FPV полеты ночью.
Duschman
По моему для наших целей и носителей надо ориентироваться на хорошую Ч/Б камеру + объектив большой светосилы ( где то тут мелькало фото подобного объектива со стандартной М12 резьбой). Цветные двухрежимные думаю не очень хороший вариант. Может кто пробовал KPS-190B/W ? Вроде неплохая камера, как то давно сталкивался с такой, но в режиме пониженной освещённости не пытал.
ctakah
Есть такие у меня,и есть вайтек с 1/2 дюйма,ч/б,ночью хорошо видит,но вес второй меня убивает-140 гр с хорошим объективом.А 190 брал давно с пинхолами,легкая .Причем она у меня в форм факторе “пули”.
Duschman
ctakah:
Так может ей пинхол заменить, чувствительность ночью должна значительно улучшиться.
ctakah
Так не поверите,обычная камера 700 линий за 34 бакса с ХК ,ночью видит достойно,если есть какое нибудь освещение,например фонарные столбы,с ней и летаю.На втором коптере поставил две камеры-телеобъектив с ск2000 и курсовую 650 линий,все стоит на подвесе с управляемым питчем,оч удобно.Телеобъектив с хорошей чувствительностью,днем цветной,а курсовая помогает понять где находишься :)Дрожание устранил виброй от сидирумов .
Володимир
Android1:
И выколупать ик-фильтр…
Или взять камеру с механизмом перемещающим этот ИК фильтр… И вынуть его 😉
ctakah
Если его вытащить,а в камере от ХК я его не заметил в родном объективе,то краски днем мягко говоря непривычные)))И немного засвечен получается кадр в сумерки,на солнце , как ни странно,все хорошо.
Android1
Ну дык ведь надо летать ночью. Если его вытащить то чутьё будет выше. Тем более что для этого нужно подбирать чб камеру - они получше будут работать.
Duschman
В той 190 что я когда то сталкивался родного фильтра не было. В неё ставили фильтр, который пропускал ИК спектр и частично задерживал видимый. На вид как кусочек киноплёнки.
Господа! может кто видел этот объектив на М12 с большой светосилой, киньте ссылку. Чёт не могу найти. Ибей выдаёт ссылки на похожие объективы, но рыбий глаз.
Городить переходники на CS объективы смысла нет. Вес подскакивает.
Vadim_AK
Duschman:
Такие: Low Illumination CCTV Security Camera Lens F1.2 6mm, Low Illumination CCTV Security Camera Lens F1.2 4mm? При всей своей внешней “пучеглазости” фокусное расстояние 6 и 4 мм - это не рыбий глаз. А так, ключевое слово “F1.2”. И кстати, резьба 12*0.5, это совсем не М12. 😃
Duschman
Vadim_AK:
А какая резьба на этих объективах?
Vadim_AK
Duschman:
Там же написано: Mount: 12*0.5
Что означает: внешний диаметр резьбы - 12 мм, шаг - 0,5 мм
А М12 - это метрическая резьба с внешним диаметром 12 мм и стандартным шагом 1,75 мм. Такую на болтах режут, а не на объективах.
Если уж начинать с “М”, то, для нестандартного шага, надо и шаг указывать - М12х0,5.
volezz
Кому интересно обратите внимание на такую Ч/Б камеру KPC-SLL650BH она хоть и тяжеловата но матрица в ней стоит самая лучшая среди ч/б камер. 0,001 при F1.2 если поставить обьектив с апертурой F1.0 то чувствительность камеры вырастет до 0,0001 люкс. соответственно при F0.8 будет 0,00002 люкс в 50 раз чувствительность вырастет. ну и вес соответственно тоже.
serj_pechkov
По поводу камеры для ночных полетов LG XDI-II 650TVL HD Wide Dynamic Range DSP CCD-0`00003lux цена ~170$; Кто найдет стукните в личку (сам ищу)
вот реальные фото с нее rcopen.com/forum/f90/topic133238/1641 пост #1642
Но продаже нет , только опт. на алибабе.
Есть в Питере но цены кусаются (10руб) www.evs.ru/tv_night.php
Вот про обьективы таблицы , картинки www.evs.ru/test_dr.php?td=2666
NinjaFoX
ИМХО ничего сверхъестественного не показывает, уверен что с обычной бевовской камеры без ИК можно увидить намного больше. На SC2000 есть LG XDI-S.
В любом случае матрица там сони, а как ни крути чувствительность матрицы никакими наворотами процессора не повысишь.
parahawk
NinjaFoX:
LG показывает то, чего другим камерам не дано (но у evs.ru есть круче модели, но всего не за 170$ как lg xdi-ii, а за 300$). Хотите быть уверенным - вначале проверьте.
Сейчас на sc2000 lg xdi только первая. Как она работает - не знаю, а вторая - полный порядочек.
2 months later
NinjaFoX
В этой комплектации нет) Не хочется таскать с собой ночью в поле зимой кучу оборудования.
Dacor
А потом по телеку сюжеты про НЛО показывают!!! 😃
nyc73
Igor-D:
А вот и сам самолёт
А что за антенна длинная на самике?
