Новая система от Смаллтим - SwiftAI Next Generation - автопилот+телеметрия+ИМУ
Ну вот наконец то достал своего “зелёного” - хотел подключить, но что то в инструкции так и не нашёл к какому разъёму подключать плату соединений к модулю автопилота: к “Standart pot” или “Auxiliary port”.
на 1й странице инструкции фотка 😃
Можно сказать на обложке, она у меня открыта давно, и теперь каждый раз она открывается на открытой странице, и я уже забыл про обложку и всё искал в тексте, поднимаясь только до оглавления, ну спасибо.
Не совсем удачные погодные условия. Ветер 6-7 м/с. Носитель летающее крыло Х-5. Направление ветра указывал правильно, силу ветра довольно точно. Медленно, но уверенно вернул Х-5 домой против ветра. Разница между скоростями GPS и баро достигало свыше 60 км/час. Кружение над базой элипсовидное со смещением по ветру. Кружение в заданной точке из-за сильного ветра проверять не было смысла. Проверил работу круиз контроля в условиях большого ветра. Звуковые сообщения произносятся отчётливо, но забивает, видимо, передатчик RMILEC помехами приёмник LAWMATE. Наземная станция работает очень плохо (видимо из-за низкой температуры меняются её параметры). Логи пишутся. Читаются. Но в гугл мэп не передаётся.
Прошу прощения, я скачал видео с коментарием и поместил у себя на странице, очень ценное видео для начинающих
Друзья, всем привет! А не могли бы вы сфотографировать решение установки автопилота на Скае? Я вот просто не понимаю, как там все это устанавливается с таким шлейфом огромным. Вот решаю себе купить АП и ОСД, опыт уже есть небольшой. Но останавливает цена, была бы на 20% ниже, купил бы не задумываясь, (а тут склоняюсь к нескольким вариантам). Ведь даже айфон не в 2 раза дороже самсунгов, а в одном ценовом сегменте, поэтому весь рынок и захватил - а все по тому, что качество значительно лучше, а цена почти одинаковая. (сори за воду)
Также было бы полезен видео-мануал подключения и настройки устройства. Со всеми комментариями. Мне кажется, знающим людям не тяжело было бы такое реализовать, это сэкономило бы очень много времени при прочтении последующих вопросов от новых пилотом по установке и эксплуатации девайса. Пример того, как помог всем Olegfpv, по ветке с фишкой 41, очень полезные видеиотуториалы реализовал, за что ему огромное спасибо:)
Присоединяюсь к Максиму. Я как новичек, тоже был бы очень признателен
я его уже 3 раза переставлял, и совсем не уверен что последний вариант оптимальный и окончательный 😃
Нет ли каких новостей по части новой прошивки?
А, что по наземке? Все так же через слона (и дпилил ли слон свою часть, или все только в проекте) или я самое интересное пропустил?
Старая наземка нормально работает с новым АП. Требуется небольшая подстройка при смене АП , но в целом работает как и раньше - на 4 с минусом.
Жаль что Тимофей не хочет развивать проект наземки. ИМХО небольшими улучшениями в электронике и протоколе можно сделать конфетку из того что уже есть.
Дома, в тепле, нормально, в поле при минусе, полная хрень, кстати и со старым АП тоже.
С этим полностью согласен и поддерживаю. Хорошая наземка нужна.
Хочет, и переход на STM32 делает возможным полный отказ от каких-либо подстроек под видеосигнал вообще. Подключил и работаешь.
Схема в общих чертах набросана, все узлы налетали и на Зеленом, и на прочих железках, протокол остается тот же, совместимый со всеми нашими АП и ТМ, и никаких неприятных сюрпризов не ожидается. Но всё это положено на полочку: на первом месте развитие Зеленого.
Параллельно на основе опыта Зеленого запускаем опытную партию интересных железок в производство, с кодовым именем Фиолетовый 😃
Это не новый автопилот, это не Зеленый новой версии, это неведомая хренька, о которой пока не могу говорить, а то получу по шапке 😃
Главное что развитию Зеленого это не мешает, ресурсы не оттягивает, а даже только помогает.
Ага, уже при -5…-10С вообще не пашет. Выключаю сервы и кручу руками 😦
А проблема не в сервах случаем?
Не, сервы до -10 нормально работают, а меньше (холоднее) я пока не пробовал)
Скорее всего уровни уплывают и она перестает видеть данные в сигнале.
