Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
Жень я больше 8Ah 3S не смог ни чего засунуть, общий путь на ней летом 30км и сел возле себя с напряжением 8 вольт )))))) еле дотянул 😃
И как ты туда запихнешь две, не пойму
больше 8Ah 3S
Батарейки приедут, прикину. Может пену немного подрежу и поперек воткну. Вопрос в другом. Поднимет он такой груз?
У меня с мотором 1400кв и винтом 11х6 уходит с руки пулей вверх, а вот когда был на 1000кв двигло то, приходилось его метать с разбегу в прыжке с переворотом и то он успевал не много проседать ))))))) вообщем шляпа
До этого тоже гонял его на 980kv. Вчера прикупил движки на 1250 и 1450. Поставил на 1250 с винтом 11х4,7. 1450 слишком сильно регулятор нагружает. По ходу со ская придется на 70А снимать…
Всем привет! Теперь и я могу считать себя Фантомоводцем. Сегодня пятый вылет, двигун 1000кв, винт 10х5. Вчера покурил форум и решил испытать красавца с двумя акками 3S на 5А (как парни спрашивали). Ушел в небо как по рельсам на половине газа, ну может %60 было, есть видео с Мобиуса но как суда вставить недопру, подскажите кто в тренде. После Х8 одни восхищения от Фантомчика. Правда на улице было -33. Плотность воздуха соответстующая, но и летал он у меня минут 25, а далее пищалка дала о себе знать. (т.к. летаю без автопилота). В машину влазит без разбора, даже на заднее сиденье (Ауди А4 универсала), винглетов нет по краям крыльев, милое дело. Короче одни +++. А как начинаешь выходить из помещения с Х8 нет нет да зацепишь один из винглетов, разворачиваешься и идешь обратно клеить. Хоть я и тормоз поставил на регуль, все равно винт не хочет вставать в горизонт, приходиться чуток подгазовывать. Как только кто подскажет как видюху суда вставить сразу же залью.
Всем мягкой посадки в рыхлый снег.
залить на ютуб или прочие видеохостинги, а потом использовать кнопочку для вставки адреса видео:
Fat.hamster залить на ютуб или прочие…
Спасибо дружище!
Пытаюсь видос вставить как взлетел с двумя акками 5А на 3S.
ох, круто!! когда уже я заберусь на такую высоту…
Ну не сильно и высоко, не более 300 метров, как мне кажеться. Летаю то без телеметрии. А что вам Виктор мешает еще выше подняться?
я тут оффтоплю 😃 “фантом” у меня в закладках, может когда-нибудь и куплю
мешает - поднимаюсь, пока вижу самолет (ну не просто вижу, а понимаю, куда он летит), fpv нет пока ничего; а с размахом макс. 1.2 метра “пока вижу” на самом деле не очень высоко 😃
но мой первый самолет полетел в прошлом сентябре, так что думаю еще осилю полеты над облаками
Я немного меньше вашего летаю, февраль-ровно год назад я поднял своего Бикслера, с первой попытки. Видимо опыт вертолетов 450 класса дало о себе знать. Потом Скайуокер Х8, и вот месяц назад красавец Фантом полетел.
“прошлом сентябре” - это прошлый уже сентябрь’13, т.е. 5 месяцев как 😉
у меня после коптеров как-то все началось - но мои самолеты все самодельные (и долго не живущие 😁)
Видео научился вставлять, а где взять URL для фото, не подскажешь Виктор.
Дак разборное крыло надо делать. У меня весь фантом в родную коробку влезает. Х8 тож разборный вплоть до съемных винглетов.
Я вас умоляю! Приехал на работу в выходной день, достаешь собранный самуль со шкафа и на улицу (первый этаж) и полетели. Я понимаю когда летаешь в поле, то да, надо разборным делать.
Я вас умоляю!
Не надо умолять. 😁 Мой собирается на 1 минуту дольше чем вы вынимаете из машины или из шкафа. И мой не занимает 3 пассажирских места.
Я полностью с Вами согласен! Возможно когда-нибудь и я начну разборными делать ЛК, но пока что есть то есть. Я всего лишь год в этой стихии, так что не судите меня строго друзья мои.
прикол… а как это так получается? может правда от браузера зависит
у меня вот что получается:
я картинки добавляю - или на flickr загружаю в свое хранилище (куда можно до 1 террабайта (!) всякого загружать) и оттуда можно готовую строчку для вставки на форум взять, или же - при ответе нажимать “расширенный ответ”, потом снизу кнопка “управление вложениями” (1), там загружаем файлы, а потом вставляем кнопкой (2)
не то, чтоб интуитивно понятно, но как есть уже…
Подскажите, если не трудно, размер этой самой коробочки.
Не трудно, но тока вечером. На работе сейчас…
Сколько можно по пятницам работать?😎…
И, пожалуйста, как организована разборность…😒
Привет дружище! Вот можешь по моей фотке прикинуть, вдоль естественно ляжет нормально, а вот поперек…даже если подрежешь пену то можно будет увидеть “землю” или стол. Прорежеться насквозь самуль.
Бл…а муха не могу фотку вставить, хотел показать как аккум. встал поперек 8.4А 4S.
Вот видос есть где с помощью обычных линеек
!!! спсб
я когда-то это видео видел, “мимоходом”, но не заначил в закладки и не запомнил, что там за крыло было в видео
а потом спрашивал тут в этой ветке про разборность
