все пробовал, такое впечатление, что менеджер по какой-то причине не грузит карту. Старые версии перебрал не помогает.
А если через прокси?
не помогло. хотя думаю причина не в этом
У меня все нормально работает из под 7 винды. Причина ошибки - кодировка символа неверная какая то. Так не могу сказать причину - пока не увижу эту ошибку. Но у меня все карты грузятся без аналогичных ошибок.
Приветствую. У меня что то было похожее. Не мог загрузить карту своей местности и выставить ВПП. Оказалось что я живу в такой местности, мало так сказать знающей ( аномальной). Где карта не была прошивкой прогружена. Связался с разработчиком, указал в каком районе на карте живу, через некоторое время мне прислали прошивку с моей местностью. Сейчас вроде всё ОК.
Написал разработчику. Оказывается влияет версия установленного Интернет Эксплоурера, обновил до 11 версии и все пошло.
У меня винда десятая. вроде всё работает
привет коллеги, давно не летал на планере с этим полетником и немного озадачен, подскажите какие могут быть решения. из за телеметрии давно перевел все свои леталки на модемы RFD , он просто передает Sbus и вот с питлабом я не могу назначить включение RTL , у него нет фишки заполнить при потере сигнала. в режимах на канал 6 выбраны off, STAB, AUTO и при потери сигнала включается off trueimages.ru/img/72/d0/31648626.png
fail safe? так это аппа-приемник настраивается
у меня на планере нет приемника, эту функцию выполняет модем RFD 868 он же передает телеметрию, на земле ЛРС 2,4/868 . Раньше стоял приемник и там не было проблем, но как уже писал перешел на модемы, с арду работают отлично, питлаб к сожелению “завис”
На сколько я понимаю, питлаб может определить FS по заранее выставленным длительностям на определённых каналах, либо по отсутствию сигнала с приёмника вовсе, но по вашей картинке видно, что сигнал по всем каналам присустсвует, 880мс.
Я так понимаю ваши модемы не умеют ни первого ни второго, вот и ответ.
забыл, ещё автопилот обрабатывает флаг FS в составе пакета, видимо и этого ваши модемы не дают, поинтересуйтесь у производителя.
с TBS CROSSFIRE питлаб дружит? блин покупать еще одну систему РУ сейчас не очень подходящее время или продать нахрен питлаба и перевести планер на арду) озадчен, позарез нужна телеметрия
В плане управления дружит однозначно.
По идее в программке к твоим модемов есть кнопочка Set PPM Fail Safe
Но у пацанов ещё в 2019 чего то не корректно работало discuss.px4.io/t/…/10364
Может сейчас уже работает правильно
PICT0101. Приветствую. Подскажите в режиме стаб питлаб немного даёт на снижение,вместо ровного полёта, и ещё немного рыскает по курсу, на какие параметры обратить внимание, спс.
Привет. Можно ли подсоединить модуль walksnail avatar к fpv osd pitlab. Или будет работать только с версией 4?
Только с четвёртой версии. И то под большим вопросом, так как указана поддержка бетафлайт.
А питлаб бетафлайт не эмулирует (как айнав например)
Старая версия остановилась на том, что стала поддерживать мавлинк в связке с сторонними автопилотами.
Всем доброго времени суток! запустил тут борт, раньше все было ок, а теперь он нашел 5 спутников и вместо координат вывел надпись HDOP. Это что значит? мало спутников и он не может выдать координаты? или что? или где то настройки какие то сбились? Было у кого так?
Всем спасибо
P.S. Я вроде как в настройки не заходил и ничего не менял
И кто подскажет там можно настраивать ему на какие данные он будет опираться? на GPS или на ГЛОНАСС или на галилео? или он в автомате использует ГПС и все
Hdop это горизонтальная погрешность. Надо знать значение, обычно оно стоит рядом. Но если 5 спутников , то это мало для нормальной работы обычно. Если память не изменяет, то по моему около 7 должно быть. Какие именно спутники там GPS, Глонасс, Galileo или китайские там, это не имеет значения.Все зависит от модуля, какие системы он поддерживает. Чем больше поддерживаемых систем, тем больше спутников увидит. Новые поддрживают не менее 3 систем обычно. Почему только 5 спутников поймал, скорее всего не на открытой местности. Затенение большое видимо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"430970263df955007778f8e5":{"_id":"430970263df955007778f8e5","hid":8739,"name":"Eugen_G","nick":"Eugen_G","avatar_id":null,"css":""},"4adf7c573df9550077768c55":{"_id":"4adf7c573df9550077768c55","hid":55349,"name":"Роман1971","nick":"Роман1971","avatar_id":null,"css":""},"4f2d43b83df9550077748a11":{"_id":"4f2d43b83df9550077748a11","hid":112707,"name":"SiBirYaK70RUS","nick":"SiBirYaK70RUS","avatar_id":null,"css":""},"4f80753b3df9550077745b72":{"_id":"4f80753b3df9550077745b72","hid":117458,"name":"AlexOrlo","nick":"AlexOrlo","avatar_id":null,"css":""},"51eb54e53df95500777344b9":{"_id":"51eb54e53df95500777344b9","hid":164943,"name":"pavel74","nick":"pavel74","avatar_id":null,"css":""},"53234d993df955007772b32b":{"_id":"53234d993df955007772b32b","hid":197767,"name":"сандор","nick":"сандор","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"56cedf0a3df9550077713c0a":{"_id":"56cedf0a3df9550077713c0a","hid":246580,"name":"dabomber888","nick":"dabomber888","avatar_id":null,"css":""},"58a176c63df95500777094c4":{"_id":"58a176c63df95500777094c4","hid":271260,"name":"zkds","nick":"zkds","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5c038cec3df95500776fb63f":{"_id":"5c038cec3df95500776fb63f","hid":339326,"name":"IMaslov","nick":"IMaslov","avatar_id":null,"css":""},"5ef773f73df95500776f4f38":{"_id":"5ef773f73df95500776f4f38","hid":356273,"name":"Vlad1985","nick":"Vlad1985","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"51254a2d3df9550077238e94","hid":310963,"title":"PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station","views_count":332800,"last_post_counter":4188,"cache":{"post_count":4169,"first_post":"51254a2d3df95500772390b3","first_ts":"2013-02-20T22:11:57.000Z","first_user":"48c6f8113df955007777782d","last_post":"64371ed16371a12da9d8d01b","last_post_hid":4188,"last_ts":"2023-04-12T21:12:49.246Z","last_user":"4adf7c573df9550077768c55"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4169,"per_page":25,"chunk_offset":4150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
