ImmersionRC EzUHF Transmitter 600mW
Спасибо
Всем привет! Стал обладателем сего устройства в комплекте с восьмиканальным приемником. Тоже были непонятки с биндом, приемник не хотел биндится по инструкции, кнопку на приемнике держал долго, но заветных трех миганий никак было не добиться, скажу сразу и прошивки и частоты были одинаковые. Вопрос решился очень просто, первый бинд надо было сделать через ImmersionRCTools, после того как приемник забинделся через ассистент, стал возможен и обычный бинд через кнопку. Возможно это был только мой частный случай, но на всякий случай решил поделится опытом, может кому и пригодится.
Только желательно всё эти замеры производить в поле…
Не знаю как у вас, но у меня дом полностью загажен в 433 диапозоне.
Юзаю ЛРС от Томаса, так вот если подать питание на приёмник без передатчика, рсси выдаёт аж 2 вольта (3.9в это 100%, 0.6в минимум). После выключения телика, компа, роутэра, всяких кодеров шмодеров, рсси падает в раён 1.5в и это при выключенном питании борта.
На поле всё гораздо веселее…
Может кто нибудь подскажет, какая выдается мощность в положении переключателя Hi и Lo в прошивках 500мВт и 2Ватта?
P&S Кстати не понятно, почему тема называется …Transmitter 600mW, а в прошивке написано пятьсот?
200 и 500.
200 и 500.
Это в версии 500мВт, а интересно в версии 2Ватта сколько?
Где это Вы версию 2 Вт видели ?
Скачал последнюю прошивку 1.50, и там на выбор предлагается прошивка на два Ватта.
Если передатчик старой версии, никаких двух ватт не будет, какую прошивку не залей.
А какая версия считается старой?
Навскидку не скажу точно… на их сайте читайте, там это точнее сформулировано 😃
На странице с передатчиком, никаких упоминаний о версиях нет, попробую написать в поддержку.
Здравствуйте! Только начинаю осваивать дальние полеты и приобрел сей девайс. Сразу возникли некие вопросы, надеюсь смогу получить ответы от пользователей. Первый вопрос по подключению.
Подключить пытаюсь к Hitec Aurora 9. Сняв родной блок 2,4 с передатчика пытался подключить по данной схеме. ЕЕ на шел на заморских форумах. (Сразу скажу что передатчик и приемник забиндины)
в итоге, питание есть а сигнала нет! Сделал отдельное питание 11,1в и попытался по переставлять провод с сигналом , ни чего! В итоге с отдельным питанием, взял сигнал с тренера, все заработало!
Теперь в общем то 2 вопроса.
- почему не получается получить сигнал с стандартных разьемов где стоял блок 2,4Ггц.
- знакомый летал по тренеру на дистанции менее 500м и очень часто пропадала связь, так же читал об это на форумах. Это факт или кому то не везло и стоит ли летать через тренерский разьем ?
Спасибо!
Получил ответ - “No I am sorry but you will not. That is for our soon to be released 2w version.” Так что ImmersionRC только еще собираются выпустить двух ваттную версию.
Сегодня провел испытания, впечатление не однозначное. Когда я летел на высоте метров 40-50, то даже на малой мощности и со стоковой антенной, связь не терялась и после километра, а стоило спустится метров до десяти, то FS сработал на удалении где то метров 600, причем на полной мощности и с апгрейдной антенной Diamond SRH 771. Интересно, что видео с Immersion RC 5.8Ггц 600мВт, в том месте где сработал FS было довольно таки чистым, хотя я был практически уверен, что летя на высоте в 10 метров, первым как раз откажет видео. Видимость была прямая, проверку проводил в чистом поле в пригороде Питера. Попробую полетать в городе, в том районе где я живу, 2.4Ггц перестает работать уже на 300-400 метров, интересно как себя покажет EzUHF. Кстати есть пару вопросов:
- Ссейчас у меня передатчик запитан от аккума 2S, если подать напряжение 12 Вольт, мощность передатчика увеличится или нет?
- Есть ли в EzUHF защита ВЧ модуля от перегрузки, в случае если например антенну не прикрутил?
