DJI анонсировали видеолинк с качеством Full HD
DJI снова удивляет своими девайсами, и на этот раз это DJI LightBridge 2.4ghz видеолинк с качеством Full HD, с собственным OSD и трансляцией двух каналов управления через тренерский разъем на аппаратуре. Тоесть, старому доброму «хедтрекеру» работа найдется. Дальность со стандартными «сосисками» до 1.7 км, а со специальной направленной антенной до 5 км. Трансляция видео может идти на монитор и на планшет Apple или Android. Одновременно могут работать до 8-ми LightBridge, а видеоканал шифруется, поэтому никто не будет за Вами подсматривать. Латентность небольшая — около 80 мс, обеспечивается поддержка NAZA V2, WKM, A2, наземный модуль имеет встроенный аккумулятор на 4000 мАч которого хватит примерно на 4 часа работы. Габариты наземного модуля — 125х89х20 мм, вес 360 грамм, модуль на коптере имеет размеры 67х47х20 мм и вес 70 грамм. Цена конечно не обещает быть бюджетной, пока речь может идти о сумме порядка стоимости DJI A2. Но если учесть что Томагавк от Paralinx заявлен к продаже за $4000, то цена уже не кажется большой.
Оригинал новости flydrones.ru/fpv-s-kachestvom-full-hd/
Уже предзаказ открыт…
www.uav-outlet.com/dji-lightbridge-2-4ghz/
Оно настало?
Вот инфа с соответствующей ветки на rcgroups: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2091673
DJI Lightbridge is DJI upcoming 2.4G full high-definition digital video transmission system, the maximum transmission 1920 * 1080p @ 30fps full HD video data, measured the effective transmission distance up to 1.7km , is a professional aerial photography and FPV enthusiasts essential artifact!
First, the characteristics
· 2.4G Full HD digital transmission
- Digital video transmission, input supports up to 1920 * 1080 @ 60fps , output up to 1920 * 1080 @ 30fps ;
· distance
- Use 2.4G RF technology, transmitting power 100mw (CE and FCC certification);
- Ground terminal with 5dbi omni-directional antenna (standard), measured the effective transmission distance of 1.7km (1.05mile);
- Ground terminal with 14dbi directional antenna (optional), measured the effective transmission distance up to 5km (3.1mile);
• Multiple video input and output formats
- AV input;
- HDMI input;
- USB 2.0 Full HD video output: IOS, Android and other mobile phones, tablet PCs do monitor via USB connection using;
- HDMI HD video output;
· Built-in remote link
- Downlink and uplink remote video link system while working at 2.4Ghz;
- Ground terminal via remote control coach to get the remote control port data sent to the client through the sky uplink, downlink synchronization with the video link, without disturbing each other;
- Ground terminal controller supports two simultaneous input Lu Yao, were used as aircraft control and PTZ control, the sky receives transmitted to the master via DBUS;
• Immunity
- Uplink frequency hopping (FHSS) + Spread Spectrum (DSSS) technology, high transmission stability, strong anti-jamming capability;
- Downlink MIMO multiple antenna technology and using OFDM modulation, with advanced algorithms to effectively improve the stability of the system data bandwidth and complex environment, improve the dynamic performance of the system;
- Real-time monitoring of each downlink channel interference state, dynamically select the best channel operation (up to 8 image transmission channels);
- Same time and can support up to eight devices simultaneously sets Lightbridge;
• Low latency
80ms maximum delay systems; • OSD function
Built-in OSD function, with NAZAV2, WKM, A2 use when no external IOSD, information overlay function can be realized;
• Bundled flight controllers
- Equipment must NAZA V2, WKM, A2 used in conjunction with the master;
• Multi-slave mode and Information Security
- End single sky and simultaneously work with multiple ground terminal (only one ground terminal to transmit control data, the device can only receive the rest of the video);
- Data encryption transmission, only after the ground terminal on the frequency authorized to receive video data to ensure information security;
• Large capacity battery and the external charging
- Built-in 4000mAh high capacity ground terminal battery, the device can work for 4.5 hours;
- Standard charger or 3s-6s battery can be charged, charging only 1.5h;
- Battery power LED visual indication;
- Through the USB external mobile devices, providing the charging function for mobile devices, an external device to extend the use of time;
Second, Specifications
Video Input HDMI, AV, DVSB
Supported formats (HDMI) 720P50; 720P60; 1080I50; 1080I60; 1080P25; 1080P30; 1080P50; 1080P60;
Supported formats (AV) PAL25; NTSC30
RF parameters 2.405 ~ 2.4835GHz, comply with CE, FCC certification
Interface (ground side) LED lights; power switch; charging port; USB 2.0; HDMI; remote control inputs (two Luyao controller input)
Interface (Sky end) LED lights; DBUS; HDMI; AV; DVSB; keys for frequency
Material Aluminum
Power supply (ground terminal) DC power input 11 ~ 26V; built-in lithium battery; Consumption: 6W (no external USB device), 8W (external USB device)
Power (Sky end) DC power input 11 ~ 26V; Power consumption: 8W
Dimensions (ground side) 125 * 89 * 20 (mm)
Dimensions (Sky end) 67 * 47 * 20 (mm)
Weight (ground side) 360g
Weight (Sky end) 70g
Ой, как бы это не развод был, такая система не может стоить меньше штуки-двух…
Оно настало?
