Учитывают не амперчасы, а ваттчасы.
5Ah*22.2V=111Wh, 10Ah*11.1V=111Wh
Что два раза по три, что шесть банок одинаковы - просто другая распайка.
Иная сторона высоковольтных сетапов, холостой ток выше(это когда газ 0), в характеристиках мотора его указывают.
Так влезет в rvjet по высоте 6 банок?
Можно разместиь 2шт по 3S 5000 рядом и друг на друга, ток как у Вас с центровкой получится не знаю но думаю можно подобрать.
Вот для него размеры diarfly.ru/catalog/270/17099/
На фотках видел 2шт таких запихивают.
На картинке вложен в батарейный отсек аккум 3s 5000 , по высоте входит впритык вместе с проводами, крышка закрывается нормально. Если использовать гопро и продольное расположение аккумуляторов, то попадаете на заднюю центровку. Вот ссылка на параллельный форум с фото. Немного опоздал с ответом 😌
Уважаемые, нужно ваше мнение. Сделал крепление под аккумулятор из карбона, и только потом вспомнил о его экранирующих свойствах. Переделать?
А у него точно экранирующие свойства?
Знал бы - не спрашивал.
Пластина 130х90х0.5
Карбон точно экранирует. А чему помешает эта пластина, она же не сплошняком во весь фюзеляж? Кто том уже на ней все равно аккумулятор сверху будет, а он тоже вряд ли радио прозрачный.
Яб ваще из карбона весь фюз сделал, ток антены и ЖПС придется наружу вынести.
Спасибо! Благодаря вам сомнения отбросил, в результате врезал ремни и вклеил.
Поперечное крепление для центровки с пан-тилт куполом, продольное для простого пенопластового носа. Центровка получилась как надо.
Изготовил вынос трубки датчика скорости из обрезков тонкого карбона, куска алюминиевой трубки и эпоксидной смолы.
Крылья склеил в длинном варианте.
Для крепления крыльев вклеил короткую третью трубу, внутри которой подходящий по диаметру колесный фиксатор с резьбой. В фюзеляж вклеил втулки, через которые крыло привинчивается.
Вклеил трубку
Че так далеко, 3см от корпуса вполне достаточно.
Думаете отвалится?😃 или сдует?
Уже укорачивал.
Чем и как обтянули?
Не обтягивал, это грунт и матовая краска.
Округлые кромки - это эпоксидная смола, принявшая форму в куске силиконового шланга.
А трубочки какие использовали? а то я взял топливные от калильных ДВС так на датчик хорошо садится а на трубку сначала ниток намотал а затем трубку одел ( великоват внутренний диаметр )
eagletree комплектует датчик трубкой, достаточно тонкой. Могу обмерить как попаду домой.
А в общих чертах получилось так…
померил, внутренний диаметр примерно 1.8мм, толщина стенки около 0.5мм
Кстати трубки силиконовые я раньше покупал в розничном отделе завода силиконов “Пента” www.penta-junior.ru
Всем привет! Тоже джета собираю. Смотрю на рцгрупсе никто трубки карбоновые не склеивает, оставляют центральные (в фюзеляже) и наружу торчат переходники, т.е. крылья одевают и в полет. Кто как планирует? Товарищ склеил для надежности, но они длиннющие получились, не удобно возить. Вот я и думаю, вроде люфтить будут если не склеить…
Не клеил.
Крылья так держатся:
Т.е. трубки просто через соединитель держатся? У меня в месте соединения трубок люфт небольшой есть, со временем раздолбает трубку…
А крылья к фюзу я также креплю.
Не совсем, я в одну трубку соединитель вклеил, она с ним в коробку по диагонали влезает, на у а вторая да, просто.
Вставляются туго и не люфтят, уверен - переживут планера. Если думаете сточатся - можно мазнуть смазкой.
Понял, у меня соединители болтаются в трубках, боюсь раздолбаются, наверное склею все в одну трубу.
Тем более крылья склеены в максимальный вариант.
Всем спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f7dbe3b3df9550077795c1e":{"_id":"3f7dbe3b3df9550077795c1e","hid":2262,"name":"Илья_Реджепов","nick":"Илья_Реджепов","avatar_id":null,"css":""},"475030fd3df955007777f823":{"_id":"475030fd3df955007777f823","hid":29563,"name":"Shartah","nick":"Shartah","avatar_id":null,"css":""},"47daed473df955007777cc5c":{"_id":"47daed473df955007777cc5c","hid":32518,"name":"Glebus65","nick":"Glebus65","avatar_id":null,"css":""},"49ec6a383df955007776f070":{"_id":"49ec6a383df955007776f070","hid":47136,"name":"Matrixro","nick":"Matrixro","avatar_id":null,"css":""},"4c6d64f03df955007775d6c7":{"_id":"4c6d64f03df955007775d6c7","hid":70618,"name":"IgorTim","nick":"IgorTim","avatar_id":null,"css":""},"4dea80e63df9550077751b07":{"_id":"4dea80e63df9550077751b07","hid":89843,"name":"E2M","nick":"E2M","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"517ff4c63df95500771ecfd8","hid":319445,"title":"rvjet","views_count":22011,"last_post_counter":229,"cache":{"post_count":227,"first_post":"517ff4c63df95500771ed3f4","first_ts":"2013-04-30T16:43:50.000Z","first_user":"4e6606ea3df955007774eb1c","last_post":"54995ad23df95500771ed5b8","last_post_hid":227,"last_ts":"2014-12-23T12:06:42.000Z","last_user":"4c6d64f03df955007775d6c7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":227,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
