Если подключить батарею вместо 12S....
zayc
Всем здраствуйте! Только начинаю разбираться с моторами, esc, батареями… Нашел мотор, мощный, у него в описании написано, что надо подключать 12s (45V) и ESC на 30А (в описании макс нагрузка 22А) Если я подключу 1S (3,7V) как это повлияет на мотор? Понятно что обороны будут маленькие, а сила тока увеличится? надо покупать более мощный ESC?
AVIEKTA
Сила тока не увеличится. С чего бы. А вот ESC скорее не заведется от 1S, потому как большинство начинают работать от 2S.
2 months later
rc468
Сила тока увеличится, при условии что вы хотите получить ту же мощность, что и на 12S. Потому мощность это напряжение умножить на силу тока.
Условно говоря, мотор на 1S будет вращаться в 12 раз медленнее, чем на 12S, значит тяга упадёт условно в 12 раз. Чтобы сохранить её постоянной, нужно увеличить площадь пропеллера в те же условные 12 раз, тогда нагрузка на мотор вырастет в те же условные 12 раз и наконец сила тока вырастет в 12 раз.
Но на практике мотор, рассчитанный на 12S, не заведётся от 1S совсем.
Маркс
б-р-р, как же все запущено.
rc468:
не вырастет.
rc468
Маркс:
не вырастет.
вырастет.
увеличение нагрузки всегда увеличивает силу тока.
предел нагрузки это полностью заклиненный мотор, который сгорает угадайте от чего.
Serpent
Вы про закон Ома что нибудь слышали?
rc468
Serpent:
Я про него не только слышал, но даже написал, а что такое?
rc468:
Serpent
rc468:
а что такое
Смотрим в изначальные условия задачи:
zayc:
При снижении напряжения батареи с 45 вольт до 3.7 каким образом может возрасти ток?
Даже если вы к этому мотору винт от Ми-8 прикрутите в качестве нагрузки, все равно ток будет ниже, ибо A=V/R…
rc468
Serpent:
Ну смотрите, если задача чтобы мотор просто крутился, неважно с какими оборотами, то ток не возрастёт. Но я думаю, что вряд ли задача именно такая. Если мотор на батарее 45 вольт крутится условно на 1000 оборотов, то наверно требуется, чтобы он на батарее 3.7 вольта тоже крутился на 1000 оборотов? Так?
Давайте даже без пропеллера. Допустим, мотор крутится на 3.7 вольта на 10 оборотов, а нам надо 1000. Мы добавляем к мотору повышающий редуктор. Теперь на выходе имеем 1000 оборотов. И вы хотите сказать, что потребление мотором тока в амперах останется таким же, как без редуктора? Это было бы чудом и прорывом в инженерии.
Маркс
rc468:
а с какого оно должно вырасти, у мотора есть сопротивление, оно постоянное.
вы можете хоть тисками мотор остановить, сопротивление не уменьшится.
rc468:
И вы хотите сказать
я хочу сказать, что если мотор рассчитан на работу от 40В,
вы можете делать, что угодно, но от 4 вольт он даже крутится не станет, ему будет просто #влом.
Маркс
rc468:
вырастет.
не вырастет, потому что закон Ома,
rc468:
по условиям задачи нагрузка не меняется.
rc468
Маркс:
то есть мотор с повышающим редуктором потребляет столько же ампер, сколько без редуктора? да?
Маркс:
ну то есть вы не в курсе, что мотор с 15" пропеллером будет жрать больше тока, чем с 5"?
а сопротивление у него при этом одно и то же, ну как же так получается?
и вы также не в курсе, что заклиненные моторы тупо сгорают именно от высокого тока?
верить мне на слово не надо - просто попробуйте.
Маркс:
только вы мне возражаете не по условиям задачи, а по написанным мной условиям, где нагрузка меняется, о чём чётко и внятно написано:
rc468:
Маркс
“и тут Остапа понесло”(с), без обид
rc468:
это все Ваши допущения, в реальности все совсем не так ).
12S с условными 40А это примерно 2 киловатта, что бы на 1S получить те-же 2 киловатта батарейка должна выдать 500А,
я таких батареек не знаю, а Вы ?
Именно потому я и говорю, что
  • во первых ток не вырастет в 12 раз
  • во вторых не меняйте условия задачи ТС, а то точно на Нобелевку замахнетесь )
Маркс
а ответ на вопрос ТС, сформулированный предельно понятно
следующий,
ток у Вас тоже уменьшится и очень сильно ).
Serpent
rc468:
Чудотворец, перечитайте условия задачи в первом посте.
P.S. И еще раз повторюсь про пропеллер от Ми-8: можете прикрутить любую нагрузку к движку, ток при питании от 1S будет в разы ниже, чем при подаче 12S на тот же двигатель и номинальной нагрузке.
rc468
Serpent:
Во-первых, в первом посте нет никаких “условий задачи”. Там написано “если я подключу”, но давайте включим дурачка и будем считать, что автор хотел просто подключить мотор на 3.7 вольта вместо 45 вольт, и чтобы он был просто подключен и не выполнял никакой полезной работы, да? Наверно, условия задачи вам представляются именно такие?
Во-вторых, при чём тут условия задачи в первом посте, если отвечали вы на мой пост? В моём посте написано “ЕСЛИ надо вот так, ТО получится вот так”. Там есть своё условие, которое обозначено словом “ЕСЛИ” (а точнее, “условие”). Почему бы вам не перечитать его? Вы же возражения писали мне по поводу того, что я написал, а не по поводу того, что написано в первом посте? Ну так почитайте, что я писал и для каких условий.
Serpent:
Практика – критерий истины. Я взял мотор 1806 2300KV и испытал его для целевой тяги в 150 грамм в двух режимах. Первый режим это напряжение 16.8 вольт и пропеллер 5045. Второй режим это напряжение 7 вольт и пропеллер 1238.
Результат:
  • При напряжении 16.8 вольт с пропеллером 5045 потребляемый ток составил ~1.56 ампера.
  • При напряжении 7 вольт с пропеллером 1238 потребляемый ток составил ~4.15 ампера.
Вот видео процесса, снятое специально для вас:
rc468
Маркс:
Блин, так я и не говорю, что всё вырастет ровно в 12 раз, или что существуют такие батарейки (кстати, для расчётов какая разница, существуют они или нет?). Я говорю, что ток увеличится, а во сколько раз это условность.
rc468
Маркс:
Да, предельно понятно, если ТС хочет просто подключить мотор и ничего больше с ним не делать. Мне довольно сложно представить, зачем это нужно, поэтому я тоже предельно понятно написал:
rc468:
Обратите внимание: там написано не просто “сила тока увеличится”, а “сила тока увеличится, при условии…”. Зачем вы мне ответили “нет, не увеличится”, мне непонятно, ведь там ясно написано “при условии”. Не просто так увеличится, а при условии. При том условии, которое написано – увеличится.
