Сделал из сидирома движок. Как определить его основные параметры? Обороты на вольт, и прочее.
Привет!
Не так давно пробовал обсудить подобную тему - дискуссия пошла вяло… Для модернизации и оптимизации делаемых движков как минимум нужны тахометр, вольтметр, устройство с электронными весами для измерения тяги в статике ну и винты, какими грузить будете. Для замера тока использую сборку из 5 или 10 резисторов типа С5-16МВ 1 сопротивлением 0.1 Ом с 1%-й точностью, включенных паралельно друг другу. Разумеется включается в разрыв цепи питания рега. Измеряя падение напруги, вычисляем ток. На практике нужно иметь стабилизированный сильноточный источник с возможностью выставить на нем напряжение равное напряжению батареи аккумуляторов. Был сторонником аутранеров и редукторов. Ну сильно малый ток при приличной тяге. Тут слегка повозился с обмотками. Есть 6 винтов, включая лопух от GWS 11*4.7, есть от РОББИ 11*6, так при изменении витков( 9 на зуб) стал крутить на прямом приводе давая тягу около 560гр при токе не более 10А. ( точных данных не даю, нужен источник, а то один винт испытаешь, а второй включаешь на совсем другой напруге) Радовает то, что 10А ток замечательно выдают металл-гидриды 1800мА-час, в Митино брал по 75р за штуку. Полетный вес моего тренера 550гр. Понятно, что в этом раскладе летается без особых запариваний и по времени минут 8 на полном газу. Экономить- можно и все 20мин- если, конечно, оно надо. Сложилось впечатление, что играясь с витками, можно оптимизировать движок под группу конкретных винтов. Но уж мотать слишком нудно…
Удачи!
Присоединяюсь к вопросу.
В магазинах пишут про обороты на вольт. Имеется ввиду обороты на холостом ходу?
Их мерять надо или посчитать можно? Как я понял, эти обороты на вольт напрямую зависят от числа витков обмотки, причем, чем меньше витков тем больше оборотов на вольт получается.
Или я ошибаюсь? 😃
хорошо всё знать чёрт побери!!
Говорят поиск помогает… все знать… 😲
100% была тема где hivolt объяснял (и не раз) как все мерить…
Ищите, под лежачий камень коньяк не течет… 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e6c8bb43df955007779695e":{"_id":"3e6c8bb43df955007779695e","hid":1424,"name":"Val","nick":"Val","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"426285a83df95500777913f7":{"_id":"426285a83df95500777913f7","hid":6925,"name":"POF","nick":"POF","avatar_id":null,"css":""},"428845573df9550077790d82":{"_id":"428845573df9550077790d82","hid":7338,"name":"Leonid-v","nick":"Leonid-v","avatar_id":null,"css":""},"42d92f783df95500777900b9":{"_id":"42d92f783df95500777900b9","hid":8211,"name":"neekei","nick":"neekei","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"437b95f39970730077018a9f","hid":31461,"title":"Как определить параметры самодельного движка?","views_count":2305,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"437b95f39970730077018cf2","first_ts":"2005-11-16T20:26:27.000Z","first_user":"42d92f783df95500777900b9","last_post":"437eab049970730077018cfa","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-11-19T04:33:08.000Z","last_user":"3e6c8bb43df955007779695e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
