Phantom FPV Flying Wing EPO Airplane 1550mm
Что-то улучшили.
Из описания:
• Updated with 3K wrapped carbon tube spars
• Updated with removable outer wing panels for easy transport
Короче, сделали разборное крыло. Таким же образом как и делал я с предыдущей версией.
Непонятно тока как фиксируются крылья к фюзу…
Коллеги вчера обнаружил одну неприятную вещь у фантома в комплектации пнф. Снимал мотор и там у основания мотора, в том месте где выходят провода полопалась изоляция - еще б чуть чуть и в полете все могло очень печально кончиться. Будьте внимательны.
Хочется посмотреть как они реализовали съемные крылья во второй версии. У кого придет сделайте фотки. А я из за размера (не удобно в машине возить, хотя принаравился уже я, теща, жена с ребенком и самолет - и это в купэ) заказал скай.
проще в2 купить. когда у ская отваливается крыло становится печально, резинки, такие резинки.
Что-то у Хоббикинга совсем кукушку сорвало. За день цену два раза поднимали. Теперь с 66 баксов выросла до 88. Разница с pnf версией 14 баксов.
Есть крыло X5, захотелось чего-н постабильнее, вот и думаю, Фантом или взять просто Бикслер) А фантомов все меньше в наличии))
fpvstyle.com/…/phantom-fx-61-1550mm-fly-wing-fpv-p…
Я покупал тут, доставка достаточно быстрая EMS + на сайте есть старшая модель
Ценник с доставкой = $140 сие крыло не стоит стольких денег, кмк.
так на HK еще дороже. Кстати есть еще
BUFFALO FX-79 2000MM PROFESSIONAL FPV FLY WING
Или X6 вообще…
Не пойму, на www.fpvstyle.com - вторая версия!? Именно разборное крыло нужно! Посоветуйте, есть смысл брать PNF версию!? Все равно в итоге меняешь потроха ведь!? Верно?
Или X6 вообще…
А я уже думаю вжика на 1500 сделать 😃
Ага, а я посматриваю на запылившегося в гараже BLUE GIANT 😃
А Вам разборное крыло пришло? Версия 1 или 2?
там чет доставка тоже конская, причем здоровый самолет можно купить с доставкой 10 баксов, а фантома нельзя почему то.
Странно, что за развод такой у них именно на фантома! А раньше сколько стоила доставка? Что жалко 80$ за доставку отдавать при чем не емс.
Раньше доставка была самая дешевая $28
У меня два года почти вжик масштабированный до 1400 мм был. Отлично летал, ExplorerHD таскал даже.
Доставка EMS 40 баксов.
Взял там Buffalo FХ-79 доставка тож 40 баксов, подозреваю что часть стоимости доставки включена в стоимость модели 😃
Красивое крыло! А есть ветка про него? Что поставили на него, какой сетап?
Похоже еще нет, надо создать.
Лучше взять пнф, так как за 20 баксов (на кинге) мотор, регуль и сервы. Я ничего не менял (кроме кабанчиков, на кобанчики с ответной частью), только серва одна сдохла но и то после нескольких неудачных пасадок (сломало шестерня). Вообщем пнф рулит))
PNF и с сетапом ФПВ? А акум какой? И нормально тянет?
Нет, в версию ПНФ только регуль мотор и сервы входят. Или вы про мой фпв сетап? Если про мой: передатчик BEVRC 1,2 MHz 800 mWt; приемник Orang OpenLRS 433MHz; Автопилот Arkbird; курсовая камера MDR-7220; HD камера Polaroid HD100 (весит 130 гр, сейчас жду мобиус). Батарея сначала была Zippy Flightmax 4500 mAh, сейчас такая же только на 8000 mAh (для взлета нужен либо пригорок либо ветерок, иначе просадка большая - винтом за землю цепляет).
Все вместе весит примерно 1,8 кг, летает нормально.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=28422478&po…
Фотки разборности крыла во второй версии.
На вид не плохо… то, что я искал, надо брать!
Как я понял крепеж крыла сделан 2 болтами. 1 стягивает выступ с вырезом, второй зажимает трубу вклеенную в фюзе. В принципе держаться должно неплохо. Накладку на крыло хорошо придумали, трава при посадке попадать в стык не будет и жесткость стыку придаст.
