хорошо, теперь картинку с менеджера, подключение S.bus или Parallel PPM ?
понятно, вроде всё ОК
Сергей я читал и в том числе у тебя в блоге. Подключено отдельными проводами и с пин 3 приемника идет на пин 4 АП. Я нарисовал на картинке, но ты смотришь не все))
Интересно как бы он летал в режиме Стаб если было бы перепутано.
в СТАБ летал бы… если подключение CPPM или S.bus
При отклонении стика газ на пульте кана 3 отрабатывает в менеджере ползунок 4 Тротл его же видно что он стоит в крайней точке, а остальные по центру.
При включении АВТО стик в низу -Возврат центр- Холд в верх - кружение и все это отображается четко в ОСД.
Все верно.
Завтра еще раз попробую полетаю, но видео достало, буду писать производителю, просто уже без вариантов
так, я похоже действительно туплю…
с каналами вроде правильно
покажи опцию “определение курса”
Блин, глядел- глядел и нифига не доглядел, курс стоит по МАГНИТОМЕТРУ:)
меняй на GPS и пробуй, показывай результат…
Частота стоит та 5 Hz 38400 ?
нормально
Что может быть за проблема, показывает ошибку Е-02? Вчера был сильный ветер и отлетал нормально, сегодня в Стаб режимах реакции элеронов на отклонение самолета нет. В осд указатель горизонта тормознутый , практически не отклоняется.
проблема связи с гироскопом… это не хорошо… если будет повторяться, обращаться к производителю.
На днях протестировал новую прошивку 2.70 rc4. Очень понравилось как работает новый помощник взлёта.
Тестировал на ЛК C1, его размах 1200. Установил следующие значения настроек автовзлёта: скорость - 10 км/ч, G - 1, задержка 0.2. Но, думаю для этого крыла задержку можно снизить до 0.1.
Режим акро затестить забыл. Завтра собираюсь в поле, попробую полетать в акро режиме.
Снизить до 0.1?
Хорошо бы видео со стороны…
Снизить до 0.1?
До 0.1 (исправил)
Ок, постараюсь снять видео запуска.
а что уж не RC5 ? она доступна для тестеров…
Она отличается только тем что исправлена ошибка по GPS приёмнику?
Можешь объяснить что значит - Добавлена команда API для установки высоты / курса в режиме HOLD?
Думаю это касается Мавлинк
Скажите пожалуста,подключать датчик LM335 в порт А1 двумя проводами GND и Vs,GND к минусу,Vs к А1 разьема,а на + что подключать?С А2 понятно(fpv-community.ru/blogs/blog/25-plohish-blog/)
А мой питлаб я думаю в Польше, своим ходом улетел))
