, как решить проблему?
Это не проблема, это фича, так всегда было. Причем не только у гоупрох так…
Вот что-то я не пойму. Подключены к телеметрии две камеры. Гопро и какая-то обычная с бева.
При переключении между ними картинка с обычной камеры яркая, контрастная. С Гопро - жуть какая-то, бледная, тёмная.
Народ подскажите какая камера лучше по вашему опыту гопро или SONY market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8491021&hi… по отзывам они почти идентичны сонька говорят в тенях лучше снимает по цветам вроде тоже почти наравне! Кто что скажет?! Заранее спасибо!
Это я сам сказал. Потому что немного в теме. 😃
Нашли где спрашивать! 😃
Вы лучше в телек гляньте. Кто-нить из них гуано от Сони пользует? Нет, вроде …
А теперь вспомните, чем снимали Путина со стерхами, полет из стратосферы, события в Ливии и т.д. и т.п?
Ок все понял! А ссылочку не дадите где лучше гопро Bleck заказать?! Заранее благодарен!