Само собой. Я перед каждым полетом уровень подстраиваю. Как из-за температуры, так и из-за разных АП.
да надо померить, посчитать и вывести подстроечник наружу- так чтобы он “тонкую” настройку делал, а грубую пусть тот который внутри.
переход на STM32 делает возможным полный отказ от каких-либо подстроек под видеосигнал вообще. Подключил и работаешь. Схема в общих чертах набросана, все узлы налетали и на Зеленом, и на прочих железках, протокол остается тот же, совместимый со всеми нашими АП и ТМ, и никаких неприятных сюрпризов не ожидается.
ИМХО половина проблеммы не в железе, а именно в протоколе. Даже когда все точно настроенно и не плывет от температуры, треккер прекращает слежение намного раньше, чем картинка становится совсем плохой.
Тимофей, предлагаю обсудить протокол и возможности по его улучшению. Если это не стратегический секрет, не мог бы ты описать протокол кодирования данных треккера?
Нет. На морозе диапазон устойчивого сигнала (R47) сводится от 90 градусов к практическому нулю. Сервы здесь ни при чём.
Может быть и так, но при полетной практике на вертолетах, при -10 на флайбарнике летать невозможно, сервы начинают тупить и удержать его сложно, на безфлайбарнике сервы постоянно в действии, так как электроника их постоянно дергает, на нем в ветерок 6м/с на месте висел как прибитый. А на Рапторе без FBL были большие проблемы, даже чуть не навернулся. Сервы использовали одинаковые, что на моем что на Рапторе, так что если серва в неподвижном состоянии, смазка в них густеет и потенциометр подмерзая начинает подтупливать.
Я за. И вообще, давайте универсальный протокол сделаем и опишем его. А то я сейчас тоже занимаюсь как раз изобретением наземки и протокола для нее.
Если еще и Сергей (msv) подключится, вообще здорово будет!
С разрешения Тимофея, цитирую его описание протокола кодирования данных для наземки на стороне модели:
- Для заковыривания данных в видеосигнал используется та же схема, что рисует ОСД
- Для заковыривания данных в видеосигнал используется DMA и SPI с (пиксельной) частотой 13.5 МГц. 26 пикселов картинки на бит данных.
- Данные идут в 4 строках с номерами 16,17,18,19 в каждом полукадре, полный пакет данных составляет 64 байта, в каждом полукадре уходит шматочек, состоящий из 4 байт из полного пакета.
- 1 байт данных шматочка уходит в одной строке и превращается в 3 байта в строке:
- 1 байт :
– бит 7 - всегда 1
– бит 6 = 0 - это АП+ОСД, бит 6 = 1 - это ОСД
– биты 5…2 - номер кадра%16 (0…15)
– биты 0…1 - номер строки-16 (0…3) - 2 байт: байт данных
- 3 байт: 255 минус байт 2 с предварительно переставленными нибблами
На приеме на стороне наземки выполняются следующие проверки:
- для каждой строки проверяется равенство второго и третьего байт после обратной математики над третьим байтом. Елси проверка не проходит, то строка отбрасывается и дальнейшие проверки в текущем полукадре считаются проваленными.
- в каждом полукадре для 4 принятых в нем строк проверяются номера строк, должны быть 0,1,2,3. Если не проверка не проходит, то эти строки отбрасываются
- в каждом полукадре для 4 принятых в нем строк проверяется на одинаковость номер кадра (номер четырехбайтового шматочка данных, передаваемого в полукадре). Если не проверка не проходит, то эти строки отбрасываются.
- если 4-байтовый шматочек в полукадре прошел все проверки, то он записывается в соответствующее ему место временного 64-байтного массива, и (всего шматочков 16 на 64 байта полной пачки) взводится соответствующий ему бит в 16-битной переменной, хранящей флаги корректности шматочков.
- как только все 16 бит переменной, хранящей флаги корректности шматочков, становятся равны 1, делается копия временного массива в 64 байта и флаги корректности шматочков сбрасываются. Эта временная копия парсится.
Итого:
- Пачка в 64 байта считается корректно принятой только тогда, когда пиняты все шматочки по 4 байта в полукадре. с частотой 50 Гц это получается ~3 полных обновления в секунду. Если выбивает данные в 1 -2 кадрах, то наземка будет ждать примерно 0.3 сек до того, пока не придут данные для этих шматочков из следующей пачки.
