rvjet
Я тоже только ЗА, выложите видео стабильное и красивое пожалуйста???
Не собираюсь никого убеждать. Сравниваю Джет и Х8 по потребительским свойствам в качестве носителя (в парке есть оба). Джет нравится больше.
Для действительно стабильного и красивого видео надо иметь соответствующие вашим задачам системы стабилизации и съемки, а не гопрошки и различные камеры с хоббийных магазинов. Посему такое видео я не покажу. Вот, можно посмотреть как летают коллеги с соседнего форума.
расскажите по характеристикам стоковой ВМГ, какой ток на полном газу при старте и какой ток в круизе.
Вот здесь почитайте fpv-community.ru/…/123-rvjet-wing-rangevideo/ там все написано я сам там такие вопросы задавал. там есть описание тестового полета “Скорость набирает почти мгновенно, ВМГ для крыла конечно избыточна, но зато легко запускать почти вертикально, всегда есть запас по мощности. За 10 минут довольно активного полета вылетал 1700 mah из 5А. На борту будет 10А.”
Коллеги, если использовать штатную ВМГ, на морде купол с ГоПро2, и штатную ОСД. Батарейку какой массы надо положить в штатное место, чтобы попасть в ЦТ?
У меня батарея 660 грамм, лежит поперек у переборки, догружал задницу, т.к. центровка передняя вышла.
Указано для полной комплектации с пантилтом с ГоПро?
На сколько нагружали задницу в граммах?
Да.
Догружено немного, 100 грамм АКБ для видео максимально близко к корме. Если ходовой АКБ уложить вдоль, то ни чем не выровнять будет.
Меня удивляют на сайте RV батарейки по 10Ач, с ними, как я понял, в ЦТ не попасть никак, только жопу догружать балластом.
У меня батарейка 11Ач 😃
Что за батарейка, maxamp? и как в ЦТ попали, только довесом жопы?
Оба вопроса, ответ - да
Я так понимаю у Matrixro аккумулятор maxamp 11000 40С у меня такие две штуки стоят на RVjet центровка на 1 см передняя
А фото можно компоновки? Два аккумулятора в морде и ничего не добавляли на зад? Или у вас без пантилта морда из пены стоит?
Фото немного позже выложить смогу сейчас я в командировке, у меня на морде пантилт но только с курсовой камерой , двигател скорпион весом 210 гр и регулятор скорпион весом 90 гр плюс аккумулятор на 2000 для видео, перегородка ходового аккумулятора немного срезана тем самым аккумулятор смещен немного назад. Может еще повлияло то что RVjet я обтянул углеводородной тканью на эпоксидки и покрашенно да и в килях стоят серво для РН как бы в совокупности и получилась более менее центровка
А что за мотор и ругулятор, и какой пропеллер? Сколько тяги и как по сравнению со штатной ВМГ?
мотор www.scorpionsystem.com/catalog/…/SII-3026-890KV/
регулятор www.scorpionsystem.com/catalog/…/4S_90_SBEC_V3/
Винт карбон 13х6.5 тяга не знаю не мерил но на описании двигателя www.scorpionsystem.com/catalog/…/SII-3026-890KV/ есть ссылка Data Chart там прописано тяга двиг в зависимости от винта с 13х6.5 производитель пишет 3 кг при 68А. со штатной силовой уст. сравнить не могу т.к. я не успел установить на Jet
А почему вы решили не использовать стоковую ВМГ? Та что у вас дает какую-то выгоду в тяге/потреблении?
Я бы поставил но мне просто подарили двиг и регуль не красиво будет если я подарок не поставлю на модель
Привет ВСЕМ ! Хочу купить крыло . По всем параметрам подходит именно от Вовы RVJET ! Ветку прочитал , вроде нет проблем не каких . А кто уже летает на нём , может дать не зависимую оценку пожалуйста !
Думаю купить одну пену, 95 баксов выходит (полностью крыло), подскажите какие размеры ( и диаметр )трубок у него?
Доброго времени. Подскажите пожалуйста диаметр купола, как я понял он с антибликовым покрытием.
100мм
Теперь отвечу сам на свои вопросы , купил модельку. 😁
Похоже простой
Хорошая модель но вот один недостаток, при склеенном фюзеляже (хорошо что сразу обратил внимание )
не возможно вставить регуль, пришлось подрезать пенопласт ( красота нарушилась 😁 ) и место под регуль сделано впритык.
