Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
Если конечно на размер винта нет ограничений.
Ограничения корпус крыла накладывает, я гдето видел что 10х5 ставят на фантома. В Вашем сетапе с мотором 2826 1000кв какой винт используете, 9х6? Просто разница по макс. мощности почти вдвое, вот что настораживает. Просто хочу для себя определить минимальный сетап, с которым более-менее летает. Хорошие отзывы от большинства видел именно на 3530-1400кв.
Еще есть мысли использовать 5-6s, с соответствующей перемоткой мотора. Как думаете, есть смысл в таком решении?
Да, 9х6. Тяга по замерам в статике с свежей батарее окло 1кг, при 14в чуть больше 900гр.
Винт 10 дюймов еще влезает. Но наверное будет шуметь сильно из за близости стабилизаторов.
Минимальный сетап, зависит от стиля полета, а он зависит от пилота. Я делал ставку на длительность полета и не высокие скорости.
Затрудняюсь ответить. Надо считать, но думаю, КПД такого движка будет не высок.
Согласен -каждый решает как ему летать, я например не могу летать без запаса мощности, т.к. летаю низко и близко. для далеко-высоко избыток мощности не нужен, зато ой как нужна длительность полета.
Для низко и близко мощи моего двига тож достаточно. Круизный ток в моем варианте 3-3.5А запас по мощности еще более 70%.
Для самого экономичного полета хватило бы 120вт мощности, поскольку лучшее КПД этих двигов достигается выше середины мощьности.
Но с таким двигом стартовать с руки будет сложно.
кстати, фантом исчез с хоббикинга,вообще. Т.е. даже в списке моделей нет. Где еще купить можно, никто не знает?
С одной батареей 5000 4s летает около часа
На какую высоту пробовали забираться за это время с винтом 9х6? Почему спрашиваю? Я со своими параметрами максимум что одолел это 1800 метров вверх, а садился уже без тяги, так как сработала отсечка.
например тут: www.fpvstyle.com
Я летаю на фантоме с января, а погода в этом году не балует, ветрено. Поэтому выше 500м не забирался. Попробую по возможности.
Че то он там значительно дороже чем на кинге.
Где вы увидели значительно дороже? 99$ fpvstyle.com/…/phantom-fx-61-1550mm-fly-wing-fpv-p…
Примерно столько же и на хобиках было.
Может вы смотрели “Buffalo”, на него действительно ценник задран не оправданно.
На кинге 97 баксов pnf версия стоила (я покупал), а тут голая тушка, а пнф еще+40$.
Да. Я цену на евро складе смотрел. Кит на китайских хобях 75$ кажется стоил.
Чего сказать, жадность продавца определяет цену…
Я думаю на хобях он появиться, но возможно с другой ценой. Не спроста они убрали все фантомы с сайта.
Коллеги. Планирую двигатель Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1400kv и аккумулятор Zippy compact 5800 вот такой. На морде будет невесомая курсовая камера и мёбиус. Вопрос, попаду ли я в цт с таким сетапом?
Думаю будет все Ок. Летаю с 5000 4S по весу примерно то же.
примерно то же
Вперед до упора акк стоит? Мебиус тоже спереди?
Не, у меня до упора назад.
У меня на самом носу пиксим стоит безкорпусный.
Всем привет. Честно признаюсь, тему не читал, только мельком.
У меня простой вопрос. Мротор EMAX GT2812-08 (www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=20), 105 грамм, 1180 kv, с винтом 10x5 тяга 1300 грамм (я замерял), аккум 3S 5000 влезут ? Не перебор ?
Ну и ArduPilotMega всем этим будет рулить + видеолинк 1.2.
Андрей, влезет. там места много. единственное надо полку под арм колхозить.
Хорошо что влезет. А уж колхозить везде надо.
Тяги не перебор ?
Тяги не перебор ?
Тут уж кому как. Полетный вес у вас будет примерно такой же. Все зависит от желаемого стиля полета. У меня двиг тягой 800-900гр. Для меня достаточно.
мне долго и спокойно. Просто движок такой лежит дома новый. Вот может в автопилоте газ максимальный просто ограничить ему. Ладно, я опять задумался над покупкой фантома, раз они на HK появились. БУ кстати ни кто чет не продает 😦
Хорошее крыло. Покупайте, не пожалеете. В полете почти как X8, но заметно компактнее.
X8 могу купить завтра в магазине всего на 2000 дороже чем фантома с HK (с доставкой), но большой самолет у меня уже есть. Маленький хочу. Но все думаю 5500 и ждать кучу времени, а x8 7500 но сразу 😃
Появился, теперь в версии 2. Что-то улучшили.
причем в разницу $15 между kit и pnf помещается мотор, esc и 2 сервы
какой-то аттракцион невиданной щедрости 😃
И доставка строго $66
