PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Так в Америке я…
у меня стоит 4.6.1
правда у меня винда Семёрка, но не суть…
ставь последний подходящий для твоей винды Framework
Пытался поставить 4. Система говорит, что framework уже интегрирован в систему. При запуске программы выдаёт ошибку. Необходим framework 3.5
а в чём конкретно проблема, в чём выражается? Менеджер обязан работать и на десятке…
Когда была проблема с картами многие отписывались что у них десятка…
Доброго утра…
Проверьте менэджер пожалуйста. При открытии карты, он её загружает, но спустя пять секунд, карта пропадает и пишет ошибку.
вчера отписал разрабу, сегодня получил письмо с просьбой показать скрин…
залез в программу, как ни странно всё работает! Как то непонятно что было вчера 😃
Гугул задрал своими переделками…
У меня менеджер 2.52 работает на Windows 7 без проблем на обоих компах, с картами проблем нет.
Последняя доступная версия на сайте питлаб 2.50c, на Windows 10 работает, хотя карта сейчас отказалась работать после нескольких попыток подвинуть ее
с картой явно есть проблемы, и скорее всего они снова от гугла…
снова отписал разрабу
по поводу Windows 10
только что попробовал, после попытки запустить менеджер Питлаба, система сама запросила загрузку компонента и после этого прекрасно заработала с fpv_manager
Кликабельно
Кликабельно
Кликабельно
Кликабельно
Кликабельно
на данный момент есть проблема с открытием карты, но она не связана с типом операционной системы, будь то семёрка, десятка…
з.ы.
только что разраб отписался, он работает над проблемой, в ближайшее время будет новая версия fpv_manager
свежая версия от автора, попросил обкатать…
проверяем, у меня пашет!
drive.google.com/open?id=0BxGrGlJ5_HlqdzcwS2FjY2hn…
Работает.
на официальном сайте выложена новая версия менеджера - 2.50d
думаю файл тот же, что я и вчера выкладывал… дома сравню…
так же анонсирован выход на днях новой прошивки v2.52 BETA4
Сергей, подскажите на какой версии windows 10 Вы это пробовали? У меня на планшете Home и я запустить не смог.
Крайняя вин 10 домашняя , запускается без проблем.
За исключением ругани на неизвестного автора и что файл может навредить компутеру.
Windows 10 pro x64 русская
не знаю как на планшете, но обычных компах никто не жаловался
планшет Китай? в них обычно ставят абы что…
Китай. Получилось запустить с правами администратора. Сказалось отсутствие опыта. Предыдущая винда была ХР. Спасибо за помощь.
Ну где же прошивка … Что же еще там можно менять очень интересно, тут и так весь функционал охватить не можешь.
Еще раз спрошу почему нет новых прошивок (2.52 ) на офф сайте ПИТЛАБ ?
Потому, что это БЕТА.
Серега почему не рассказываешь о новой бетта прошивке 4 ? Неделю назад вышла.
И еще основной вопрос ! Что за косяк между показаниями общего пройденного и максимального удаления ?
Общий пройденный должен быть больше, так как я делал орбиту по кругу для снижения… А он меньше )))) 80+80 минимум 160 по прямой без зигзагов и маневров !
А ничего там нет нового в той Бета4…
По пути надо спросить разраба 😃
разраб ответил, из за специфики вычислений пройденного пути, существует небольшая погрешность в виде 0,56%
80,1+80,1=160,2-0,56%=159,3
я никогда не сталкивался с этим феноменом… возможно из за того, что не летал так далеко, но у знакомого слетавшего на 132 километра в даль так же он присутствует …
Это скорее “косяк”, нежели феномен))), который желательно устранить.
устранено! 😃
желающие могут проверить… я так далеко не летаю
устранено!
Прикольно так он только тебе бэтту 5 скинул, посже попробуем …
обязательно попробуй и отпишись, разраб ждёт обратной связи
Вот это оперативность я понимаю !!! Разрабу респект !!! ПИТЛАБ форева !!! за день раз и поправил. Полеты на днях не ранее ))))
Так, ВНИМАНИЕ!
Пару дней назад прошил БЕТА4 в автопилот (к пятой бете OSD это не имеет отношения…)
Сегодня поехал на поле, но полетать не смог… АП тупо не видит сигнала с аппы…
Я использую S.bus
Пока крайне не рекомендую шить, ждём ответа разраба.
