видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)
Так версия то была последняя. Не знаю, возможно, потому что давно ставил, так и работает
А передача данных(интернет) на смартфоне включен?
Из плеймаркета приложение уже убрали. Поставил в ручную из apk. Тут же требование обновления и дальше без вариантов.
Да, интернет включен.
Коллеги, при режиме записи 720р/60 кадр в сек файл воспроизводится рывками/скачками. Карты разные пробовал SDHC, класс 4-й. На остальных режимах всё нормально. Есть смысл брать карту классом выше? Врод 4-го должно хватать. Где собака порылась?
rlazarev
банальный вопрос, но проигрыватель другой пробовали?
Мож и не в карте\камере дело?
вообще, как написано в вике, карта классом выше 4ого в лучшем случае ничего не даст, а то и вообще добавит пробелм с совместимостью.
У самого 10ая, кингстон, работает.
Геворк, помогло, спасибо! Всегда считал VLC эталонным проигрывателем за его потоковые возможности, а тут на тебе.
после полета под дождем в линзе мобиуса появился конденсат
кто знает, как от него можно избавиться? конденсат внутри оптики, так что просто открутить объектив и протереть - не вариант. есть концентрированная серная кслота (очень гигроскопична), может закрыть камеру в какой то емкости вместе открытой емкостью с кислотой?
Может для начала в рис положить или в силикагель?)
Влага могла и внутрь попасть. Лучше раскрутить камеру, отсоединить батарейку, шлейф и просушить сутки в тёплом месте.
Открутить оптику, нагреть до 90 градусов вместе с рисом, положить в герметично закрутыю колбочку с нагретым рисом и подождать несколько часов.
раскрутил, там просушил. а вот с оптикой нуэно что то придумывать
сутки в рисе дали свой эффект. вчера вечером вытянул камеру - конденсата уже не было. оставил еще на день, что бы окончательно вытянуло всю влагу. чем бы теперь обработать линзу, что бы такого больше не повторилось?
- Заполнить азотом межлинзовое пространство.
- Автомобильный антизапотеватель (наружно)
- смесь приготовить: 3 глицирин, 5 жидкое (прозрачное) мыло и 1 часть скипидара (наружно) - подобный раствор применяется в карандашах противогазов.
P.S. Или в дождь не летать 😃
я тоже думал, но только вот в тучи я еще иногда залетаю, а там не лучше, чем под дождем
с линзой еще проблема в том, что я ее выкрутить так и не смог. для настройки фокуса она нормально движится, но вот как внутреняя часть линзы доходит до края резьбы объектива, то уже никуда ее не прокрутить. только саму матрицу снимать. а так, то технология, где нужно применять азот - явно не для меня. такого у меня нет. вообще модозреваю, что влага проникла под металлической оправкой, которая держит наружную большую линзу
Скорее всего да. Не думаю, что объектив у мёбиуса герметичен. В объективе обычный атмосферный воздух с обычным содержанием влаги. Мёбиус греется, а вверху холодно. Вот и выпадает конденсат.
P.S. Выкрутить линзу можно. Больше усилия приложить и всё. Только ни каких плоскогубцев, всё руками.
Вы под линзой понимаете объектив, а Костя видимо выкручивал линзу из объектива.
нет, я говорю про объектив (имею в виду ту "трубочку с полным набором линз и ИК фильтром). его я и не смог выкрутить. про раскручивание объектива, так тем более не может идти и речи, т.к. я его так точно гроблю. а вода как раз в него и попала
подскажите плз, мобиус новый, из 6 полетов с ним на квадрике в 3-х он завис, сейчас вообще зависает постоянно как только включаю запись, оч сильно нагревается если не нажать иголкой RESET, карточки менял, на старую прошивку откатывался, ничего не помогает…
Для начала сделать хорошее охлаждение чипа , возможно терморезинка с пастой отсутствует или сместилась.
нагревается после того как зависла
Промыть все изопропиловым спиртом ( предварительно отсоединить шлейф с матрицей ) Проверить. Если опять греется и виснет - нагреть в духовке до 180 ( не помомет-до 240) градусов , конечно без матрицы и корпуса. Или прогреть феном с контролем температуры .
понял спс, написал пока письмо бангуду, мож поменяют, если пошлют бум жарить)
пообещали прислать banggood.com/…/Replacement-Printed-Circuit-Board-F… - так что буду пытаться реанимировать, вдруг получится…
Цена, однако, не дружественная.
бесплатно прислать обещали, мобиус только купил у них
а тут на тебе
Роберт, а в каком проигрывателе тормоза исчезли?
