gopro 3 поступила в продажу!
всёравно проха показывает в розовом цвете, вопрос в чём косяк моих экспериментов
А баланс белого в настройках камеры какой выставлен? Поиграйте с ним. Если тестируете дома, то надо попробовать авто или 3200К. Если на улице, то, опять же, авто или 6500К для пасмурной погоды и 5600К для солнечной.
баланс белого выставлен в авто, тут что то с IR фильтром не то, закручиваю родной объектив, всё нормально с цветом, снимаю его сразу розовый оттенок идёт.
Сегодня получил уведомление о выходе новой прошивки (модель 3+ BE). Прошился и теперь комп не видит камеру. В диспетчере устройств её видно, но как переносной диск она не появляется. Полвечера промаялся (форумы и т.д.) - без результата. Подскажите, как исправить?
Сразу оговорюсь, что кардридер есть, но не хочется карту памяти всё время туда-сюда переставлять, по этому предпочитаю именно камеру подключать.
По новой прошить.
По новой прошить.
Попробовал - не помогло.
Удалить устройство в диспетчере устроойств и заново определить
2 с половиной недели общался с официальной техподдержкой GoPro, делал им скриншоты, снимал видео. Признали, что камера с дефектом, отправил им (за их счёт) и вчера получил новую на замену. Почти месяц ушёл на всё.
Ребят, мне кажется, у меня фокус на трехе сбит? Или мне кажется))) Сэмпл скидывать?)))
yadi.sk/i/uetMbz99fhKvG
1080p30fpsWide
С тиким обьемом фото не увеличить изображение. На первый взгляд не понятно. Выложи фото сохранив обьем.
yadi.sk/i/_anYRsl-fhzib вот ссыль на исходник
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Да что то не очень может рука дрогнула
Добрый вечер!
Вобщем такая проблемка: поставил Gopro App на Huawei G610, все работает нормально без проблем, в камере управляются все функции кроме превю, снимаемое изображение вообще не показывает. А вот уже в отснятом материале можно просмотреть все файлы. Может кто знает в чем проблема?
Привет всем! Имею GP3BE, и есть проблема такого характера: при включении камеры начинает сильно греться в районе дисплея, даже без съёмки. После может выключиться с иконкой перегрева, а может продолжить работать, при этом нагревшись так что тронуть нельзя. Также бывает что выключается якобы из-за севшего аккумулятора, однако при включении снова показывает три палки. Но и включить её после всего этого бывает нельзя, помогает только вынуть-вставить батарею. Вопрос - что это? Как лечить, только в сервис? Прошивка последняя, перепрошивал уже с нуля, карта 10 класс, ножки питания спикером не закрыты. Спасибо за ответы
Здравствуйте!
Вопрос по Hero3 Silver.
Снимаю сигнал с usb (кабель на али купил).
Минут 5 транслируется ок, затем сигнал пропадает. Выключу-включу камеру - снова появляется.
Поверх сигнала идет телеметрия, она не пропадает (т.е. через 5 минут вижу черный экран и данные телеметрии).
Запись видео в момент передачи не идет.
В чем может быть дело?
в это время она записывает? отключайте все таймеры энергосбережения
Не запись я не ставил, хочу чтобы просто включенная транслировала.
Сейчас запущу попробую с записью сколько протянет.
с записью дольше будет. вернее показ запись идет. а так проверяйте настройки энергосбережения у Вас она просто отключает дисплей из-за неактивности
на днях разбил gopro 3+be, сломался информационный экран и камера больше не включается… только замена системной платы или можно починить?
Парни, подскажите, это нормальный фокус для Гоупро, или можно чуть подкрутить фокус , чтоб была лучше резкость на объектах в далеке?
Хорошо видно, как трава рядом в резкости, а объекты на горизонте чуть замылены.
И еще, 4 батареи отлетал вынув из Гоупро 4 сильвер аккумулятор. Экономия 23 грамма. Запитка от бортового бека 5.0 вольт. Камера включается штатно, является курсовой и одновременно пишет. Ранее вроде читал что такое возможно только с подключенным акком, который нужно вынуть после подключения дополнительного питания, что не удобно. А тут все заработало просто так.
сильвер
в сильвере можно без акка. в блек нельзя
Я бы крутанул, хуже не будет. Самому пришла 3+ сильвер с близким фокусом. Главное когда будете крутить, ставьте в настройках NARROW.
Привет бывалым, тут у меня такой вопрос, из “прошки” можно сделать полноценный авто регистратор? чтоб камера включалась с зажиганием, и отключалась когда машина в простое…
Конечно можно, но дорого. Дорого потому что стекло разобьют. Замена стекла, новая прошка, потеря времени… Дорого блин.
Давайте пессимизм оставим на потом, будь реалистом, это вообще может с лучится с каждой камерой, не только с прошкой 😃
Прошки даже после взрыва выживают, а тут какое то стекло! 😃
Подскажите, как выставить настройку в GoPro App на телефоне, чтоб скидывать через WiFi на SD карту, а не во внутреннюю память телефона (не хватает памяти телефона - ролик 3 гига). Вытаскивать каждый раз SD карту из Прохи не удобно.
