gopro 3 поступила в продажу!
Никто, случайно, на натыкался на основную плату для 3-го блэка в продаже где-нить в интернете?
Заказывал в Киеве, там один чел торгует запчастями. При поиске в Инете надо быть осторожным, а то в описании 3й бэк, а прислали плату на 3+ блэк
ВНИМАНИЕ ТОВАРИЩИ!!! НЕ ПОВТОРИТЕ МОЙ ПЕЧАЛЬНЫЕ ОПЫТ!
сегодня при очередном подключении прошка не завелась и стала попахивать “синим дымком”, только немного горит красный диод. 😦 завтра понесу в сервисный центр.
Вы сколько вольт туда подавали. Надо 4.2V и не более того. У меня есть БЕК на 4 вольта от Horyzon HD и через муляж акка с ним прошка 3+ а до этого просто трешка уже почти год отпахала без проблем…
Да, в инете полно плат для 3+, а они одним коннектором отличаются… 😦
А можно контакт чела из Киева?
Выше писал что питал от 1 банки аккума, запуск получался только после определённого шаманства(подробности пост№1904)
А у Вас таких проблем не было?
Заказал себе 4-ку блэк. Приедет, поиграюсь, отпишусь.
Подал 12 вольт на USB, проха защитилась просадив источник током в три ампера, но теперь не подключается к компу. Странно, силовая часть выжила- аккумулятор заряжается, а дигитальная нет 😦 Есть шанс починить??
Бери Блэк. я так же как ты рассуждал, взял сильвер. Теперь понимая, что хочется и фпс повыше и пульт, взял Блэк… Если есть деньги и жаба рядом, то все же бери Блэк+
А что за фича такая у сильвера, а у блэка ее нет- работать без аккумулятора от внешнего питания? поподробней можно, или просто личный опыт?
А зачем?? Блек отлично работает с акумом + внешнее питание. Без акума опасно, любая просадка и зависон.
Гопро3 блек. Вот тут такая история у меня. Аккум начал быстро разряжаться, а запись останавливается. Я подумал что акк сдох и раздербанил его. Подал от Источника ПИтания к плате из аккума 3.9В . Другой ИП через приблуду от рэнджвидео на hdmi разъем подал 5В. И о чудо работает. Даже появляется значок вилка(типа от сети) на экранчике. Но после 10 мин записи гопра нагревается всеравно так что аж экран темнеть начинает. Почему так греется все плате кирдык?
кстате жрет при 5 в 0,7а (2.7к 30i), а когда в меню заходишь всего 0,3а вот так.
Скажите, а тут никто не покупал? Они официальные, или не будут регистрироваться?
Там серийники бывают левые, или как это происходит?
да нормальный ток, у меня примерно так же…
Так все заморочки с внешним питанием в первую очередь что бы вес скинуть… хотя конечно экономия не ахти, грам 15 думаю всего…
без понятия.я купил и начал пользоватся .только чтоб по вай фаю передовала надо было скачать прошивку на флешку и вставить в камеру.в общем для меня гемор был)))))но результат не порадовал задержка.а так для себя не вижу ее офицально регить.да и еще стала сама отключатся и через секунду опять включается.у кого подобные глюки были???как решаются?
блин проше аккум новый купить на ебее )))
Доброго дня!
GoPro 3 BE.
Подал 12В вместо 5 😦
SD Board под замену - там несколько элементов выгорело и шлейф поплавился.
На материнке выгорел один элемент, но не могу маркировку разобрать.
Подскажите плиз что за элемент по красной стрелке на фото и его маркировку.
Буду благодарен если подскажете где можно SD Board найти.
Всем привет! Простите за глупый вопрос, но может кто подскажет как подключить проху 3 к компу через кабель hdmi. Мне нужно получить онлайн изображение с прохи на ноуте через кабель, не могу понять как))
Тут возможны два варианта
- С прохи на телек
- С ноута на телек
Т.к. у обеих девайсов это выходы.
Посмотрите тут: ru.aliexpress.com/store/…/717938_1766131203.html#e…
Вроде оно, но лучше уточните у продавца.
Если найдете замену материнки, сообщите плз. Я у своей трехи бэк оторвал USB 😦
Понял, спасибо!
Не нашёл здесь обсуждения, поэтому задам вопрос. Наткнулся на предложение сменных объективов для GoPro. Якобы с этой оптикой отсутствует искажение изображения “рыбий глаз”, характерное для этих камер. Интересует ваше мнение и отзывы реальных пользователей.
Снимаю с коптера, использую БК-подвес.
Разговор был
peauproductions.com/store/index.php?main_page=inde…
Гопрошникам лихо было сразу таким объективом камеру комплектовать?
здравствуйте. сегодня от безделия и от отсутствия денег, стал производить эксперименты с 3 прохой, на предмет замены объективов от курсовых камер, посадочная резьба у них одинаковая с прохой, закручиваются нормально и фокус настраивается, ставил объективы на 3.6 и 4 мм, всё вроде как нормально вот только проха показывает всё в розовом цвете, понятно что на объективах нет IR фильтра, отодрал от курсовой камеры, квадратное красное стёклышко и прилепил к прохиной матрице, всёравно проха показывает в розовом цвете, вопрос в чём косяк моих экспериментов или красное квадратное стёклышко, оторванное от матрицы курсовой камеры, не является IR фильтром?
