gopro 3 поступила в продажу!
Есть заметное улучшение видео с GoPro по сравнению с “обычными” курсовыми FPV камерами ?
- какие рекомендации, чтобы на коптере она не перегревалась ?
А кто сказал что она перегревается?
Вроде же у GoPro Hero3 была проблема с перегревом ?
Собственно подскажите какие проблемы остались в GoPro Hero3 Black ?
Начитался про косяки фокуса GoPro Hero3+ Black и что-то на обычную 3-ку потянуло…
У меня в боксе в летнее время перегревалась, когда перегревается запись отрубается.
А не пробовали бокс немного продырявить ?
- Господа кто в курсе когда можно ожидать появления GoPro Hero3+ Black с нормальным фокусом ?
продырявить ?
Гермобокс то?Нет спасибо
А толку то в гермобоксе на летающем аппарате кроме как крепление и защита ?
Так крышки же разные продаются(в комплекте) для бокса.
+1
Да зачем ставить крышку с прорезями из набора если можно герметичный бокс продырявить. Сарказм. Без обид.
Если не понятно , то го про как бы универсальная экшОн камера(на отпуск под водой поснимать), и глупей дырки для охлаждения могу только предложить снять весь пластиковый корпус, чтоб легче была.
А чем ненормален существующий?
Проскакивала инфа о том, что в 3+ фокус настроен на ближние объекты (3-5 метров), а то что в дали размыто. Но правда инфа из разряда “я слышал” )))
Думаю это просто бракованный экземпляр. ГоПро - мыльница с нерегулируемым фокусом. Минимальное расстояние 0.3-0.5 м, а все что дальше должно быть резко.
Инфа 100% что 1.5 месяца со старта у всех или почти у всех гопро+ фокус был настроен на очень близкие объекты, буквально после 5 метров всё замыливалсоь. Это те самые 30% четкости из рекламы, только не всем понравилось что камера пригодна только для селфшотов для интсаграма, и только сейчас пошли камеры с нормальным фокусам. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2011658&h… Здесь все об этом, как крутить фокус и т.д. За темой перестал следить , но недавно только появились партии с нормальным фокусом, но и среди них есть камеры с плохим. Снимать ей можно, но только для ютьюба, для наших целей она очень плохо предназначена, она для серферов и прочих любителей своего затылка в кадре.
недели 2 назад заказал на gopro.com 3+ как думаете с фокусом у неё должно быть в порядке?))
А вот что вас ожидает в случае неудачи Слева очевидно +
img35.imageshack.us/img35/5991/3sde.jpg О
А какие номера серийников этой новой партии ?
+1
Сорри я не в курсе что там в комплекте идет кроме герметичного бокса… покупка только планируется…
Левая фотка просто размыта, что вблизи, что вдали.
Когда разбирал прошки и игрался с объективами, тоже не сразу попадал в фокус. 😃
При такой относительно примитивной оптике, которая используется в ГоПро, надо очень постараться, что-бы получить эффект размытия фона. 😃
Если что фокус можно поправить… в инете и на youtube много инфы по как это скорректировать.
Это кроп на 400%. Я же никого не обамнываю) Если бы всё было так просто…
Вот серийник -
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=q2…
😄 . не упоминается инфа о серийниках, значит не эффективный метод отбора.
Я же глядя на всё это купил просто блек за 290, а если бы подождал , в блекфрайдей взял бы и за 230. Блек естествено…
Если у кого сомнения бегом на тот форум, там 100 сравнений, 100 купленыйх + и столько же вернулись обратно в магазины. Все в итоге купили блек обычную…
посмотрим.
Я Вас не уличаю. 😃 Просто в факт сбитого фокуса (ну аппарат по настройке там у их сломался), верится гораздо больше, чем в специальную фичу размытия, которую на проффесиональных аппаратах делают хитрой диафрагмой. 😃
На фотках с сайта, тоже увидел только общую размытость, без привязки к расстоянию, как бывает при плохо установленном объективе.
Объясню поподробней , проха обычная имеет фокус 5м-бесконечность, проха + имеет фокус 30см-5м(цифры приблизительные) То что вы называете размытием- в данном случае дисфокус =). По предположению многих - это маркетинг, смещение фокуса ближе назвали прибавкой в 30% по чёткости. А эффект как на зеркалках здесь не причем… И кстати меня посетила мысль, проха+ с тем же железом работает дольше возможно именно из-за дисфокуса, меньше чёткости-меньше деталей- меньше информации-легче перекодировка+нет перегрева=дольше жизнь. И кстати никто не делал тест продолжительности съёмки после исправления фокуса
C 0.5 м до бесконечности.
Нарочно захочешь сделать - фиг выйдет при ее дифрагме. 😃
Не верю. Это просто ошибка производства.
Законы оптики едины для всех…
Алгоритмы работают независимо от картинки. Количество операций есть константа. Результат (размер) сжатия зависит от четкости и содержимого кадра, но энергоресурс - нет, если не считать затраты энрергии на сохранение во FLASH, кои мизерны по сравнению с остальным.
Если не сектрет, где брали?
А где взял если не секрет ?
