Virt2Real (Виртурилка)
Taiga
Есть старая, _аналоговая_ видеокамера. Можно ли разобрав ее на запчасти, получить какую-то пользу от уже морально устаревшего железа? Что можно использовать от нее, для съемок видео с борта? Только обьектив с камерой. Там лентопротяжка… Или игра не стоит свеч?
V_Labanauskas
Vizor mozno ispolzotat kak Monokl vmesto video ockov.
Tam stoit CRT monitor ciorno belii
Taiga
Олег#:
можно
… можно выкинуть и забыть.
Так она уже 16 лет служит нам верой и правдой. И что самое противное - не ломается , зараза! 😃
V_Labanauskas:
😃 А как держать этот монитор и одновременно пульт? 😃) Ну понятно, в музей ее!!! Всем Спасибо…
ГРИНЯ
Ненадо её выкидывать,пускай ещё какоето время полежит,лет так 10 и можно её в музей за приличные деньги или через интернет- аукцион!!!
HATUUL
Taiga:
Ого в ней наверно ещё можно,механическе убирать ультроофильтр,тогда почти без проблем её можно превратить в тепловизор.
  • Из видеоискателя можно сделать видео очки(точнее видео очхо😆)
Олег#
да про очки сказана было сильно
будит как у тертинатора в 90е годы
blade
HATUUL:
Ага 😛
А ещё- в кофеварку, соковыжималку и картофелечистку!
Если конечно, удастся в ней “ультроофильтр” найти 😎
Потому что фильтр там - инфракрасный, а тепловизор за 15000$ ещё никому таким способом из 300 $-ной камеры получить не удавалось 😝
На самом деле единственное , что от камеры можно применить- видоискатель (С) V.Labanauskas ), в котором находится мини-телевизор, причём с разрешением, на порядок выше, чем у любых видеоочков.
Там кинескоп настоящий стоИт.
Хотя и маленький.
Brandvik
Угу, точно-точно, там уже все есть, нужно только подать питание и видео сигнал!
Ех если бы у меня был второй такой же очок 😃 от видео камеры сони я бы с ними похимичил, а с одним не интересно 😦
Trusishka
Там хреновый глазок, все выходные бился настраивал фокус, все равно отстой. Сделал глазок параллельным очкам, чтобы зрители могли поглядеть через него, не вырывая у меня очки.
Brandvik
Ну может зависит от камеры, у меня очень прилично показывает, и с резкостью все в порядке, в разы лучше чем в очках…
V_Labanauskas
Trusishka:
Vsio kak v televizore.
Razberi korpus tam budut spriatani minimum 3 potenciometra, odin iz nih fokusirujuscii, cetviortii potenc naruzu-svetlost
Trusishka
V_Labanauskas:
в Sony только 2 потенца - яркость и размер по вертикали. Я пытался вытянуть катушками на кинескопе, все равно хреново. Надо найти камеру посовременнее, с цветным глазком.
V_Labanauskas
Trusishka:
Zal u menia na SONY glazke 4 potenca i kondior podstroecnii, vsio na otdelnoi platke
S cvetnim neviidet, tam LCD matrica.
Сергей_Вертолетов
Кинескоп??? И поток свободных электронов прямо Вам в глаз! Выкинуть или продать, на вырученные деньги купить FatShark
V_Labanauskas
Сергей_Вертолетов:
K sozaleniju na “вырученные деньги” tolko Pivo viidet 😂
Makser
А у меня валяется старая mini dv камера, сломана механика, выбрасывать жалко, вот тоже в ту же сторону думаю (использовать для полётов) В моей видоискатель уже lcd + есть внешний экранчик, интересно, какие там итерфейсы используются? наверняка собственный контроллер есть и в глазке и в экране…
Taiga
Сергей_Вертолетов:
Вы меня не пугайте! Я туда уже 16 лет смотрю! Это моему глазу уже каюк что ли??? 😃
HATUUL
Makser:
Самый прикол что интервейс обычное видео, а питается от 5 вольт.В 99.9%,видео аппаратуры это так.
Makser
HATUUL:
хм, это уже интереснее, надо распотрошить, посмотреть что как, если и правда обычный композитный сигнал то применение найти не проблема, только вот что-то я сомневаюсь…
BigDaddy
Правильно сомневаетесь! Из цветного глазка LCD и даже дисплея ничего не сделать без контроллера. Там не как в старых камерах - три проводка…
HATUUL
BigDaddy вот мой пример,сам зделал.
