gopro 3 поступила в продажу!
Ahimgeon
baychi , мне лень цитировать, и не хочу в очередной теме срач устраивать, но вы немного ошибаетесь. Линзой подобного размера я могу накрутить любой диапазон фокуса , хоть от 5мм до 6мм, и вы похоже не поняли что такое 400% кроп, то, что всё изображение не размыло на чисто не значит что фокус в порядке. У прохи реальная разрешающая способность ~2400x1200 и я что то сомневаюсь что можно получить её на 50 см, а вот на 5 метрах -100%. . А пользу моей догадки говорит факт того , что кодер видео и особенно фото был упрощён, и выдавал такууую мазню, потом прошивкой исправили. А теперь сложим факты, объектив отсекает много мелких деталей+кодек ещё больше смазывает мелкие детали - к чему бы это? Не ужели они догадались что если объектив не даёт четких мелких деталей то их можно и не кодировать? А по поводу потребления питания…По кодируйте чёрный квадрат а потом пишите. Особенно при том что аппаратный кодер заранее знает что кодирует.
lion13ch:
А где взял если не секрет ?
skipro.com . " skiprosave102007 " -10% скидка. Через шопфэнс. всего получилось 10300руб. Сорри, её там больше нет. Мало где осталась обычная, со скидкой думаю больше не найти.
baychi
Ahimgeon:
У меня складывается впечатление, что ГоПро Вы в руках еще не держали.
И в теории разбираетесь плохо.
Ahimgeon:
Это очередное подтверждение.
Ahimgeon:
Еще и мистика здесь. 😃
PS: Счастливо оставаться с такими заблужденияим. 😃
Ahimgeon
Аха)) Назревает эстафета “кто скажет последнее слово”. Ну уж нет. Оставайтесь дальше с ощущением ложной правоты.
lion13ch
Господа, помучившись немного в лабиринте выбора прикупли gopro hero3 BE. Плюс отверг из-за фокуса да и 3-ка дешевле. Вообщем теперь основной вопрос к знатокам: можно ее питать от обычного BEC’а или нет? У BEC обычно питание немного выше 5 вольт - gopro схавает ? И надо ли батарейку оставлять при таком питании ?
P.S. Доволен как слон. Камера реально рулит. Даже при плохом освещении удается снимать качественное видео… а уж при хорошем - Вааще Айс… и даже ХА картину никак не портят (больше как раз за них раздумывал). Батарея работает терпимо - более часа съемок в 1080-60p… мне достаточно. Нагрев приличный, но в боксе отснимала подряд в хате более часа видео и не отрубилась. Вообщем МастХэв !
Ahimgeon
Проха блек не работает без батареи… а по поводу питания, судьбу лучше не испытывать а излишек напряжения может привести к излишнему нагреву и без того горячей прохи. Прикупите такой стаб, очень хорошая весч www.aliexpress.com/snapshot/245235540.html
lion13ch
Ahimgeon:
Логично. Прохе ровно 5В подавать (кабель питания+AV имеется) ?
lion13ch
Ahimgeon:
Конечно.
Кстати а какое напряжение идет стандартно с FatShark’овского передатчика (или OMWAY например) на камеру ? Там разве не ровно 5В ? Можно от него питать?
Ahimgeon
Не знаю, в руках не держал. Но на 90% уверен что 12в. Мультиметр в нашем деле вещь первой необходимости.
lion13ch
Ahimgeon:
На Fatshark/ImmersionRC вроде именно 5В питание камеры (у OMWAY есть выбор 12В), но точно ли 5В не знаю…
+Проверил… OMWAY дает 5,09В. ImmersionRc 4,94В. Пойдет ?
Ahimgeon
да. У многих зарядок USB больше бывает.
Я пока только лавмейтами пользовался, там всё на 12.
lion13ch
Ahimgeon:
Спасибо за советы. На днях попробую…
  • подскажите кто-нить заморачивается убирать ХА (хроматические аберрации) видео ? Если да, что какой прогой или каким плагином к VirtualDub ?
lion13ch
Господа, подскажите плиз кто в каком режиме снимает на GoPro ? Что на практике лучше при полетах на средних высотах 1080 60p или 50p ? Вроде как поток у них одинаковый 30МБит/с, а значит качество картинки должно быть получше на 50p… или разница не чувствуется ?
