Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
Господа владельцы Фантомов, а кто каким автопилотом со стабилизацией пользуется на данном крыле? Интересно мнение общественности на этот счет.
Использовал со Storm OSD. Летит хорошо. Сейчас пытаюсь APM 2.6 установить ☕. Уже мозг закипать начинает. Как сложно с нуля разобраться с ардупилотом…
Arkbird. Занимает мало места, прост в настройке и эксплуатации, может управлять крылом, стоит копейки (вместе с пересылкой обошелся в 5.5 тысяч).
Ардупилот со всеми ништяками в виде осд, радиомодемов, датчика тока и gps с компасом обошелся примерно столько же с доставкой. Зато функционал на порядок выше. АРМ уже обкатал на гексакоптере. Полетел сразу)) Теперь вот в крыло пытаюсь его имплантировать
АрдупилоТеперь вот в крыло пытаюсь его имплантировать
На крыле арду будет работать?
Если верить интернету, то будет. Сам еще не проверял))
Уменя на нем МегапиратХ стоит (для него и крылышко брал…) - летает СУПЕР… Даже сам…
Я когда выбирал автопилот прочитал что что бы настроить ардупилот нужно взорвать себе мозг, а аркбёрд работает из коробки (хотя и с ним пришлось повозиться с подключением). Возможно это не так.
Для новичка отлично подойдет аркбирд или шторм осд. Так как я таковым себя уже не считаю, то выбор пал в пользу ардупилота. Со штормом уже скучно летать. А тут такой функционал. К тому же посидеть с паяльником и поковыряться в проводках я с детства люблю.
Имплантацию и настройку вроде как уже сделал. Остается погоды дождаться подходящей. У нас сейчас морозы за 30
А с чего ему не работать?
Он на всем работает.
не покупайте только шторм, это писец. ибо газом не управляет, логика тоже так себе.
или аркберд (год на нем отлетал на фантоме) или арду -но там надо разбираться, сам сидел месяц разбирался- потом все красиво и понятно, но нужно паять-паять и еще раз паять, сейчас поставил на бикслера его.
Arkbird отлично справляется со своими объязаностями - домой возвращает из 10 раз все 10 раз, стабилизация отрабатывает отлично, по точкам не летал - мне это не надо, ток у меня показывает точно и так далее. Самое главное что очень прост в настройке, есть русская инструкция за что огромное спасибо её создателю(лям) и летит с коробки.
С какой прошивкой сейчас продают Arkbird на НК? Хочу ещё для Skywallker заказать или еще можно подождать, до весны еще далеко.
Это все ништяки? Или есть что нибудь ещё интересное???😃
Учитывая то что он только только вышел из бэкордера, скорее всего свежая парития с новыми прошивками. Но в любом случае можно взять програматор там же за 50 рублей, тем более что товарищи с этого форума отвязали прошивку от проверки ИД процессора (тема про аркберд).
Есть еще датчик воздушной скорости, оптический или магнитный тахометр, сонар, термометр и т.д. Все и не упомнить. Да там можно подключить все что угодно к нему. Нужно будет только лишь прошивочку подкорректировать
gps с компасом
Компас есть встроенный, но я купил выносной компас на плате гпс приемника. Говорят что работать будет точнее если отнести компас подальше от силовых проводов, и всевозможных генераторов помех в виде камер, стабилизаторов напряжения и прочего
Ссылочку мона на этот магазин???😃
А у меня после потери Фантома, на днях в Москве трекнулось Буффало, надеюсь к сезону быть во все оружии
Подскажите скорее, где есть крылья кроме Хобби-Кинга, мне не очень нравится их отправки…
www.fpvstyle.com/index.php/plane.html
Буффало тута брал
Вот и состоялся первый вылет фантомаса с автопилотом APM 2.6. Очень понравилось и мне и (надеюсь) моему фантому. Все отработало на отлично. Хотя и погодка особо не балует. Только отпустили сорокаградусные морозы. При облете было -27. Пока летал только визуально. Следующий полет будет по FPV
Слетал сегодня на 8 км.
Подробности в соседней теме
Кто, сколько, максимум запихивал батареек в фантомаса? В пути акб 8000mA 3s. Думаю 2 в паралель запихать, и на дальняк сгонять. Потянет?
Летаю с 5000 4s, но думаю потянет и с парочкой таких.
Получается до дома не дотянул 2км?
дома не дотянул 2км
2360м. Если быть точнее. Батарейки уже старые. Да и мороз внес свои поправки. При полете было -28. АКБ зарядилась только что, влезло 4200 из 5000