Никакого контроллера не над,единственое что нужно,найти правельные выводы.
Берём журнал “Радио” февраль 2006,находим статью “С. Макарец. Карманный телевизор на видоискателе” и делам как там написано.
V_Labanauskas
HATUUL:
Po razmeru vizu cto glazok so staroi kameri.
Choces skazat cto on cvetnoi LCD.
Skolko ja vstrecial LCD glazkov vezde kontroliori stojat na obscei plate kameri.
Kacestvo LCD glazka neotliciaetsia ot prostih video ockov.
Imees skopirovanuju statju “Карманный телевизор на видоискателе” v elektronnom formate ???
V_Labanauskas
Concord:
Скачать номер со статьей можно здесь
Ja ctoto tupliu
Tam za fevral 2006g est tolko Privatnoe sroitelstvo 😃
Radio nasiol arhiv Radio zurnalov 3,4GB (izdevezsia? U menia limit mMESIACNII 3GB na dvoih)
Gol
Попробовал вот этот ардуинский алгоритм перенести, вот что получилось
Рассчёт на борту, загрузка проца около 3-4%. Алгоритм не айс, но мне для начала - самое оно. Даже горизонт на OSD рисовать можно, в принципе 😃
AlexSneg
Отключи аксель, добейся адеквата чисто на гироскопе, чтобы хотя бы секунд 15-10 без задержек и более менее точно только по гироскопу отрабатывало. Задержки и ошибки быстрых эволюций - это неточное интегрирование гироскопа из-за не риал тайм отработок.
Вот, для сравнения, мой экспириенс, который я получил практически с ходу на микроконтроллере STM32F405RGT6 опрос гироскопа на частоте 400Гц. И то, был не самый лучший результат, а только в начале пути. На реальном самолете все оказалось гораздо более печально.
Drinker
Gol:
Попробовал … вот что получилось
Верной дорогой идете товарищи! Не слушай разных лапшегрузов, они волнуются и бояццо перспективы стать не самыми умными на этой планете.
rual
Gol:
Желательно видеть и положение самой ИМУ на фоне мнимого отображения, как у Алекса.
AlexSneg:
+1
Gol
AlexSneg:
А код используете секретный свой или открытый? А то проверил бы именно с таким же алгоритмом как у вас.
UPD> Попробовал закомментить опрос акселя - тогда куб вообще не рисуется. Короче, чтоб проверить надо конкретную реализацию алгоритма, ибо взятый мною первый попавшийся сам по себе с задержкой и с дёрганием, а полную FreeIMU портировать сейчас некогда.
Drinker:
А я им и не мешаю, у нас задачи разные 😃
rual
Gol:
Посмотрел - хреновый алгоритм, много тригонометрии, возможно есть особые точки.
Вот гладкий и понятный алгоритм code.google.com/p/…/ahrs_simple_quaternion.c
Мне тов. Дринкер ссылку давал. Единственное что нужно сделать, раз нет четкого зацепа за отсчеты ДУС, это учитывать меняющуюся dt от отсчёта к отсчёту.
amigochem
AlexSneg:
Уже ни раз говорил про это в разных темах, скажу еще раз - для автопилота, управляющего тушкой с начинкой под 2килобакса, наличие какой-либо OS на борту полетного контроллера - есть вовсе не супер-пупер достоинство, а совершенно конкретный системный МЕГАКОСЯК! Готов принять ящик помидоров за данное высказывание, но все равно от своих убеждений не откажусь
А как же QNX? вполне себе unix-like система, доверяют ей игрушки много дороже 2х килобаксов. Мне кажется надо мух отдельно, котлеты отдельно. ОС - это не только туева куча свистелок и перделок, но и ядро. Которое без лишних модулей не падает. Понятно, что если повесить на самолет линукс, на котором поднят апач с пхп, облачный хостинг, виртуальную машину, которая будет крутить джаву - то далеко это не улетит без должной наладки. Так что тут суть в конфигурации системы, а не в идее в целом
AlexSneg
amigochem:
Вы случаем не сисадмин?
amigochem
Нет, скорее рядом стоял ) Частично моя работа связана с *nix системами. Кроме всего прочего - это еще и мое хобби