ловил фс метрах в 600 на таком же сетапе, высота была метров 10. и на той же мощности летал на 4км 150 м высоты все норм хз как понимать
Произошло то же самое. Передатчик 1.46, приемник 1.5. Я вообще не могу понять как прошиваться. На сайте предложено несколько прошивок “firmware” и одна папка “download” не могу понять для чего этот download нужен, если открывая любую прошивку последним файлом идет контрольная панель для работы с лрс. Скачивая контрольную панель, во вкладке file, есть большая кнопка для обновления прошивки, но она не активна, т.е. Не кликабельная. Может кто нибудь разжует новичку как прошить передатчик на 1.50, либо откатить приемник до 1.43. Желательно на русском
Все очень хорошо расписано здесь - fpvlab.com/forums/showthread.php?28106-ImmersionRC…
но на англ. Google переводчик в помощь )
- отключите кабель для радио
- Нажмите и удерживайте кнопку включения EzUHF Tx
- переключить в режим высокой мощности (рычаг переключения очков от антенны)
- подключите кабель USB, подождите несколько секунд
- релиз кнопка, светодиод должен мигать
- перейдите в ImmersionRC Инструменты, выберите EzUHF Tx в левой колонке
- щелкните вкладку " программа", нажмите кнопку " Update Firmware".
- пункт .fw файл для EzUHF Tx
- дождаться обновления прошивки до полного
- Отсоедините USB-кабель
- подключите EzUHF Tx радио
- продолжить обновление прошивки на Rx
TX
- кабель от transmitter к передатчику снял
2)нажимаю и удерживаю кнопку failsafe/bind - переключаю тумблер в режим HI
- подключаю кабель USB, жду минуту (кабели USB пробовал разные)
- светодиод даже не светится, не говоря о моргании
- включаю прогу Immersionrc tools ver 1.39 и она не находит мой передатчик.
Что я делаю не так? Программа находит передатчик, только если я подключаю кабель USB не нажимая кнопку failsafe/bind. При этом кнопка " Update Firmware" в программе не активна и над ней написано Ezuhf Tx NOT Detected, high power, hold button and attach to USB port
То же самое происходит с приемником. Прога его видит только в случае, если я перед подключением USB не нажимал кнопку.
В принципе ,Вы на правильном пути ) у меня тоже самое было. Зайдите в диспетчер устройств на компе,откатите драйвет,и попытайтесь заного его установить.Скорее всего автоматически он его не найдет,тогда укажите место куда Вы устанавливали программу
Стал счастливым обладателем этой системы. Забиндил с третьего раза. Но волнует то, что скорость передачи данных ниже чем если сравнивать с простым приемником =( так и должно быть? А то только обновил полностью компоновку и не хочу что бы это все улетело😒
Аппа футаба 8J, включаю в режиме Power off, т.е 2.4 не передает.
А как замеряли скорость?
Просто сравнивал отклик сервы сначала без ЛРС, футабовский приемник, а потом с ней. Разница есть.
Родное напряжение питания у него 3s. Мощность по паспорту он будет выдавать только с ним. А так ответ да, увеличится.
Насколько я помню, защиты нет. Без антенны включать ни в коем случае нельзя. Это и передатчикн сзади написано.
Насчет неоднозначных впечатлений. Если передатчик не дохлый и его антенна имеет вменяемый ксв (легко убедиться лампочкотестером), то все проблемы с малой дальностью вызваны только двумя причинами: мощная помеха в районе полетов и высокий уровень шумов на модели. Обе причины идентифицируются при помощи встроенного в утилиту спектранализатора. Смотрим сначала с обесточенной моделью, а потом с полностью включенной. Все будет очень наглядно.
Задержки есть. Это у всех ЛРС так. Если вы не летаете на 200 км/ч - будет абсолютно некритично. ЛРС на скоростные и пилотажные модели вряд ли кто-то ставит.
Ну так с LRS никто на 3D на вертах не летает, а мизерные задержки для полета по FPV, особенно далеко и далеко, вообще не заметны. У меня эта LRS стоит на коптере F450 с Назой 2, использую дрон для видеосъемки, честно говоря разницы между 2.4 на прямую, не почувствовал.
