видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Dimon372
Вынимаем акк, вешаем на его место BEC. Питаем от того, что есть рядом ))
Можно на 1 банку ходового цеплять, потом просто заряжать с балансировкой…
ehduarg
Акк зачем вынимать? Акк(любой)-бек-шнурок-камера.
Cathay_Stray
Dimon372:
Паки и паки реку, не хочу вешать Мёбиус на бортовую сеть. Отдельную батарейку - нет вопросов, но чтобы никаких контактов с бортовой сетью. Не знаю, возможно это шизофрения, но как известно диагноз шизофрения не гарантирует от космического облучения.
Плюс, у меня скопилось достаточное количество вполне работоспособных батареек от телефонов. Наск. я понимаю, они все на 3.7 вольта.
Будет ли Мёбиус работать с батарейкой от телефона (3.7 В) или есть нюансы, которые мне пока не открылись?
ehduarg:
На фиг бек??? Если родная мёбиусовская батарейка - на 3.7 (ведь она литиевая, значит должна быть 3.3…3.7, разве нет?!) - то по идее Мёбиус должен без всяких беков работать на телефонной!
ehduarg
Я по ошибке три банки подал и тестил. Потом только заметил. 3.7 думаю переварит.😃
Cathay_Stray
ehduarg:
3.7 думаю переварит
Да главное чтоб не слишком низко ей было 3.7. Переварит-то она переварит, если рекомендованное внешнее питание 5 в, то 3.7 всяко должно захавать.
Кто-нибудь знает (обоснованно, а не догадкой) при каком напряжении Мёб отключается?
Эдуард_из_Питера
Проверил в FAT32 непрерывно снимала 2 часа 18 минут. Разница невелика. Миф о нагрузке процессора файловой системой exFAT развенчан!
Dimon372
  1. Акк вынуть чтоб легче была, если он дохлый уже, толку от него нету.
  2. БЕК нужен чтобы цепляться к 2-3-4S батареям напрямую.
  3. если вы сможете подключить акк от телефона вместо штатного акка, то будет работать. Если подключите его к USB разъему то будет мало.
Маныч
Cathay_Stray:
В заряженном состоянии - 4.2В. Да, можно запитывать от одной банки лития.
Cathay_Stray:
Уже обсуждалось здесь и данные, полученные опытным путём записаны в вики, там ответы.
John34
А правильно я понял? Нужно будет установить мёбиус в качестве авторегистратора. Есть степдаун и штатный шнурок, тот что миниюсб=видео+питание. Нужно будет выставить на степдауне 5В, чтобы на USB похоже было или все таки 4.2 как на литие 1S?
Ratverg
Эдуард_из_Питера:
Полного заряда в режиме 1080 хватает на 2 часа 12 минут непрерывной записи. Проверил вот только что. 77 мало что-то.
вот мы и узнали то даёт новая версия батареи в мобиусе 😃
имхо и 77 минут дохрена, а 132 минуты вообще охрененно много 😃
(моей камере год)
Dimon372
А я седня тестил дома TopCam 😃
35 минут всего записал и вырубился.
schs
Cathay_Stray:
Будет, и внутренняя и от телефона литиевые.
Маныч
John34:
Если подключать к USB-разъёму, то питание должно быть 5В, если подпаиваетесь вместо внутреннего аккумулятора, то 4.2В.
andrey220887
Помогите пожалуйста. Не могу подключить к ПК для настройки. Скачал mSetup.exe открывается через WinRAR. Камеру не видит. Видит только как внешний носитель информации
STRIMSS
andrey220887:
программу открывает программой WinRAR? 😮 или она в архиве лежит?
andrey220887
STRIMSS:
Когда с сайта качал опера выдала WinRAR или Adobe Reader XI.
STRIMSS
так значит она в архиве лежит, в чем проблема зайти в него и запустить/извлечь файл mSetup.exe ?
andrey220887
STRIMSS:
попробую
ehduarg
andrey220887:
К андроиду отлично подключается. На плеймаркете куча программ. Была даже русская, но похоже у меня слетела. Начал тестить фото, видео с квадрокоптера 450. Очень понравилось. img-fotki.yandex.ru/get/…/0_b3b55_50d9790f_orig
Коптер дешевле ни придумаешь, естественно трясет.
Dimon372
Сегодня тестил TopCam в уличных условиях. Температура за бортом -10.
Камера записала чуть более 10 минут и после этого вырубилась… В общем со штатным акком совсем грустно как-то.
Видео 720p 60fps (3 минуты ниочем с падением в конце 😃 )- выложил тут (яндекс его сильно портит, лучше скачать и посмотреть оригинал).
IL76MD
Cathay_Stray:
Кто-нибудь пробовал запитывать Мёбиус от батарейки
Я запитал ее доп батарейкой, одной банкой (расковырял старую Липо на 300 ма/ч) и припаял к внутренним концам штатной. Там есть какая то сборка внутри на штатной батарейке, че делает не знаю точно, но лучше подключаться до нее, к самой банке параллельно.
Вопрос, господа спецы.
Мебиус сильно греется в квартире через 40 мин записи. Как лечить?
Вентилятор не хотелось бы, шум будет от него на записи.
Если вскрыть , поможет? Или ещё чего?
Спасиба.
Cathay_Stray
IL76MD:
Шум не появился на остальной электронике? Люди бают, пока Мёбиус в корпусе - то всё тихо, но если из корпуса Мёбиуса выйдет хоть один проводок, то пропал дом, надо фильтровать, кольца ставить и всё такое. Запариваться не хотелось бы…
hemmitino
так и есть…мобиус 20см от ап акберд и 25см от жпс датчика…работает без проблем…подаю мобиусу щлейфом 5в через дс-дс преобразователь…все…жпс глючит…((… на морозе выход тока один…отдельная липа мобиусу…паралельно штатной…либо экраны кольца фильтры…((.
стремно в 10км от базы потерять жпс…((…у меня такое уже было…спас маяк и жпс трекер…
dima043
У Мебиуса шумит преобразователь при внешнем питании от 5V. При питании от внутренней батарейки все чисто не смотря на то что из корпуса выведен провод видео выхода.
Но зимой батарейка живет 4-5 минут. А как только подключается питание 5 вольт снаружи появляется это шум и полосы на видео. Кольца на провода не помогают. Помехи уже внутри “замикшированы” в видео выход.
IL76MD
Cathay_Stray:
Нет, доп батарейка не дает шум, да и корпус из пластика, ему без разницы.
