Керамический конденсатор. Очень маловероятно, так его убить можно только механически, электрическим путем - никак.
Танталовый (электролитический) конденсатор малой емкости (1мкФ или меньше). Сомнительно, поскольку напряжения на площадках одинаковы…
Да, дроссель, наиболее вероятно. Как фильтр по питанию, либо для корректировки сигнала по частоте. Проверить легко, выпаять его - и разрушить острым пинцетом или чем-то вроде того.
Ломать лучше в пробке из-под колы или чем-то подобном, ибо они имеют привычку разлетаться в стороны без следа… под 10-кратной лупой смотрим, если есть наличие проводочков внутри обломков, то это действительно дроссель.
После этого - в Чип и Дип, да.
Будете покупать - сначала обязательно определите типоразмер, их четыре типа, иначе деньги впустую, просто не встанет между площадками. Длина-ширина типоразмеров вот здесь: lib.chipdip.ru/244/DOC000244219.pdf
Можно для примера смотреть размеры резисторов (первые четыре строки в таблице), это без разницы…
. Да, дроссель, наиболее вероятно.
Да дроссель это, точно, если я на ту фото смотрел. Можно заменить тонким проводом или нулевым резистором. Но если его так “выбило”, значит за ним где-то было короткое замыкание, просто так он не разрушается. Скорее всего дело не ограничится заменой дросселя.
Спасибо большое, попробую и отпишусь о результате.
Да это был дроссель,купил в чип и дипе. Продавец дал два вида дросселя похожего типоразмера, первый же подошел, хотя не исключаю,что и резистор может сработать, и тонкая проволока, так как выяснил, что приемник не корректно работал (выдавал искаженную картинку)
Спасибо за вам помощь!
Спасибо!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c18fab63df955007775f9d0":{"_id":"4c18fab63df955007775f9d0","hid":67708,"name":"Камил","nick":"Камил","avatar_id":null,"css":""},"4ff1c3f63df95500777429ba":{"_id":"4ff1c3f63df95500777429ba","hid":121837,"name":"Ranger_moscow","nick":"Ranger_moscow","avatar_id":null,"css":""},"51f6b6213df9550077733ffc":{"_id":"51f6b6213df9550077733ffc","hid":166905,"name":"jusupoff","nick":"jusupoff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"52d2ef9b3df95500770ed1d0","hid":349518,"title":"Как определить параметры сгоревших элементов.","views_count":3696,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"52d2ef9b3df95500770ed6fc","first_ts":"2014-01-12T19:40:11.000Z","first_user":"4c18fab63df955007775f9d0","last_post":"5306531c3df95500770ed70c","last_post_hid":9,"last_ts":"2014-02-20T19:10:20.000Z","last_user":"4c18fab63df955007775f9d0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
