Стабилизированный подвес камеры на самолет ?
ANTip
Кто подскажет, какой подвес 3D мне лучше всего поставить на Elf MINI? подойдет ли Зимус? ( производитель пишет, что он только для Фантома ) (((
KBV
ANTip:
вы думаете он вас обманывает?))
если серьезно- зенмус- доп опция к Назе (коптерный контроллер тогоже производителя). Без нее никакого чуда не случится.
KBV
таки вся эта тема этому посвящена)) поделиться вариантами и результатом))
dima043
Что то не могу отладить алексмосовский 32бит контроллер. Старый 8битный контроллер на старом подвесе с мобиусом работает совершенно нормально.
Новый контроллер на подвесе с прошкой работает от 5 до 15 минут после чего начинает медленно уезжать по оси YAV в сторону и рывком отскакивать назад и так циклически. Иногда весь полет проработает но чаще только первую половину полета. Если подвес выключить и включить то после калибровки гир (автоматической при включении) он проработает еще какое то время и снова. Наверное это дефект датчика положения.
Dreadnought
kir850:
А пока вот такую конструкцию пришлось сколхозить:
Отличная подошва под мордой самолёта! Мне он вот это напомнил: 😃
Airwolf
KBV:
Куда ж её еще прилепить?
Под подвес, у меня там живет на липучке, только 2 оська. Тут вроде так же не должно быть проблем.
dima043
Появилась новая версия прошивки под 32 битный алексмос. 2.42b6
KBV
что-то ничего полезного в ней не нашел 😦
Авто-калибровка PID работает криво, мне такого накалибровала что ппц))) Лучше бы следование по YAW нормально сделали
kir850:
Облет - на выходных
хотим видео!😃
dima043
Появились какие то адаптивные ПИДы на первой вкладке. Поставил галочки. При упоре в край теперь ведет себя спокойнее не дрожит. Вот по оси YAW к направлению полета не приводится увы. Хотя в гуи накопленное расхождение прекрасно видно. В целом облет прошел нормально.
21 days later
Plohish
Добрый день господа! Что то тема “затихла”…
Заинтересовался данным вопросом для Ская, есть вопросы
kir850:
Получил трехосевой подвес от Feiyu-Tech.
как насчёт “перевернуть” чтобы не городить мандулу в виде стеллы, китайцы чем то помогли?
понимаю что на данный момент самый лучший контроллер у BASECAM SimpleBGC 32-bit 3-axis stabilization (я прав?), в связи с этим есть вопрос, не хочу колхозить сам, но и не могу найти толковый подвес с движками но без контроллера, например Feiyu-Tech с виду очень нравится но продают везде с контроллерами… 😦
на том же goodluckbuy полно готовых подвесов от 140 баксов, стоит ли связываться, может кто то посоветует что то конкретное?
заранее спасибо за нубские вопросы
djlobzik
А у меня вопрос про 8-bit AlexMos, прошивка на нем с марта не обновлялась, Follow mode работает так же хорошо как и на 32-bit?
Если кто летает выложите видео.
dima043
Выкладывал уже в теме про Мебиус. Контроллер 8 бит Алексмос. Камера Мебиус.
фоллоу стоит и плюс управление камерой с пульта по 2м осям.
www.youtube.com/watch?v=4AnzEC6ApvY
Plohish
dima043:
Дима, как разместил Мёбиус? У меня тоже нет ГоуПро но есть Wings II, она сродни Мёбиусу плоская и длинная… 😦
djlobzik
dima043:
Так ровно держишь дельтапланы в кадре! Курсовая камера стоит или только мобиус?
Plohish:
Да, расскажи про подвес, конструкция, движки, фото если можно.
И еще, вот так rcopen.com/forum/f90/topic335757/329 для меня практически идеал, а у тебя крены меньше отрабатывает, ты специально так настроил?
dima043
Курсовая камера стоит. Но при съемке этого эпизода я ей не пользовался.
Подвес самодельный вот такой
rcopen.com/files/53e13f0a99707300779d49e3
При таком размещении камеры возникает довольно полезный эффект. Камера играет роль переднего руля направления и самолет медленно поворачивает туда куда смотрит камера. Сейчас поставил другой самодельный подвес и прошку3+ но из за ее формы эффект подруливания стал обратный самолет поворачивает от направления камеры что очень не удобно. Пытаюсь победить эффект обтекателями но пока безуспешно.
Plohish
dima043:
не понял, а как Мобиус снимает “боком” ? ведь пропорции экрана не те…
Shuricus
А там модуль обьектива поворачивают на 90 градусов.
dima043
Shuricus:
Именно так я и сделал. Так подвес гораздо компактнее получается.
12 days later
foxfly
kir850:
очень интересно на мой взгляд вышло.
На мой- тоже весьма.
И еще- не понял, какой схемы самолет?
Фото общего плана нельзя глянуть?
dima043
Теперь осталось как то приспособить скользящие щеточные контакты для всех проводов подвеса чтобы не перекручивались когда повес в круговую крутится. А еще круче наверно было бы разместить подвес все таки снизу фюзеляжа где ничего не мешает обзору в любую сторону а садится например на шасси. Или попробовать сделать подвес выдвижной вниз через люк.
kir850
Обзору ничего не будет мешать, если подвинуть подвес вперед.
Щеточные контакты…
на сколько я понимаю, есть у Zenmus подвесов для Sony Nex. Но это уже заморочки для супер энтузиастов.
Еще несколько слов по подвесу FY-G3 3-Axis:
Плюсы: сильные моторы, качество изготовления, богатая комплектация, сторана GoPro где расположены слот для SD карточки и USB разъем - свободна, три режима работы, работает напрямую от 3S и от 4S (9-17 вольт).
Минусы: пока нет программы, которая позволяет управлять всеми настройками подвеса (скоростью реакции в follow режиме например), но, думаю, она появится. Максимальный угол наклона по Roll = 45 градусов (в очень сильных кренах будет дергать картинку).
Нюансы: есть ограничители по углам поворотов 150. Для меня это плюс (нет опасности перекручивания проводов), для кого-то - кому нужен поворот по YAW больше чем на 150 - это будет минус. В идеале нужно 3 канала для управления: Pan+Tilt+переключение режимов.
dima043
Красиво работает.
С алексмосом так красиво у меня не получалось. Там до сих пор не сделано принудительное возвращение мотора в нейтраль например после удара по упору или прочих воздействий. А сами моторы кстати на G3 не мощные. Просто в них есть магнитные датчики положения. Переделывал полгода назад ручной подвес g3 в самолетный так пришлось заменить мотор YAW на более мощный ибо на алексмосовском контроллере мощности не хватало часто сбивался набегающим потоком.
