Монитор Foxtech MarkII M1000 10 "
Был приобретен монитор Foxtech MarkII M1000 10 " foxtechfpv.com/foxtech-m1000-markii-10-monitor-p-9…
Все хорошо и синего экрана нет при пропадании видео(на AV2), и яркость в норме, но вот беда, при выводе телеметрии от Eagle Tree, обрезает нижнюю часть картинки. Корректировка OSD(подвигание нижней строчки вверх) ни кчему не приводит. Переключение монитора в формат 4:3, эффект тот же, только по бокам сжат. При подключении к компу, все ок.
Сколько строк выдает камера? Похоже она совсем плохая. ОСД Игла привязана к строкам - если их много (700) то картинка сильно вверху, но настройками вполне сдвигается на место.
А у тебя похоже на обратную ситуацию - камера дает порядка 200ТВЛ…
А как на счёт securitycamera2000.com/…/690TVL-Ultra-WDR-Pixim-SE…
или www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… ?
Ситуация совем обратная;)
Написал я маляву на Фокстеч, жду…😵
ОСД Игловская под нормальное соотношение сторон сделана . У аппарата явно "широкоугольная " матрица. . Скорее всего под матрицу не корректно электронику прикрутили, прошивку править надо.
…или вообще у них на аппаратном уровне коряво реализовано. Типа по-быстрому и с учётом пожеланий …
А мб у камера на NTSC, а телек включен в режим PAL (или наоборот)? И он сам не может догадаться, что сигнал не того формата.
Поищите в настройках дисплея (ну где-то в меню) стандарт ТВ. Попробуйте его поменять. Авось, и вкатит 😃
Была подобная фигня на ТВ-тюнере. Там софт жутко убогий - приходилось в ручную переключать режим. По-умолчанию было NTSC, а камера - PAL, - картина была аналогичной, как у вас…
Поверьте, переклацано и перебрано уже все:).
Выбран дикий стандарт SECAM BG❗
SECAM BG
А почему именно он!? У нас же либо PAL либо NTSC…
Попробуйте в OSD ETS в меню Configure OSD Display Menu следующее:
- Set Horizontal Screen Shift: Горизонтальный сдвиг экрана. Сдвиг экрана ОСД (+вправо, -влево);
- Set Vertical Screen Shift: Вертикальный сдвиг экрана. Соотв., +вверх, -вниз;
- Narrow Screen: (узкий экран) сжимает/растягивает изображение по горизонтали.
Вы путаете разрешение камеры в линиях четкости (вертикальных линий видимых на тестовой картинке или горизонтальное разрешение) и количество строк развертки в изображении (вертикальное разрешение). Количество строк целиком определяется принятым телевизионным стандартом изображения PAL или NTSC и не может меняться у разных камер иначе телевизор вообще работать не будет.
Вы путаете
НетЪ
Телевизионные линии (ТВЛ) – это характеристика разрешения изображения в видео, определяющая количество горизонтальных линий в кадре. Чем выше это значение, тем более четким получается изображение. Иногда ТВЛ также называют линиями горизонтального разрешения (LoHR) или просто линиями разрешения.
www.videomax.ru/tests/resolution/
www.secuteck.ru/…/razreshenie-700-tvl-eto-predel
Стандарт PAL, 720×576 пикселей, ответьте на простой вопрос - как же мы видим картинку от камер с 300 ТВЛ в кадре? И почему при этом не дымятся телевизоры?
Горизонтальное разрешение это разрешение по горизонтали (в строке) то есть сколько будет видно !вертикальных! линий в кадре. Посмотрите как устроены тестовые таблицы (миры) там же все видно.
300 и даже 200 твл элементарно - частотные ограничения аналогового канала не позволяют увеличить разрешение в пределах строки - это узкое место аналогового телевидения и особенно аналоговой видеозаписи. Это все условности - никаких пикселей в строке для аналогового тв стандарта нет сигнал изменяется непрерывно.
А вот строк в кадре в одном стандарте - всегда одинаковое количество.
Можно много чего писать - но у меня реально существенно сдвинулась картинка Игловского ОСД, когда я с обычной камеры около 300ТВЛ перешел на 700ТВЛ. Существенно сдвинулась.
Дмитрий - читайте по буквам “определяющая количество горизонтальных линий в кадре.”
та-же беда. ГПС и состояния батарей не видно на моем ОСД. Правда монитор у меня дублирующий канал, основной очки, но неприятно. Прийдет RCA-VGA конвертор, опробую альтернативный вариант.
Во-во, а Фокстеч молчит…
Думаю на VGA все будет ОК!
Ну а с RCA-VGA конвертором што-то у вас получилось.?
Только получил, еще не опробовал. На выходных скажу.
Опробованный конвертор продемонстрировал вывод полной картинки, что, врочим, и следовало ожидать.
Конвертор, таки да, а вот монитор за 164 бакса, без учета доставки, таки нет!
Нужно еще кроме If you need to use it in every country,please try our universal plug adpter рекомедовать купить RCA-VGA конвертор. Как в анекдоте, после сборки обработайте напильником!😃
А где брали ? какой ? нетли искажений картинки , резкость улучшылась или нет ?
