Мда, пожалуй крышку склею последней, после того как все соберу и выставлю акки по центру тяжести.
Запарился регуль программировать, сигналы выдает каких нет в таблице, ппц.
Кто разобрался, BEEP это типа длинный сигнал а - - - - типа короткие?
Регуль с ренжвидео? BEEP это просто обозначение звука, BEEP----- это длинный, BEEP- это короткий, вот пример: Включаете передатчик, поднимаете стик газа вверх и включаете регулятор ждете BEEP - один короткий, что соответствует меню выбора тормоза, опускаете стик вниз и попадаете в меню тормоза ждете BEEP- BEEP- два коротких, что соответствует soft brake. Все бипы повторяются по три раза.
Регуль с ренжвидео
Оттуда, странно почему в таблице стоит brake off , я теперь все время включаю тормоз после того как при посадке обычного самолета сместилось крыло и порубило его винтом, да и у крыла на всяк случай тож не помешает включить тормоз.
Все запрограммировал по таблице с ранжевидео но при старте в самом начале получается какбы двойной старт, плавно даеш газ, стартует а затем еще рывок и далее набирает обороты ровно.
У меня двиг гиперион регуль с ренжвидео, такая же фигня при старте. Не стал его ставить.
Альтернативный вариант старта катапульте. Сильно не пинайте видео с мобильного телефона. Хотя и так все понятно. Опробован сегодня. Подсмотрен тут.
Уходит легко. Короткое крыло. Резина с хоббей вдвое сложена + 5 м шнур. Растягиваем на 20 шагов. Запуск без винта в ручном режиме. Элевоны не поднимал. Естественно против ветра.
Там не петля. Врезаны 4 кронштейна. Веревки от них сходятся в одной точке. За это место и держу. Кронштейн врезан в фюзеляж в тех местах, где проходят карбоновые трубки. В нем два отверстия. Одно для карбоновой трубы, второе снаружи для веревки. Длина веревок подобрана так, что в одной точке вверху самолет висит ровно. Уходит на ура. Сначала думал на старте элевоны поднимать миксом для взлета. Получалось слишком резко вверх. Не поднимаем ничего. Спокойно подбрасываем и включаем двиг.
Обзавелся катапультой, жить стало легче.
З.Ы. На 170км/час сорвало крышку, магниты были вклеены торцами, клейте плашмя 😃
Купили или сами сделали ?
Озадачил человека с руками и станком, показав фото аналогичной катапульты с rcgroups.
Подскажите.
какой внутренний диаметр под мотор в штатной мотораме?
вес пустого планера и площадь крыла?
Почему-то в характеристиках нет никаких сведений кроме габаритов
внутренний диаметр под мотор 50 мм
вес тушки с пенопластовой мордой, трубками, сервами и лыжей 840 гр
А примерную площадь крыла с вставками подскажите.
Точно сложно посчитать, грубо говоря 2м размах на 31см хорда вставки = 62дм минус то что острые крылья…
А как с местом под крышкой? Аккумулятор 5000 6s влезет?
У меня 2шт по 3S 5000
А зачем 6S, для стандартного мотора и 3S очень даже хватает.
мотор планируется 400kv, шестибаночных аккумуляторов полно, не хочу покупать еще аккумуляторы
Яб распаял, лучше 2шт по 5Ач в параллель-итого 10А/ч чем 1 шт такаяже по весу но 5А/ч
Не лучше. Количество энергии одинаково. Только вот на 3S токи будут больше, а значит и больше тепловые потери.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"475030fd3df955007777f823":{"_id":"475030fd3df955007777f823","hid":29563,"name":"Shartah","nick":"Shartah","avatar_id":null,"css":""},"48515bb63df9550077779fcb":{"_id":"48515bb63df9550077779fcb","hid":35455,"name":"nik76","nick":"nik76","avatar_id":null,"css":""},"49d3d21b3df955007776fc16":{"_id":"49d3d21b3df955007776fc16","hid":46262,"name":"SlavikR","nick":"SlavikR","avatar_id":null,"css":""},"49ec6a383df955007776f070":{"_id":"49ec6a383df955007776f070","hid":47136,"name":"Matrixro","nick":"Matrixro","avatar_id":null,"css":""},"4c6d64f03df955007775d6c7":{"_id":"4c6d64f03df955007775d6c7","hid":70618,"name":"IgorTim","nick":"IgorTim","avatar_id":null,"css":""},"4e5a74613df955007774f0e2":{"_id":"4e5a74613df955007774f0e2","hid":97728,"name":"Павeл","nick":"Павeл","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"517ff4c63df95500771ecfd8","hid":319445,"title":"rvjet","views_count":22058,"last_post_counter":229,"cache":{"post_count":227,"first_post":"517ff4c63df95500771ed3f4","first_ts":"2013-04-30T16:43:50.000Z","first_user":"4e6606ea3df955007774eb1c","last_post":"54995ad23df95500771ed5b8","last_post_hid":227,"last_ts":"2014-12-23T12:06:42.000Z","last_user":"4c6d64f03df955007775d6c7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":227,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