Дай то Бог)
Ну, они не говорят, что за $200 будут продавать, это только “в очередь встать” 😉
Если кто понял объясните пож. что передается в пульт(ы) управления по каналу CONTOL IN? Стрелочки то в сторону пультов нарисованы!
Цена действительно очень интересная. Но сий агрегат наврятли подойдет для тех кто на дальняк гоняет. Но для видео съемки и близких полетов самое оно.
5 км имхо более чем достаточно, чтобы наслаждаться хд картинкой. Если не поднимут конечную цену выше 1к, будет отлично.
Цена со временем “утрясется”, но самое главное - это случилось! 80 мс, Начало положено.
мда)) а я только сегодня доделал свою наземку на 5.8
цена 200$ это вообще реально)))?
в 200 не верю) но новость уже хорошая 😃
в 200 не верю)
я чота вообще не верю))) пока не увижу:)
да конечно развод какой то) у них обычный хаб 50 баксов, а тут иноваторская наземка! косарь стоить будет точно, если не больше!
Меня еще пугает, что эта железка работает на 2.4ГГц. Понятно, что они там борцы за законность и т.д… Но, очень много людей летающих на РУ 2.4Ггц, а у некоторых и видео вообще на 2.4Ггц по 0.5-1Вт. Интересно, что будет, если такое окажется очень близко к приемнику? 😃 Зависнет или кучу “шешечек” будет?
думаю рядом вообще лучше никому не летать… уверен что она забивает РУ
Дык они там вроде говорят о двунаправленном канале. Т.е. отдельного приемника РУ на борту не требуется.
РУ не должна. А вот если рядом с таким ЛА будет ЛА с видеопередатчиком 2.4ГГЦ 0.5-1Вт., первому может не повезти.
Дык, я имел в виду
“других”, “простых смертных” людей.
Да там 100 мВт всего. Обычная величина для РУ на 2,4. Плюс традиционные прыжки по каналам и размывание спектра. На видео 2,4 влиять будет так-же как и любое другое РУ, а стандартномк управлению мешать не должна.
Не увидел величины видеопотока, который они гонять?
Дык, я имел в виду “других”, людей.
Ну так “простые смертные” могут помешать друг другу и без такой приблуды.
И даже с большей вероятностью. Если один использует РУ на 2,4ГГц, а второй Видео на эти же самые 2,4ГГц.
На земле первый-второму, если подойдет со своим передатчиком к его видеоприемнику.
В воздухе второй-первому, если будет летать рядом с его моделью.
Конечный результат будет зависеть от “теплоты” отношений между “простыми смертными”.😈
Теоретически, если у них все “почестному”, такая приблуда как раз должна разрешать конфликты с другими источниками сигнала, подвигаясь на свободные частоты. Во всяком случае точки доступа, которые ставят на вышки операторы связи, достаточно быстро и вежливо освобождают полосу сигнала видеопередатчика 2.4ГГц.
Собственно в этой приблуде интересно не HD, хоть очень Full, а единый радиоканал для видео, телеметрии и РУ.
Интересно, зачем это было сказано!? Возвращаемся к теме “кто и как может кому помешать?”
Если мне, то, спасибо, мы это уже прекрасно знаем.
Тема так-то идет об ФуллХД ДЖИ…
Отечетственные беспилотники (как минимум один из них) уже давно летают по вайфаю и есть не просят.
Есть нюанс. Здесь, в первую очередь, народ интересует FPV.
Летать с АП “по вайфаю” не проблема, попробуйте при этом пилотировать его ручками.
Задержка видео какая?
Где-то натыкался на пост… Кое-кто на этом форуме уже соорудил цифровой видео-линк. Как я понял, там обычное ВГА и вафля, усиленная до 0.5В + направленная антенна. Задержки были очень маленькими. Даже кусочек видео был показан 😃 Но, тонкости и детали сетапа автор не раскрыл, ссылась на… сами знаете что 😃
Где-то натыкался на пост… Задержки были очень маленькими.
Скажем так приемлемыми для управления машинкой, и можно даже самолетом в режиме стабилизации, но очень плавно.
Там проблема, что с ухудшением связи, сначала не качество картинки снижается, а растет задержка и управление становится, мягко говоря, некомфортным. Оператор воспринимает как задержку в управлении.
Без ни малейшего понятия. К сожалению общался с операторами, а не разработчиками. Знаю только что ручное управление до 20 км, а дальше по точкам.
И меня тоже интересует в первую очередь фпв без задержек, а не единый цифровой канал на управление и видео.
