PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Найдена ошибка, которая проявляется при подключении S.bus
на данный момент исправлена, кому интересно, на сайте разраба должна появиться beta5
Датчик тока . Паять-привязывать непосредствено к регулю, как на картинке в инструкции, не хочется. Хотя вроде бы так и проще… Но нет возможности быстрой замены регуля. Только через паяльник…
Сделал вот так. Так лучше. И еще проще! 😃
Ну и проводок подлинее, а то родной мне коротковат.
наверное не плохо, но чем больше коммутации тем больше вероятность отказа 😃
Незакрытые платы OSD+autopilot - еще большая вероятность отказа … 😉
Коробочка для OSD+autopilot. Ежели оно по-быстрому и по-простому. Но получилось довольно жесткая и даже симпатишная 😃 И все видать…
Понравилась даже… Пока так оставлю. 😃
Всем привет, тем временем нам пилят новые прошивки :
New firmware 2.52Beta6 for testers is available!
There are some improvements and bug removed in this release:
OSD:
Added new information in telemetry data:
– Control (steering) signals (RC input in OFF/STAB mode and internal control signals in AUTO mode)
– Statistics of most important GPS incoming data (latitude, longitude, course, speed)
Removed old GPS settings for 1Hz (4800/9600 bps) update rate.
AP:
In parallel mode AP sometimes detects short, false PPM pulses.
In parallel mode AP may detect false PPM pulses on inputs not connected to receiver.
Removed diagnostics data on OSD screen in fixed throttle mode
FPV_Manager:
Support for new telemetry data from log exported to .csv file
Тем временем на них уже летают, в том числе и я 😃
Так хоть отписывались что ли ))))) Заглядываешь на форум новости почитать а тут тишина…
А можно по Русски про изменение в последних прошивках ?
Интересует именно это :
- Configurable low pass filtering for Aux outputs, and pitch/roll output (mixer) for Aux outputs. This reduces RC noises impact on camera pan/tilt and allows to build simple/cheap servo gimbal (stabilisation) for video camera.
- fixed rounding error (-1%) for path travelled.
- servo unparking (and first initialisation after startup) is performed from parking position and with proper speed.
- Control (steering) signals (RC input in OFF/STAB mode and internal control signals in AUTO mode)
- Statistics of most important GPS incoming data (latitude, longitude, course, speed)
Буду очень благодарен …
Что на вскидку знаю:
- не пробовал, если я правильно понимаю, это режим который позволяет подцепить две сервы для камеры и они будут сглаживать колебания по пичу и ролу… некое подобие подвеса…
- пройденный путь отличался на больших расстояниях от максимальной дальности умноженной на два, неужели не помнишь? Пофиксили
- Медленное движение серв антенны при парковке-распарковке… Чтобы антенна резко не двигалась
4, 5 Added new information in telemetry data - добавлены новые информационные и телеметрийные данные…
ЧТо то у меня питлаб стало врать по высоте. При взлете от -2 до -10 метров. В полете вроде норм а может и не заметно и при посадке сажусь с минусом пару метров.
Скорей всего питлаб тут не виноват, обычный перепад давления 😃
Посмотрел старые видео и с разных мест везде такая хрень.
Скорее всего это влияние солнечного света на датчик… Обрати внимание на показания после включения питания и после закрытия крышки фюза.
Одинаковы у меня крышка разбита на 3 части и та что над мозгом всегда закрыта. просто не понимаю почему при включении не ноль. Посмотрел старое видео было и 42 метра раз у земли в полете вроде выравнялось. Посмотрел все свои видео везде врет. Я покупал осд отдельно , мозг отдельно , датчик тока калибровал мож и барометр нужно??
определение высоты в настройках стоит по барометру или по GPS ?
АП определяет высоту через несколько секунд после подачи питания, если по GPS и к этому моменту спутников не достаточно, будет врать… так же будет врать расстояние до базы, в идеале должно быть ноль…
Выход, либо после нахождения нужного количества спутников делать операцию “запомнить базу”, либо включить “по барометру”
Я летаю"по барометру" и не парюсь… Но “запомнить базу” всегда делаю после нахождения 12-13 спутников…
Стояло gps. Поменял на барометр. Посмотрю на след полетах.
посмотри по видео, там где высота 42 метра…
если там расстояние до базы тоже “кривое” - значит по GPS стоит… обрати внимание сколько спутников было на момент определения высоты и расстояния…
ОТ мотора идет помеха, осд запитана через бек, камера вообще отключена. Поставил фильт на ТХ не помогло, грешу на осд. ЧТо на нее прет помеха.
вряд-ли это OSD
скорее нужно смотреть регуль
а по уму не гадать а брать осциллограф и искать…
Как вариант поиска, запитать ОСД от отдельной 3s батареи… Если не поможет, сам АП тоже от отдельных
5 вольт…
подрубил на прямую осд к другому акумму не помогло, скинул серво провод мотора не помогло. Убрал питание с АП не помогло. Рег все засирает
пробуй другой регуль…
Рег все засирает
Вы пользуетесь беком от регуля? Никогда его не использую, даже если он есть отключаю его и видео чистое.
нет бед не от рега
Отключите все сервы, беки и прочее, оставьте только комплект питлаба, запитайте напрямую от 3s, посмотрите как будет.
Кстати, это может РУ передатчик гадить, если он мощный и лежит рядом.
