видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
flank
мдя, камера опять при подключении к компу просто начинает запись, как диск не видится, и началось это после вчерашней прошивки
AlexSneg
Обновился на 53. Та же фигня, ЮСБ больше не работает. Откатился на 47, ЮСБ вернулся. Успел затестить видео. 53я гораздо лучше в темноте, уже почти то, что надо. 47я гораздо хуже.
crown
AlexSneg:
Прошивал 53 работает нормально, я в настройках не выбирал чтоб от питания начинала писать
AlexSneg
А у меня и не было никогда такой настройки, чтобы стартовать запись. Она и не стартует, а просто входит в режим standby. При попытке подключить USB реакции вообще ноль.
короче, все понятно. Надо именно с 47ой на 53 обновляться. Тогда ЮСБ не переглючивает. Первй раз я пробовал с 44ой на 53ю, тогда ее переглючило.
Саня71
flank:
…камера опять при подключении к компу просто начинает запись, как диск не видится,…
В настройках в строчке Auto Start Extermal Power надо выставить OFF. И все будет работать как надо.
flank
Саня71:
мне нужна эта опция, обновлялся с 47ой
GrafSher
Только что проверил.
Прошивка 53.
Auto Start External Power = On.
При подключении камеры к компьютеру - видится как диск. Программой тоже нормально определяется.
При подключении камеры к USB блоку питания - начинает запись.
Маныч
Обновился с 0.39 на 0.57
Теперь у камеры при включении загорается синий, гаснет, но жёлтый не загорается. Больше ни на что не реагирует. Компом не видится.
Один раз помог RESET, камера увиделась компом, зажёгся жёлтый - вроде как stand by и всё ок.
Но при следующем включении - снова та же история.
Записывал .BINы (пробовал разные, вплоть до 0.39) на флешку - вроде как шьётся, .BIN с флешки удаляется, но жёлтый не загорается.
Чё делать, товарищи?
Kozma
Сообщение от Tom Frank
Это происходит не в каждой камере. Существует что-то происходит с перерывами на некоторых ПК (как у меня), где это условие может произойти. Но он уходит так же быстро и незаметно, как она прибыла. У меня было произойти во время бета-тестирования, но не был в состоянии воспроизвести его с тех пор. Я просто переустановить v0.53FW еще раз, без проблем вообще. Коренная причина до сих пор загадка! Если бы это был только вопрос FW в качестве основной причины, что это случится в каждой камере своего все время. Это не тот случай … это почти редким событием, и прерывистый в этом. До тех пор пока причина не может быть выделена, исправить не могут быть сделаны. Попробуйте удерживая кнопку питания примерно 4 сек. для восстановления … , который часто работает так же, как при нажатии кнопки сброса
Это с ихнего форума. Переводчик Хром. Возможно будут дополнения/исправления, поскольку у некоторых это возникает и вопрос пока не решен.
Маныч
В общем, я со вчерашнего дня ничего не делал, но проблема ушла.
Вчера просто забил на проблему. Сегодня, вздыхая, пробую включать - включается жёлтый standby!
Короче, всё работает, записывается, настраивается. Прошивается, после чего снова работает.
Что это было - хз.
flank
у меня пока карточку не отформатируеш в картридере, не заводится как флешка, потом работает некоторое время и опять перестает видится как флешка…
freefly
Пришел таки ко мне Мобиус от digitalele889 c 16gb карточкой за $82.59 с бесплатной доставкой. С момента заказа до получения прошло примерно 3 недели. С комплектом взял дополнительные крепежные салазки - но вместо них мне положили крепление для Авто на стекло. Мелочь конечно) Напишу им в саппорт, интересно что ответят.
Также, по традиции в подарок положили кабели АУДИО/ВИДЕО выхода.
По поводу качества записи - все как и ожидалось, на высоте. Правда в недостаточном освещении ожидал более высоких результатов. Обновился на последнюю прошивку - изменений каких либо в качестве не заметил. Да, камера не умерла, хорошо продолжает работать на последней прошивке.
Кстатии, кто пользует WDR постоянно? Заметил, что в темноте с WDR несколько лучше - но как этот режим себя ведет в повседневных условиях?
Маныч
freefly:
По ссылке написано: “Не отправляет товар в страну: Российская Федерация”
Врут?
crown
Маныч:
Врут?
Если списаться с ним то отправит, оплата на палку напрямую
ССМ=
Сделка вне ебея проходит. Мне тоже скоро придет.
Маныч
Маныч:
Что это было - хз.
История повторилась.
С помощью AV-выхода неожиданно определил: при включении Мобиуса он сразу переходит в режим Playback, но красный светодиод не загорается, и ни на какие кнопки не реагирует. Только на длительное нажатие Power - выключается, при последующем включении - снова сразу режим Playback.
Ничего не помогает, даже Reset.
Предположительно, в этот завис мобиус входит после слишком быстрого нажатия кнопки M, непосредственно после окончания записи. А возможно - и во время записи.
Отвисает, видимо, после достаточно продолжительного лежания в выключенном состоянии.
freefly
Кстатии говоря, те, у кого Мобиус глючить начал, откуда камеру заказывали? Была ли у вас наклейка(типа сертификат качества мобиус) как здесь:
Может быть повторяется история с подделками #16 брелков?
Роман1971
Эта этикетка - не панацея. У меня подохла с такой наклейкой после минут 20 примерно работы…
antishefff
Тоже купил у него digitalele889, пока в пути . У кого нибудь были проблемы с камерами от этого продавца?
valera_UA
второй день, полёт отличный
antishefff:
Kozma
Маныч:
В той теме сегодня
разработчику полностью занят прямо сейчас пытается искоренить неожиданные необычной нестабильности FW, которые могут возникнуть при определенных последовательностях нажатия кнопок и подключения питания в текущем v0.53 FW. … Это должно быть исправлено, чтобы закончить “Step 1” FW. Тогда многочисленные функции качество видео были на список дел на шаге 2 FW. Наконец Шаг 3 FW планировалось предоставить дополнительные размеров кадра и частоту кадров.
С обновленным mSetup.2.0.0.9 заметил изменение в отношении карт на 64гб. Ранее писали, что с ними не поддерживается обновление и установка параметров. Пришла карта, отформатировал в FAT32(не в камере, в ней не хочет), камера работает с ней полноценно, обновляется и прочее, хотя об таких изменениях не сообщали.
cezarepicentr
Вчера решил перед закатом протестить Мобиуса,на скорую руку закрепил к старичку Бикслеру,и на поле !Ветер был не плохой,и карбоновый пруток тонковат,поэтому камеру болтало хорошо,но для теста пойдет:)
www.youtube.com/watch?v=cUCGIsERXDU&feature=player…
dima043
Интересный ракурс. Надо тоже так попробовать.