- В процессе ожидания данных для битых шматочков допускается обновление данных в любом небитом шматочке, даже если шматочек уже был принят ранее.
- Данные в 64-байтном массиве уложены так, что любой полетный параметр укладывается в границы одного шматочка.
Структура данных:
// data format:
GPS_CURLAT: .byte 4 // lsb = 0.00001 deg
GPS_CURLON: .byte 4 // lsb = 0.00001 deg
GPS_STARTLAT: .byte 4 // lsb = 0.00001 deg
GPS_STARTLON: .byte 4 // lsb = 0.00001 deg
GPS_CURSPEED: .byte 2 // lsb = 1kmh
GPS_STARTALT: .byte 2 // lsb = 1m
GPS_DZ: .byte 2 // lsb = 1m
GPS_HEADING: .byte 2 // lsb = 1deg
BARO_CURSPEED: .byte 2 // lsb = 1kmh
BARO_CURALT: .byte 2 // lsb = 1m
COMPASS_CURHEADING: .byte 2 // lsb = 1deg
COMPASS_BEARING_TO_BASE: .byte 2 // lsb = 1deg
AUTOPILOT_STATUS: .byte 1
GPS_NUMSATELLITES_BATTERYINDICATOR: .byte 1 // (low 4bits)/battery indicator(high 4 bits)
GPS_BEARING_TO_BASE: .byte 2 // lsb = 1deg
CURRENT: .byte 2 // lsb = 0.01A
MAH: .byte 2 // lsb = 1mAh
VOLTAGE1: .byte 2 // lsb = 0.01v
VOLTAGE2: .byte 2 // lsb = 0.01v
VOLTAGE3: .byte 2 // lsb = 0.01v
CUR_PITCH: .byte 1 // lsb = 1deg
CUR_ROLL: .byte 2 // lsb = 1deg
GPS_DISTANCE: .byte 2 // lsb = 1m
VARIOMETERS: .byte 1 // low 4 bits = GPS vario, high 4 bits = baro vario
RC_SIGNAL_VOLTAGE_VALUE_BITMASK: .byte 1 // bits 7,6,5 =1 - voltages 1,2,3 > 10v, bit4 = 1 - rc signal present, bits3…0 - numsticks
FLIGHT_TIME_SECONDS: .byte 2
TEMPERATURE: .byte 2 //lsb = 0.1c
Мне в этом алгоритме не нравится, что практически вся избыточность направлена на отбраковку битых данных и не делается попытки их восстановления.
Я бы предложил такой алгоритм (для 64 байт, пока размер и ссодержимое структуры не обсуждаем).
- Битовая скорость 2.5 МГц, в одной строке кодируется 140 бит (по две точки на бит в терминах старого ОСД или по 4 у нового АП).
- В четырех строках таким образом кодируется 560 бит или 70 байт. То есть один кадр передает целую структуру в 64 байта и еще 6 доп. байт. В дополнительных байтах идет CRC16 или CRC32 и счетчик обновлений.
- Одни и те-же данные повторяются 9 или 15 раз (в 9 или 15 кадрах). За секунду передается 5 или 3 обновления - как в текущей реализации.
- На приемной стороне проверяем целостность пакетов по CRC. Если хотя-бы один из 9/15 цел, используем его. Если все пакеты искажены, делаем из 9 или 15 искаженных еще один методом мажоритарного вычисления бит. Можно даже последовательно пытаться делать мажоритарное вычисление и проверку такого пакета по CRC на каждом этапе приема.
Такой “усреденный” пакет эквивалентен 3-4-х кратному уменьшению шумов (10-12 дБ) в пакете, а 9-15 кратное повторение, само по себе дает такое увеличение вероятности приема. То есть суммарный выигрыш порядка 20 дБ. - Считаем связь потерянной, если в течении 1 сек, не принято ни одного целого пакета.
Я за любой кипиш, кроме голодовки. Но о совместимости со старыми АП и ОСД придется забыть.
Облетал сегодня Зеленого.
Графика понравилась. Горизонт тоже отлично отрабатывает, хотя и было внутри фюзеляжа -8.
Непонятки с калибровкой датчика тока - Каждый раз при включении показывает то 0,2 А (реальный расход без мотора в статике), то 5-7 А. Причем без перемычки на Aux2 разброс показаний ещё больше.
