Пан-тильт лучше 😃 Покрутить головой летая между облаками это здорово.
У меня по началу было управление камерой с крутилок. Сначала я отказался от вертикального управления, а потом и горизонтального.
Попробуйте хедтрекер, может понравится, с крутилок очень неудобно.
Я понял, что мне это совершенно не надо, и ушёл от этого.
че то тема заглохла… подыму чуток…
ветерок был приличный, а вверху видимо еще сильней, а посему полетал недалеко с удовольствием! Жара, холодное пиво, озеро. кайф короче!
Добрый день. А скажите сверху антенна RLS, что за девайс такой?
это антенна управления. я летаю на 72мгр и решил ее вертикально поставить
А какая дальность получается? 72 это штатное ру как я понимаю?
на рекорды не летал, что то не очень вставляет, а на 8км летал… и высота 3,5км. потом файл-сейв стал проскакивать. меня больше облака притягиваю. а управление - футаба 9 на 72. кстати поставил антену приемника горизонтально по крылу и дальность уменьшилась в 2 раза. буду опять штырь втыкать.
Понял. Спасибо.
Достался по случаю скай 2014 с верхним стабом и дохлыми сервами, не смогу снять стаб чтоб сервы поменять, сервопровод не вытащить, куда стаб двигать? вперед или назад?
Вперёд! Только опустить защёлку-фиксатор.
Подскажите какая длинна балки? Или расстояние от фюза до желтого крепления киля. Достался с обломанным хвостом, обрезал по ровные места балку а длинна не известна. Хочу заказать кусок трубы по толще и склеить обе части, фюз с хвостом. Чет родная труба оказалась сильно тонкая 20х19.
смогу тока в понедельник измерить. самик на даче.
Длина балки (открытой части) ровно 350 мм.
Всем привет.
Решил модернизировать свой скай в направлении двух моторов.
Вес остался прежний 2,5 кг, так как ВМГ подбирал по весу прежней, необходимой тяге и в расчёте на прежнюю 3S батарею.
Двигатели SUNNYSKY X2212 KV1250 Brushless Motor
Регуляторы Hobbywing Skywalker 40A 50A ESC Speed Controler With UBEC
Винты 10х5,5
Пока произвёл только один пробный полёт, которым остался доволен. Управляемость модели улучшилась, скорость увеличилась.
Центровка была передняя, и автопилот был настроен на прежнюю компоновку, но всё же кое-что успел попробовать.
Потребляемый ток: Взлёт с рук при 40А, горизонтальный полёт воздушная скорость 50 (GPS – 71) км/час – 20А, набор высоты при автовозврате – 37А.
Всем привет.
Летает кто еще на Skywalker 1900 на APM. В ручном у меня летит ровно. Все отпускаю, все стики, как по рельсам. Вкл. стабилизацию, как то неадекватно. По крену заваливается начинает, что ли. Буду еще пробовать. Пока пиды все стандартные.
Еще не пойму, как должен работать рудер? В ручном и в стабилизации, когда я крен даю, он тоже доворачивает в ту же сторону. Может он должен в обратную в стабилизации доворачивать, рудер?
летаю и с АПМ. Дома выставить модель в горизонталь, через миссионпланер посмотреть положение горизонта, скорее всего он будет завален (смотреть на горизонтальную планку - указатель горизонта). Если завален - пройти калибровку горизонта, чтоб компенсировать отклонения углов установки АП внутри модели.
вот и у меня так же. год скай пролежал и все, вектор требует калибровки…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"480f89883df955007777b902":{"_id":"480f89883df955007777b902","hid":33829,"name":"Evgendj","nick":"Evgendj","avatar_id":null,"css":""},"49956f0c3df9550077771e74":{"_id":"49956f0c3df9550077771e74","hid":44104,"name":"nedz","nick":"nedz","avatar_id":null,"css":""},"4a656f163df955007776bf40":{"_id":"4a656f163df955007776bf40","hid":51106,"name":"Slasha","nick":"Slasha","avatar_id":null,"css":""},"4c44fd7c3df955007775e647":{"_id":"4c44fd7c3df955007775e647","hid":69248,"name":"IL76MD","nick":"IL76MD","avatar_id":null,"css":""},"4eceb6233df955007774ba6e":{"_id":"4eceb6233df955007774ba6e","hid":106543,"name":"Karbafos","nick":"Karbafos","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ff14aec3df9550077742a63":{"_id":"4ff14aec3df9550077742a63","hid":121804,"name":"Amozov","nick":"Amozov","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"52c82e713df955007772dfe4":{"_id":"52c82e713df955007772dfe4","hid":192174,"name":"Buka1","nick":"Buka1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433350,"last_post":"67eabae500fb687e1624ff9e","last_topic":"59f81b673df9550077ced8ef","last_topic_hid":509699,"last_topic_title":"Skyzone SKY03 FPV Goggles","last_ts":"2025-03-31T15:55:17.383Z","last_user":"5927faa93df9550077706653"}},"topic":{"_id":"50f6dc5f3df955007725ca60","hid":306620,"title":"Skywalker 2013","views_count":131485,"last_post_counter":1776,"cache":{"post_count":1773,"first_post":"50f6dc5f3df955007725cd6b","first_ts":"2013-01-16T16:59:11.000Z","first_user":"4a8a43013df955007776b069","last_post":"5aa2999b3df955007725db4a","last_post_hid":1776,"last_ts":"2018-03-09T14:26:35.000Z","last_user":"49956f0c3df9550077771e74"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":1773,"per_page":25,"chunk_offset":1750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