  • еще я так и не понял что за разрешение 2704*1524 ? Оно анаморфное (пиксель не квадратный) или пропорция не точно 16:9 ? Потому как 16:9 должно быть 2704*1521 !
nyc73
Вопрос из разряда - кто на ком женится? Народ, что посоветуете 😃
lion13ch
nyc73:
И все же… что на практике лучше будет ?
50 и 60 кадров для управления коптером почувствовать можно, а вот для просмотра отснятого видео это не существенно. 60 кадров полезно для последующего замедления видео. 30 - для съемки при недостаточной освещенности. 50 - получается вроде как оптимум… ощущение плавного движения имеется, при этом видео-поток более рационально расходуется на качество картинки.
При съемке статических пейзажей с некоторыми движущимися элементами разница не чувствуется. А вот при съемке полета на приличной скорости и малых высотах (10-50 метров)с постоянным изменением положения коптера, а значит и всей картинки - может 30Мбит и быть недостаточным…
Что тут посоветуете ?
… кроме как не iб@ть мозк ?
baychi
lion13ch:
Смотря что Вам больше нравится PAL или NTSC. Если при производстве роликов нет требований вывода PAL или смешанного контента, то используйте 60 Гц.
lion13ch:
Явной разницы не будет, так как зримое качество видео это произведение четкости на частоту, а здесь оно const.
Но для борьбы с желе от вибрации и т.п. 60 Гц предпочтительне…
lion13ch:
16:9 - условное соотношение. Реално может быть немного больше или меньше. Разница между 1524 и 1521 < 0.2%. Человек этой разницы заметить не может. 😃
lion13ch:
В режиме 2704х1536х25p видеопоток 45-48 Мбит… Был. Пока в новых прошивках его не ограничили 30-ю. 😦
lion13ch
Спс ! Много полезной инфы…
baychi:
Дак какой точно размер получается например в VirtualDub ? 1536 - этож вроде вертикалка потока, а реальная высота 1524… или я что-то недопонимаю ?
Я просто хотел обрезать (без изменения пропорций) это видео до точных пропорций 2560*1440 - дак вот не пойму как это правильно сделать ?
baychi
lion13ch:
Когда я делал тесты, и смотрел размер и поток по показаниям KMPlay-ера, результаты были такими:
lion13ch
Еще вопросик … какие методы спасают Проху от желе на видео при размеренных полетах на коптере ? Достаточно видроразвязки или только подвес ? Как себя Tarot зарекомендовал как подвес ?
baychi:
Поясните плиз как можно в разрешении 2704*1524 намерить ТВЛ 1800 ?
baychi
lion13ch:
А в чем проблема? Мерял по стандартной мире ISO12223 стандартным способом.
lion13ch
baychi:
ИМХО при вертикалке 1524 более-менее точно можно намерить 1524 вертикальных черно-белых линий. Все, что выше - субъективная мазня. Обычно этот показатель ниже разрешения. У вас почему-то аж 1800.
Вот например www.ixbt.com/divideo/gopro-hero-3be.shtml
…там намерили для режима 4K 2800*1600.
P.S. Я собственно без претензий… интересен Ваш способ замера…
baychi
lion13ch:
Вертикальные линии идут по горизонтали.
lion13ch:
PS: Поищите в Яндексе, что такое ТВЛ, мира ISO12223 и страндартную методику замера ТВЛ по ней, многие вопросы отпадут.
И не нужно никаких “своих способов замера”. 😃
lion13ch:
Им - не верю!
lion13ch
baychi:
Сорри… Я коряво выразился… естественно речь идет о Горизонтальных линиях при расчете вертикального разрешения.
Попробую померить сам…
evgeny_online
baychi:
Смотря что Вам больше нравится PAL или NTSC. Если при производстве роликов нет требований вывода PAL или смешанного контента, то используйте 60 Гц…(
Мне кажется что при съемке в стандарте NTSC цвета более насыщенные другими словами картинка “цветнее”!
