Спалил камеру подключив 12В вместо 5ти
Получил подарок мини камеру SMC901D
Проверил, всё работает, отложил, так как носитель был не готов.
И вот вчера, приготовив место под камеру на хвосте у ская, решил проверить как это будет смотреться через камеру.
Прикрепил, подключил камеру к блоку питания, к телевизору и тишина. Проверив блок питания, понял что это не тот. Оказалось что блок питания от рутера один в один только на 12В.
Подключив камеру к РУ “там 5В” камера сначала показала чёрный квадрат, по краям смутно проскакивала картинка, и окончательно потухла. Нет сигнала
Провода проверил, всё работает, нет ни звука ни картинки.
Я уже почти выкинул её, но попробовал отсоединил видео “звук оставил на камеру” и подсоединил его к ДВД плееру, появилась картинка от ДВД плеера, и появился звук, от камеры!
Камера греется, особенно в районе матрице “или сама матрица”
Вот фото камеры изнутри прикрепил, но там не разглядеть ничего. Ниже ссылки на оригинальные фото:
cam1
cam2
Есть ли шанс воскресить её?
Если матрица греется ,значит плохо.
Убери микрик и посмотри,что за стаб стоит картинка кам2 ниже микрофона.Скорей всего он перестал
нормально работать.
HATUUL :
нормально работать.
Микрофон отпаял, под ним два чипа “DE:H10 или M10 не разобрал” и “A48A”
ФОТО
Гугл и яндекс ничего не сказали, как проверить сломались ли они?
alepavlenko :
А чего ему будет? Там микрофон и пара транзисторов. 😉
alepavlenko :
Это транзистор и операционный усилитель. Раз звук есть - они целы (хотя операционник тоже 5-вольтовый). CMOS матрица от 12 Вольт сгорела 100%.
Voldemaar :
Значит камеру в урну?
Да. Микросхемы не ремонтируются 😃
Voldemaar :
Запомидорили: sergeyklenov
чота ты не так сказал, не надо было про матрицу!😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"4cffdb733df9550077758f84":{"_id":"4cffdb733df9550077758f84","hid":76166,"name":"alepavlenko","nick":"alepavlenko","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5177b27c3df95500771f4f33","hid":318687,"title":"Спалил камеру подключив 12В вместо 5ти","views_count":5378,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5177b27c3df95500771f57ce","first_ts":"2013-04-24T10:22:52.000Z","first_user":"4cffdb733df9550077758f84","last_post":"51796ff83df95500771f57da","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-04-25T18:03:36.000Z","last_user":"4e204bdf3df95500777505f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
