Доброго времени суток.
Собираю первый аппарат с FPV и наткнулся на следующую проблему: в полете мерцают / пропадают данные с телеметрии, но картинка с видео на землю передается без проблем. На земле (самолет в руках) телеметрия отображается полностью, помех при полном газе нет. Вероятно, что-то дает наводки, но не могу понять что.
управление frsky x8r
автопилот fy dos feiyu-tech
FY OSD Hornet прошивка последняя
камера Seawolf Pixim 690TVL
радио TX Boscam TS353 5.8G 400mW FPV Transmitter
радио RX Boscam FPV 5.8 GHz 32CH RC832 Receiver
писАлки пока нет =(
Сделайте наземный тест на дальность, с помощником.
Смотрите надежность разъемных соединений.
Да я передедергал все соединения, все провода вместе взятые и отдельно. Ничего не дало. Думал на шину данных от фишки к осд- но нет…
Похоже не может засинхронизироваться. Данные не просто пропадают. Они постоянно искажены, увеличены в размерах и частично уходят за экран справа вверху и внизу.
Система NTSC или Pal правильно распознается телеметрий при включении ? Можно ли переключить формат видеовыхода камеры в PAL ? Или попробовать сменить камеру. Но может конечно проблема и в самой плате телеметрии.
надо не дергать провода а менять. Плохо обжатый разъем (такой как у сервы) не видно. Разбирать все разъемы и смотреть - переобжимать.
При вкл и работе на земле все ок. Как только поднимается- не ок.
На камере можно поиграться с выходом.
Провода и разъемы уже в пути- это первое что пришло в голову, но в них ли дело, вскрытие покажет.
вы как-то пропустили мимо ушей:
Нет не пропустил, в выходные сделаю, идея хорошая.
Столкнулся с такой же проблемой, дело было в отсутствии земли на “тюльпане” кабеля. Как оказалось, из-за толстой стенки корпуса, “джек” на кабеле не до конца вставлялся в ответный разъём на плате приёмника. Хотя после сборки-разборки приёмника земля на “тюльпане” чудным образом появилась, а вместе с ней и нормальное изображение, я рассверлил отверстия в корпусе под разъёмы видеовыходов сверлом 5мм, чтобы разъёмы стыковались нормально.
Совсем забыл написать - проблемным оказался регулятор двигателя (см файл), при нагрузке он “забивал” телеметрию. Заменил его и проблем не стало.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"426f53cc3df95500777911ab":{"_id":"426f53cc3df95500777911ab","hid":7070,"name":"Dim1139","nick":"Dim1139","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"5309fb963df955007772bebc":{"_id":"5309fb963df955007772bebc","hid":196401,"name":"Vladka","nick":"Vladka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"530cdf863df95500770bb0bb","hid":355121,"title":"Проблема с телеметрией feiyu-tech","views_count":1389,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"530cdf863df95500770bb793","first_ts":"2014-02-25T18:23:02.000Z","first_user":"5309fb963df955007772bebc","last_post":"536b39fa3df95500770bb7ac","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-05-08T08:02:02.000Z","last_user":"5309fb963df955007772bebc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
