Стабилизированный подвес камеры на самолет ?
Сегодня облетал подвес на Скае. Ветер был сильноватый. Специально давал большие крены, на видео видно это лишь по скорости разворота самолета. Единственное косяк - это короткий кабель на ИМУшку подвеса, и поэтому при левом развороте кабель натягивался и подвес колбасило. Нужно его немного удлинить. Разгонялся до 60 км/ч. Вообщем работа подвеса понравилась. При посадке, видимо от удара об землю самолета, снесло мозг на подвесе и он перестал стабилизировать. После перезагрузки питания все нормализовалось. Тут писали, что после правки ПИДов эта проблема исчезала. Вот и думаю, нужно ли лезть в них или и так сойдет? Может после просмотра видео кто чего посоветует:
Вот бы еще техническое видео глянуть. У меня нет опыта управления чисто по телеметрии.
Присоединяюсь к Сергею, тож очень интересно взглянуть.
Самолет водит носом вправо-влево. Я тоже пробовал и у меня получился примерно такой же результат управления по камере на подвесе. Просто появление крена пилот поздно замечает а рулить приходится когда начался разворот. С жесткой камерой был бы вовремя замечен крен. Ну и осмысленный пилотаж и хотя бы пролет в нужном месте тоже затруднен.
В целом картинка хорошая а вот ощущения от полета как будто потерял часть контроля над самолетом. Поставил сегодня вторую камеру и перключалку входов, должно стать лучше.
Сразу не сообразил выложить. Исправляюсь:
Тогда внешнее питание не подашь и курсовое видео не снимешь. Если только разьем переделывать на покороче.
Может перевернуть платформу по питчу на 180, чтобы двигатель оказался справа, тогда всё вроде должно встать на свои места или там какой то ограничитель присутствует?
тоже самое получается. Т.е. обьектив так же не по центру будет.
Ильвир, вы хотите прошку на подвесе использовать как курсовую камеру? Как вы будите летать? По приборам? Мне кажется если ставить подвес, то нужно ставить и курсовую камеру отдельно (жестко относительно тушки), чтобы можно было ориентироваться в каком положении у вас самолет.
А разве нельзя зделать чтобы только резкие колебания гасить а камера наклонялась как модель?
А вторую Проху можно будет поставить?
Упс… нашёл-можно.
На этом подвесе нет, при штатной прошивке. Но мне и нужен был именно такой подвес. А летать с подвесом который наклоняется за самолетом - пропадает смысл использования подвеса на самолете. Резкие колебания у меня система стабилизации самолета отлично гасит. Но это моя ИМХА, кому как нравится.
Это опыт полета по приборам нужно иметь. Для его тренировки делаете так: ставите две камеры на самолет через переключалку. На одну одеваете крышку и взлетаете. Летаете в зоне видимости на всякий случай, напарник следит за самолетом. Включаетесь на камеру с крышкой и летаете только по приборам. Минут через 20 полета привыкнете. Полетов за пять научитесь. Особенно легко научиться, если ваша ТМ показывает в цифрах углы крена и тангажа.
Вот еще видео с моим подвесом.
www.youtube.com/watch?v=IQ15duQf6Tw&feature=youtu.…
После наладки подвес позволяет и резко запускать носитель, и довольно жесткие посадки. Ничего не сгорело и не вышло из строя.
Ивиняюсь конечно что вопросик немного не по теме. Какой софт позволяет вот так накладывать маленький кадр с наземки с телеметрией в углу кадра с прохи ? Как правильно называется такой эффект ?
Хочу так же наглядно оценить работу своего подвеса.
Таких много 😃 Премьер, Пинакл студио, сони вегас… Я использую последний (Sony Vegas). Там можно, хоть, 10 “картинок в картинке” 😃 сделать, и чтоб еще двигались…
Вегас платный?
Все платное…
Здравcтвуйте Господа!
Вот получил сегодня подвес с Ибея. Внешне почти такой же как у Ильвира.
Подключил -всё работает, нормально. Проху-2 стабилизирует ( в руках правда). Но кто может подсказать для чего там красная кнопка?
Нажимать не стал, как бы чего не вышло (как в 5 элементе😁). Никаких бумаг или инструкций с подвесом не было.
как в 5 элементе😁
… Там желтая кнопочка была 😆
А что в гуи настроите, то и будет. Но функции самоуничтожения там нет, не реализовали пока 😃
Может у кого есть подвесы с подобной платой?
Знать бы чем она прошита… а так пробуй - www.basecamelectronics.com/downloads/. Если совсем ничего не известно попробуй 2.2b2.
Темка - rcopen.com/forum/f123/topic303611
Не, в такие тонкости пока не полезу. В прошивках и программировании опыта нет. Попробую поставлю, а там видно будет.
Более менее освоил полеты с двух осевым подвесом. Лучше всего из 3х купленных работает подвес от фейтеха. Момент очень большой даже без обтекателя на скорости до 65 ничего не дрожит.
Но теперь хочется попробовать 3х осевой подвес т.к. колебания самолета по курсу все же заметны. Купил контроллер от алексмос 3х осный и мощный моторчик на поворот. Все остальное возьму от масторовского двухосного подвеса. Но возникают вопросики.
На самолете в отличие от коптера ведь вряд ли удастся обеспечить камере круговой обзор. Максимум что у меня получается это 240 градусов. Можно ли как то сделать чтобы подвес не выходил за эти ограничения по углу поворота без механического упора ? И вообще кто летал с 3х-осным подвесом на самолете какой принцип его работы использовали ?
Я думаю вам подойдет функция “фолов ми”. На контроллере EVVGC можно выставить угол, после которого камера будет поворачиваться за “базой”. В пределах этого угла (задается) камера остается стабилизированна. У Алексмоса думаю то-жа самое.
www.youtube.com/watch?v=vR2F96NuJfE
У чела на видео минимальный угол видимо выставлен. ТК камера поворачивается за ним сразу же.
И еще вопросик. Стабилизированный подвес уменьшает тряску изображения и наверняка позволил бы применить зум - объектив вместо фикса. Пробовал ли кто нибудь использовать такую возможность ? Существуют ли моторизованные зум объективы с автофокусом для небольших камер типа прошки или охранных камер ?
Объективы то существуют, не для прошки, но вы имейте в виду, что они во первых тяжелее, во вторых - как только измените длину объектива, при зуммировании, нарушается балансировка подвеса, и начинается борьба со всеми вытекающими последствиями .
Неужели они столько весят что подвес почувствует изменение ЦТ ? Ну тогда делать противовес типа грузик на серве или второй такой же объектив сзади ставить 😃
