gopro 3 поступила в продажу!
а перепрошивать не пробовали? и еще на карте есть место? может там всего на 12 сек его осталось?
На даче дохлый интернет,попробую в Москве, места на карте много.
PS Сделал полное форматирование карты, заработала.
Всем привет! Могли бы подсказать? Летаю по прохе 3 блек в качестве писалки и курсовой. Сначала питал от приемника на прямую, но был косяк с тем что камера отказывались включаться пока не достанешь аккум и не вставишь обратно. Посоветовали питать от отдельного Бэка. Поставил БЭК, начала включаться, но изображение постоянно через несколько секунд пропадает, пока не включить запись. После записи все работает нормально, как только останавливаешь запись начинается та же петрушка. ((
Коллеги,
А чем сейчас лучше прошить GoPro-3 Silver? Дадите ссылочку на файл?
А это как? От компа, в кард-ридере? FAT или NTFS? Я как-то так пробовал. Проха ее потом снова форматирует.
Павел. У Вас скорее всего прошивка старая или что то с картой. В новой прошивке зависоны исправили. red light of dead вроде так называется.
Алексей формат через камеру или через комп но опять же с последующим форматом через камеру. Прошивки на сайте в разделе support
Шиться последней прошивкой? Она, вроде говорят, глючная.
навряд ли глючную станут держать на сайте.
Сергей,
Я извиняюсь,
Ну а сама Проха, - она не глючная?!
Сергей, у меня прошивка последняя стоит да и не в ней дело. Сегодня подключил проху через борт но без включенного пульта и о чудо, все работает без морганий))! По ходу с пульта идет какой то импульс корявый что ли или что то типа того!?
Давно не заходил сюда, рад,что исправили глюк с вытаскиванием акка,из 3 блэков в эксплуатации только одна зависает совсем редко,собственно вопрос-кто шился последней прошивкой и есть ли в ней зависания камеры(не включается,пока не вытащишь акк) ,которые убираются только вытаскиванием акка? И еще вопрос,как на блэке аккуратно окрутить объектив,греть фиксатор или чем то можно растворить?
в 3 блеке зависание точно исправили, при котором горел красный диод.!
она не глючная?!
про это не могу сказать
может это поможет?
Ничего разбирать не нужно. Достаточно снять черную пластиковую защиту вокруг объектива (поддеть чем нибудь острым), далее просто пассатижами через что-то мягкое откручиваем объектив, пойдет с небольшим усилием, но греть ничего не надо, там на резьбе намотано что-то типа фум ленты, чтобы от вибрации не уходил фокус.
Спасибо,открутил ,не ожидал,что так легко пойдет.И вопрос из разряда почему нет такого -почему нет программного датчика движения на прохе? Было бы неплохо использовать ее в качестве видеорегистратора или каких то охранных целях.Немного оффа,смотрел по телеку как два афроамериканца грабят велосипедиста,а у того на шлеме гопро пишет все 😃 Грабители не догадались забрать камеру 😃
и имеем шанс вырвать крепление объектив-маунта. ЛУчше уж аккуратно полностью разобрать.
Надо попробовать на другой камере,но вот на первой открутился легко,такое ощущение что намазано какой то липкой жидостью,вязкая,что не дает объективу самому открутиться.На первой у меня был твердый фиксатор,так и не смог открутить.
Коллеги,
А если форматировать карту через комп, в какую файловую систему, FAT-32, NTFS? Есть какие-то тонкости?
А кто-нибудь пробовал новую прошивку для 3BE (не “+”), которая позволяет смотреть отснятое видео на смартфоне, через вай фай?
Там в плане качества съемки ничего не урезали?
Так этой прошивке год. Наверно она у всех стоит 😉) ничего не урезали
Вот оно как…
Просто клиент под WindowsPhone только недавно обновился, и в качестве новых возможностей был заявлен просмотр отснятого видео через вай фай.
Но надо перепрошиться, идите на сайт, ищите прошивку.
Я думал, что новую выпустили, а это как обычно пользователей винфонов в последнюю очередь порадовали…
Ну ладно.
доброго времени суток, уважаемые! Пару дней назад приобрел gopro 3 +silver (черной небыло). Открыв крышечку,под которой прячется карта памяти и разъемы, увидел нарисованый микрофон и монитор, стрелочка указывает на мини usb. Стал искать в интернете что да как, нашел описание, как сделать самодельный разъем, для просмотра видео во время съемки камеры, но в аписании говорится про 10пиновый мини юсб, а у этой обычный 5 пиновый разъем…
Решил спросить у владельцев, есть у кого нибудь распиновка, для 5 пинового разъема, что бы во время записи сигнал шел еще и на передатчик?
Заранее спасибо.
Так продаются провода. Я сам использую камеру как для записи так и для фпв
да это понятно что продается, нашел какой то комбинированый за 2500, но подозреваю, что там ничего сверхестественного нет, и его легко сделать самому. К тому же шнур нужно заказывать, здесь в магазине его нет…
Мне проше спаять самому с нужной мне длинной проводов и разъемами.
Тогда не знаю. Разъем там обычный. Я провод покупал за 100р вроде как.
нашел дешевле, но все же … НЕ РЕКЛАМА hd-hero.ru/HERO3-Composite-Cable
