ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW
Всем привет!
Подскажите пожалуйста имеет ли смысл менять антенну на приемнике,на что нибуть качественное,или итак все будет нормально?
Если длинная под названием The Diamond SRH-771 то не надо. Ну если на 50км не собрались.
вы с такой антенной на 50 км летали?
Нет, и врядли полечу, поэтому и написал, что если НЕ собираетесь лететь 50км то летайте спокойно. На 50км уже надо думать о направленной.
Ребят, а как вывести РССИ с 8 канального приемника? (с одной антенной который). Там в проге не нашел сего пункта.
Весь вечер пытался забиндить приемник с передатчиком.ничего не получается.
Делал все как в мануле написано.
Включаю futaba и зажимаю бинд на Th, появляется периодическое бип,далее включаю rh,зажимаю бинд,диод гаснет и все больше на загорается.
Пытался через комп забиндить- бесполезно
Может это быть из за разных прошивок? Где искать проблему? Выручайте
из-за разных прошивок 100 процентов, проверьте прошивки и влейте одинаковые…
зажать и держать пока светодиод не начнет мигать
Зажимал так долго, что пальцы затекли )
Надо будет проверить прошивки
тоже не мог за бендить пока не прошил.
Еще проверить что диапазоны совпадают. А то у меня один приемник тоже не биндился, пока я не заметил, что диапазон разрешенных частот не тот.
у вас на передатчике прошивка 1.43 а на приёмнике 1.50… вот и вся проблема
да я это уже понял.но вот проблема передатчик то не прошивается до версии 1.50, он даже не прошивается в 1.46.
Как я только не изголялся.Сразу устанавливал последнюю версию,и последовательно и на разных компьютерах …бесполезно - 1.43 и все.
Кто юзает в Москве? Пересеклись, попробовали вместе похимичить
Я совсем дураком себя чувствую…
Бинго ) Все удалось. Нашел последовательность апгрейта. fpvlab.com/forums/showthread.php?28106-ImmersionRC…
Вруг найдется такой же как и я.
Хи, на ХС появились Ez модули под турнигу 😃
Хех, молодцы китайцы, быстренько сообразили что под че 😆
PS. Мерил штатную антенну ТХ. Вполне себе “ничего”. Минимум КСВ на 434.300 = 1.56. На 436 КСВ около 2.
А вот антенна RX не порадовала. Минимум КСВ на 421.700 = 1.3. Пришлось на 7мм укоротить штырь, что бы настроить антеннку на 434.500.
Да молорики, ток приемышы бы малехо подешевле
Эдик, а можешь скинуть ссылочку на приборчик которым мерил
На Tx купил у Траппи в магазине Diamond SRH 771 UHF, а родная валяется без дела. Мож имеет смысл использовать ее на приемнике поскольку
. Сори за глупый вопрос но в радио я НУБ.
Покупал года два тому назад на Ибэй. Сейчас что-то не могу найти этот лот 😦
Вот его Фотка:
Я пользуюсь этой системой. На 7 км летал со даймондом на передатчике еще на прошивке 1.43, у которой была пониженная чувствительность. Сейчас у меня 1.48, на ней все нормально. Несколько дней назад слетал на 9 км на коптере. Правда, в этот раз на передаче стояла яги. На приемнике по-прежнему - диполи. Уровень сигнала весь полет не падал ниже -70 дбм 😃 Такими темпами километров 50-70 на 600 мвт - запросто. Как всегда, впрочем, весь секрет не в системе, а в применении хороших антенн и контроле уровня бортовых шумов на ФПВ носителе. В приемнике EzUHF есть встроенный спектранализатор, очень удобно. Довольно быстро можно понять, какая овечка в стаде паршивая 😃 В целом системой очень доволен, менять ее на альтернативы нет никакого желания.
еще бы знать как им пользоваться, инструкции то нету(((((((
А если летать не очень далеко и диверсити не нужен, то можно брать 4х канальный приемник и к нему мелкую ардуину про/нано в виде ППМ декодера. Выходит дешевле 8 канального при тех-же характеристиках.
Там все настолько тривиально, что инструкция не нужна:) подключить приемник к компу по юсб (желательно длинным кабелем, метра 3-4) унести аппарат подальше от компа, чтобы не собирать наводки от него, запустить иммерсионрц тулс, открыть там спектранализатор. Дальше все понятно, в принципе. Если при полностью включенном оборудовании на вашем аппарате вы получаете уровень шума порядка -80…-85 дбм - это никуда не годится, и далеко вы не улетите. Далее последовательно обесточиваете компоненты, чтобы выяснить, какой дает основной вклад в уровень шумов. Выяснив - переставляете его подальше от приемника и его антенн и экранируете. Если получится добиться шума на уровне -90…-95 дбм - очень хорошо. Если еще ниже - идеально.
